Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3256
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Сергей, а где же FT-3000?
    http://cq6l.ru ::
  2. #3257
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Ответ в личке.
  3. #3258
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Прошу помочь.
    Что то не разберусь в настройках панорамы.
    В режиме Fix (Fixed Edges) можно, как написано в описании установить на каждом диапазоне до 3-х пар границ.
    Я их устанавливаю через меню Fixed Edges.
    7000-7040
    7080-7200
    7100-7200
    Но в итоге работает почему то 7080-7200.
    Как между ними переключаться?
    Как их привязать к диапазонному стеку?
    Сколько я не нажимаю на экране на диапазон - панадаптер все равно отображает
    7080-7200.
    Что я не так делаю?
  4. #3259
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Внизу под панорамой кнопочка, кажется "Edges" и называется. Сейчас на работе, не могу точно сказать. При коротком нажатии переключает все эти полосы обзора по кругу.
    http://cq6l.ru ::
  5. #3260
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    я после прошивки на 1.40 в основном пользуюсь scroll-f.
    на той же семерке установил один из сегментов 7000-7040 и при смене, к примеру cw на ssb через band stacking register везде имею полосу обзора 40 КГц.
    если оперативно нужно поменять полосу обзора, к примеру на 20 КГц, перехожу в режим center, устанавливаю частоту 7010, span делаю плюс/минус 10 КГц, жму долго на center/fix. получается scroll-c с полосой обзора 20 КГц.
  6. #3261
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Спасибо. У меня есть мануал с переводом на русский. В этом варианте ничего не сказано , что выбирать надо вращением валкодера.
    И в оригинале и в переводе сказано, но не напрямую:
    "5. Вращайте MAIN DIAL , чтобы установить значение.
    ⓘ Доступные для установки значения перечислены в таблице ниже."
    В таблице в графе "Доступные значения" для всех мод кроме FM есть значение OFF.
  7. #3262
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    На понял. Можно поподробнее - как привязали смену сегментов панадаптера с band stacking register?
    Scroll-f это где? Я нашел Edges.
    Кто нибудь использовал одновременно CAT через USB и RS-232?
    Хочу подключить сразу к двум компам - на одном - аппаратный журнал и автоматика, второй комп - планшет на Linux будет для панорамы и SDC скиммера.
  8. #3263
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    rl5a
    Игорь, какой люнекс - планшет планируете использовать, подыскиваю себе для подобного - .
  9. #3264
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rl5a
    Думаю использовать Линекc - Ubuntu
    т.к. у меня Colibri ExpertSDR2 а у него пакет под Ubuntu 20.04 x64.
    SDC тоже вроде будет на нем работать.
    Планшет у меня Irbis TW10 на Windows 8. Но на Windows он не потянет Expert SDR норрально - проц Atom слабый.
    А на Linus думаю должен.
    Вообще - дома много чего завалялось на слабых процах - надо попробовать найти применение.
    Ну вот идея - сделать панорамку - скиммер для IC-7300 независимую. А то что напринимает - запущу трансляцию спотов через LAN
    на другие адреса.
    Ну и такая вот байда для подключения к IC-7300 SDR приемника:
  10. #3265
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у меня версия ПО 1.40
    повторюсь.
    на той же семерке установил один из сегментов 7000-7040. панадаптер в режиме fix.
    нажатие и удержание center\fix переводит панадаптер в режим scroll-f. то есть проходя 40 КГц, аппарат автоматом переключает панораму на следующие 40 КГц.
    нажав и удерживая на табло единицы мегагерц, входите в band stacking register. и при выборе любой частоты из него, Вы получаете полосу обзора 40 КГц. ну или сколько там установите в fixed edges.
    вот как то так.
  11. #3266
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    После обновления до 1.40 пропадает раскрытие на передачу.
    Возвращаешь обратно 1.30 - все нормально, на 27 МГц передает.
    Сброс настроек пробовал, не помогло.
  12. #3267
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у меня не пропадает.
    7000-7040
    7080-7200
    7100-7200
    у Вас какая версия ПО?
  13. #3268
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Понял.
    Это в 1.40 появилось.
    Много интересного появилось.
    Молодцы Icom - стараются.
    У Yaesu никаких сдвигов серьезных плпо интерфейсу нет.
  14. #3269
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    У меня ничего не пропало. При заказе трансивера в Радиоэксперте, попросил раскрыть на передачу во всём диапазоне частот. Прошивка 1.40. Вчера работал на СИ-БИ в FM.
  15. #3270
    27.05.2020
    Аксай
    127
    15
    124
    Коллеги, подскажите! Хочу освоить работу RTTY через лог. При работе в связке лог EQF (режим цифровые моды), в логе выбран режим RTTY, выставляю RTTY-U в окне цифровых режимов, в трансивере какой режим при этом должен быть? USB-D или RTTY-R, RTTY?
    Не получается настроить. Спасибо всем отозвавшимся!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
