Противоречий нет - одни достоинства.
Трансивер IC-7300 позиционируется как переносный, мобильный аппарат, что далеко от контестового.
Сбоку корпуса отверстия для крепления винтами к специальной кассете и ручка для переноски с ножками приобретается отдельно.
Расстройка трещёткой нужна для точной фиксации значения в автомобиле или в другом движении.
Для контеста нужен второй приёмник, второй разъём для антенны и дисплей большего размера. Эти удовольствия у IC-7610, с подключением компьютерного монитора, соответствующей цены.
Для корректного использования функции AUTO TUN необходимо настроить частоту приёма CW максимально близкую к звуковому тону самоконтроля CW PITCH, что исключит ненужное рыскание совпадения. Системы автоподстройки CW во всех трансиверах работают по одному и тому же принципу - сканирование узкого участка звукового диапазона, совпадение с установленным тоном самоконтроля, остановка подстройки частоты. В старых моделях типа FT-2000 точная настройка осуществляется вручную по высвечиванию индикатора совпадения - примитив. В этом смысле своими автоматами KENWOOD и ICOM - рулят.
После приобретения своего IC-7300 я вплотную занялся активными фильтрами НЧ с регулировкой центральной частоты и полосы пропускания подключаемых к гнезду телефонов. Каково же было моё удивление после экспериментов, что он (активный фильтр) НИЧЕГО НЕ ДАЁТ! Правда, встроив пассивный фильтр во внешний динамик трансивера, я был полностью удовлетворён. Наверное не зря трансиверные брэнды выпускают отдельные SPEAKER c встроенными переключаемыми внутри фильтрами. Интересно заметить, что специально разработанный внешний динамик для IC-7300 модель SP-38, почему-то без фильтров!
Сегодня более 60% операторов CW дают CQ на "круглых" частотах, кстати и вызывают точно(!) на частоте PITCH, поэтому крутить расстройку приёма нет необходимости, не то что было в прошлом веке - вызывать могли слева и справа от нулевых биений...
Подводя итог мною вышесказанного, можно с уверенностью сказать:
- сегодня IC-7300 самый популярный трансивер и его заслуженный успех без участия оценок на форумах СНГ;
- SDR-технология безгранична, а дисплей частот диапазона в реальном времени утёр нос прохорам и FT-991, что после пользования им обычный супергетеродинный трансивер просто раздражает своей слепотой;
- размер, вес и доступ к функциям в IC-7300 далеки от спортивного аппарата и, это надо понимать, ибо это идеальный, бюджетный трансивер для начинающего, пенсионера или просто "сочувствующего" радио с набором функций топовых моделей.
Уверен, что трансивер IC-7300 в среде радиолюбителей станет легендарным, если уже не стал.
