Сергей, а где же FT-3000?
Прошу помочь.
Что то не разберусь в настройках панорамы.
В режиме Fix (Fixed Edges) можно, как написано в описании установить на каждом диапазоне до 3-х пар границ.
Я их устанавливаю через меню Fixed Edges.
7000-7040
7080-7200
7100-7200
Но в итоге работает почему то 7080-7200.
Как между ними переключаться?
Как их привязать к диапазонному стеку?
Сколько я не нажимаю на экране на диапазон - панадаптер все равно отображает
7080-7200.
Что я не так делаю?
Внизу под панорамой кнопочка, кажется "Edges" и называется. Сейчас на работе, не могу точно сказать. При коротком нажатии переключает все эти полосы обзора по кругу.
я после прошивки на 1.40 в основном пользуюсь scroll-f.
на той же семерке установил один из сегментов 7000-7040 и при смене, к примеру cw на ssb через band stacking register везде имею полосу обзора 40 КГц.
если оперативно нужно поменять полосу обзора, к примеру на 20 КГц, перехожу в режим center, устанавливаю частоту 7010, span делаю плюс/минус 10 КГц, жму долго на center/fix. получается scroll-c с полосой обзора 20 КГц.
На понял. Можно поподробнее - как привязали смену сегментов панадаптера с band stacking register?
Scroll-f это где? Я нашел Edges.
Кто нибудь использовал одновременно CAT через USB и RS-232?
Хочу подключить сразу к двум компам - на одном - аппаратный журнал и автоматика, второй комп - планшет на Linux будет для панорамы и SDC скиммера.
rl5a
Игорь, какой люнекс - планшет планируете использовать, подыскиваю себе для подобного - .
Думаю использовать Линекc - Ubuntu
т.к. у меня Colibri ExpertSDR2 а у него пакет под Ubuntu 20.04 x64.
SDC тоже вроде будет на нем работать.
Планшет у меня Irbis TW10 на Windows 8. Но на Windows он не потянет Expert SDR норрально - проц Atom слабый.
А на Linus думаю должен.
Вообще - дома много чего завалялось на слабых процах - надо попробовать найти применение.
Ну вот идея - сделать панорамку - скиммер для IC-7300 независимую. А то что напринимает - запущу трансляцию спотов через LAN
на другие адреса.
Ну и такая вот байда для подключения к IC-7300 SDR приемника:
Вложение 306463
у меня версия ПО 1.40
повторюсь.
на той же семерке установил один из сегментов 7000-7040. панадаптер в режиме fix.
нажатие и удержание center\fix переводит панадаптер в режим scroll-f. то есть проходя 40 КГц, аппарат автоматом переключает панораму на следующие 40 КГц.
нажав и удерживая на табло единицы мегагерц, входите в band stacking register. и при выборе любой частоты из него, Вы получаете полосу обзора 40 КГц. ну или сколько там установите в fixed edges.
вот как то так.
После обновления до 1.40 пропадает раскрытие на передачу.
Возвращаешь обратно 1.30 - все нормально, на 27 МГц передает.
Сброс настроек пробовал, не помогло.
Коллеги, подскажите! Хочу освоить работу RTTY через лог. При работе в связке лог EQF (режим цифровые моды), в логе выбран режим RTTY, выставляю RTTY-U в окне цифровых режимов, в трансивере какой режим при этом должен быть? USB-D или RTTY-R, RTTY?
Не получается настроить. Спасибо всем отозвавшимся!
