А совсем выключить самопрослушку в аппарате можно?
Костя, привет. В N1MM+ просто песня. В 5мс пляшет, в других не знаю. В эфире есть станции с такой морзянкой. Вполне читаемо. В rusww mm такой сигнал был у UR7mz. Он работает быстро. И получается сразу и не заметишь. Программа у него точно 5мс.В озчр среди заочников пару станций было.
Так можно или нет совсем выключить (moni-off) самопрослушку в трансивере?
Можно
Жмете мультикнопку "MULTI", открывается менюшка. Внизу видим MONI. Касаемся пальцем, крутим "крутилку" MULTI до нужного уровня.
Куда проще?!
Куда проще?!
Я об этом писАл еще в прошлом году. А для того, чтобы этот "умник" не забывал про MONI. я бы, это гвоздь, загнул бы! ))
И еще. Этот "чудила", ко всем прочим "косякам" с MONI, оставил эту функцию в режиме DIGI. Зачем нужно слушать цифру? Чтобы принимать на слух с записью на машинку? Может у них в Японии есть такие? )) Для телеграфистов это самый БОЛЬШОЙ "косяк" в трансивере.
CFM 100%. Работаю в цифре при 100 ваттах, постоянно. Градусник правее нижней полочки букв L никогда не уходил. Жара в шеке под +30С.
в TR4W очень редко и весьма незначительно.
добавлю.
мне очень не хватает APF в этом радио.
скажу правдиво, на предельно малых уровнях сигнала по отношению с/ш ft-891 уделывает 7300 за счет функций APF и Contour.
все вышесказанное мною насчет трансивера ic-7300 относится в основном к телеграфу, ибо СМС не работаю, SSB почти не работаю.
громкость. и уровень самоконтроля, который ты установил в меню :) одновременно.
к примеру в том же 590-ом ты установил какой то уровень самоконтроля. крутишь ручку AF или RF и этот уровень не изменяется. можешь вообще все в ноль убрать-самоконтроль услышишь.
в 7300 ты устанавливаешь какой то уровень самоконтроля и при убавлении/добавлении уровня AF этот уровень меняется вместе с громкостью.
так понятно?
Установите в настройках MONI ноль. Тогда вы не будете слышать самоконтроль. А "крутилка" AF будет регулировать, как и раньше, уровень НЧ.
Кстати, есть там и положение OFF.
Константин, я подозреваю, что у вас нет IC-7300. Вы открывали меню MONI? При нажатии на MULTI, в появившейся менюшке, если коснуться надписи MONI, она переключается мз ON в OFF и обратно.
С самоконтролем как-то свыкся и не замечаю даже.А в два VFO кто то использует аппарат? Что то не хотел корректно работать и забросил это. Прошивки поменялись с тех пор.
Сергей, добрый день!
Хотел написать Вам в личку, но у Вас переполнен лимит на входящие сообщения :(
Вы правы. Присматриваюсь...в принципе, вопрос цены.
бу 7300 и 3000 стоят 80.000 рублей, а новый 7300 более 90.000
590 вообще за 45.000 отдают.
Думаю пока...смотрю +- каждого радио.
Вы извините за назойливость и мою недалекость :) прав RW9RN, такой логики работы moni не встречал, я спрошу Вас, правильно ли я понял логику работы moni в 7300…
Если в меню уровень moni = off, то самопрослушку не слышно вообще.
Если уровень moni = 0, то, при вращении af gain уровень самопрослушки будет регулироваться от 0 до максимума.
Если уровень moni = 1, то, при вращении af gain уровень самопрослушки будет регулироваться от 1 до максимума.
и т.д.
Тогда, выгоднее уровень moni поставить равным 0.
Правильно я понял?
IC 7300 нет, но хочется понять о MONI. Если в меню MONI Off, ручка AF громкость регулирует? Если в меню MONI не Off и не 0, то уровень MONI зависит от положения ручки AF?
Получается среднего положения нет?
