Страница 176 из 324 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2626
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    то сейчас всё свелось к ловле блох
    да какая ловля блох!
    я с 1994 года работаю на иностранщецком радио. было некоторое количество трансиверов разных производителей, правда ицом собственный первый.
    так вот, ни в одном радио я не встречал привязки самоконтроля к УНЧу! чего ицом решил выпендриться-только маркетологам известно, ибо трансиверы делают сейчас они, а не инженеры.
    интересно, в 7610 такая же лажа с самоконтролем или по нормальному сделано?
  2. #2627
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    в дороге нужно "Дорожное радио" слушать, на худой конец "Шансон" или что нибудь с флешки. но не 7300.
    у меня другие задачи, как то раздать новые RDA на ходу по пути в Красноярск например) не всем это необходимо, но есть такие)
  3. #2628
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Противоречий нет - одни достоинства.
    Трансивер IC-7300 позиционируется как переносный, мобильный аппарат, что далеко от контестового.
    Сбоку корпуса отверстия для крепления винтами к специальной кассете и ручка для переноски с ножками приобретается отдельно.
    Расстройка трещёткой нужна для точной фиксации значения в автомобиле или в другом движении.
    Для контеста нужен второй приёмник, второй разъём для антенны и дисплей большего размера. Эти удовольствия у IC-7610, с подключением компьютерного монитора, соответствующей цены.
    Для корректного использования функции AUTO TUN необходимо настроить частоту приёма CW максимально близкую к звуковому тону самоконтроля CW PITCH, что исключит ненужное рыскание совпадения. Системы автоподстройки CW во всех трансиверах работают по одному и тому же принципу - сканирование узкого участка звукового диапазона, совпадение с установленным тоном самоконтроля, остановка подстройки частоты. В старых моделях типа FT-2000 точная настройка осуществляется вручную по высвечиванию индикатора совпадения - примитив. В этом смысле своими автоматами KENWOOD и ICOM - рулят.
    После приобретения своего IC-7300 я вплотную занялся активными фильтрами НЧ с регулировкой центральной частоты и полосы пропускания подключаемых к гнезду телефонов. Каково же было моё удивление после экспериментов, что он (активный фильтр) НИЧЕГО НЕ ДАЁТ! Правда, встроив пассивный фильтр во внешний динамик трансивера, я был полностью удовлетворён. Наверное не зря трансиверные брэнды выпускают отдельные SPEAKER c встроенными переключаемыми внутри фильтрами. Интересно заметить, что специально разработанный внешний динамик для IC-7300 модель SP-38, почему-то без фильтров!
    Сегодня более 60% операторов CW дают CQ на "круглых" частотах, кстати и вызывают точно(!) на частоте PITCH, поэтому крутить расстройку приёма нет необходимости, не то что было в прошлом веке - вызывать могли слева и справа от нулевых биений...
    Подводя итог мною вышесказанного, можно с уверенностью сказать:
    - сегодня IC-7300 самый популярный трансивер и его заслуженный успех без участия оценок на форумах СНГ;
    - SDR-технология безгранична, а дисплей частот диапазона в реальном времени утёр нос прохорам и FT-991, что после пользования им обычный супергетеродинный трансивер просто раздражает своей слепотой;
    - размер, вес и доступ к функциям в IC-7300 далеки от спортивного аппарата и, это надо понимать, ибо это идеальный, бюджетный трансивер для начинающего, пенсионера или просто "сочувствующего" радио с набором функций топовых моделей.
    Уверен, что трансивер IC-7300 в среде радиолюбителей станет легендарным, если уже не стал.
  4. #2629
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Сделано так же.И это во всех ICOMах так.Чем не нравится самоконтроль,не знаю. У меня сейчас гарнитура YAMAHA CM500,так вот я на ней выставил так самоконтроль,что бы она сама себя не ловила,слышно самого себя отлично,не громко,но я сам себя слышу комфортно(Слух у меня не очень хороший,работа угробила).Я не знаю,как нужно накручивать самоконтроль,что бы наушники с ушей рвало что ли.Самое лучшее УСП было у RA3AO,остальное всё так,что б было.Кстати,когда был 590й у меня,использовал гарнитуру KOSS SB40,копия YAMAHA,так вот тоже приходилось укручивать MONI спочти до упора.
  5. #2630
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    RW9RN.....Применив к ic 7300 спикер Кенвуд 990с ,я полностью получил то что хотел + фильтра . Дорогой спикер ......отличный результат. Дешевый динамик ...... никудышный результат. Так им и надо......туповатым в области звука! Еще и пытаются что то заявить в CW. Тупой он и в "Африке -тупой" Не даром с скандалом выгнали с соседнего форума!!!
  6. #2631
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ... дисплей большего размера. Эти удовольствия у IC-7610, с подключением компьютерного монитора.
  7. #2632
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    ПРИБОРЫ!...ТРИНАДЦАТЬ...А ЧТО ПРИБОРЫ?...А ЧТО ТРИНАДЦАТЬ?
  8. #2633
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Скажу так - зажрались.
    Это точно, раньше бывало Р 311 или УС 9 рады были, а уж UW3DI был чудо, как аппарат.
  9. #2634
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    молодой человек, Вы уже весь форум провоняли своими высказываниями типа "дорого-богато значит хорошо, а дешево для лохов". может ужэ хватит возбуждаться по этому поводу и нести полную херню?
    это Вы очевидно обо мне? я правильно понял? так вот, на соседнем форуме меня заблокировали за разжигание межнациональной розни. и заблокировали по тихому, а не со скандалом.
    и вообще я бы посоветовал Вам выбирать выражения. а когда Вы высказываетесь публично, это надо делать с особой тщательностью, понятно да?
  10. #2635
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А это более чем....... Молодой человек!
    Речь шла о фильтрах спикера и "грамотном "применении оных в различных модах по приему и не более того.
  11. #2636
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    друзья, ближе к теме
    Так что там у 7300 со звуком? динамик ни в ###ду? нужно колонку покупать?
    а на лопухи как слышно?
    кто нибудь сравнивал с 756про3? ну или сменил, как ощущения? не пожалели?
  12. #2637
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Никогда не страдал отсутствием слуха и слушал много чего- нормальный там динамик и в РККА вполне.
  13. #2638
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Динамик встроенный работает очень прилично,спикер конечно лучше будет,обьём другой,и на наушники всё отлично.Правда тут хлопцы с MONI никак не разберутся,за себя я уже писал здесь.ПРО3 немножко другого класса трансивер,но не супер-пупер.Что там называют панорамой,то по сравнению с 7300 это индикатор загруженности диапазона.Прямоугольность фильтров хорошая,но не хватает руффингов по входу.Тот что в нём стоит при появлении мощного непрерывного сигнала в полосе этого фильтра блокирует приёмник.7300 в таких случаях не блокирует приём,хотя может загореться идикатор перегруза,но приём будет.
  14. #2639
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    но приём будет.
    то есть не стоит остерегаться что придёт максимум солнечной активности и на ВЧ появятся вещалки с уровнями +60DB, и тогда я вспомню какие хорошие в 756 были полосовики по входу?
  15. #2640
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Убавите уровень RF GAIN, или нажмете АТТ.
    Правда как, при этом, принимать слабые сигналы?
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
