Страница 220 из 317 ПерваяПервая ... 120170210213214215216217218219220221222223224225226227230270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,286 по 3,300 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3286
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    1. привязка ручки громкости к монитору...
    А совсем выключить самопрослушку в аппарате можно?
  2. #3287
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    запросто.
    только морзянкой с ключа работать не просто будет. с компа макросами-пойдет.
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Как у вас с тлг модуляцией в 5МContest
    "пьяный матрос" есть. я как то пытался победить его. выставлял разные скорости, менял настройки порта.
    в последнем тэсте (как то он RUS-WW-MM, или что то подобное) почти не мешал.
  3. #3288
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Как у вас с тлг модуляцией в 5МContest. Mне что то не понравилась, рванная . По usb кабелю. Советуют доп интерфейс .
    Валерий, привет!
    Эта беда только в 5М логгере или в остальных тоже самое?
  4. #3289
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    Костя, привет. В N1MM+ просто песня. В 5мс пляшет, в других не знаю. В эфире есть станции с такой морзянкой. Вполне читаемо. В rusww mm такой сигнал был у UR7mz. Он работает быстро. И получается сразу и не заметишь. Программа у него точно 5мс.В озчр среди заочников пару станций было.
  5. #3290
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Так можно или нет совсем выключить (moni-off) самопрослушку в трансивере?
  6. #3291
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    275
    93
    334
    Можно
  7. #3292
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Жмете мультикнопку "MULTI", открывается менюшка. Внизу видим MONI. Касаемся пальцем, крутим "крутилку" MULTI до нужного уровня.
    Куда проще?!
    Куда проще?!
    привязка ручки громкости к монитору... сколько бы у меня не было трансиверов разных производителей (включая самоделки) во всех регулировка громкости не влияла на уровень самоконтроля. устанавливалась или в меню, или потенциометром и была постоянна в не зависимости от положения ручки AF. здесь же... слышишь предельно слабую станцию, добавляешь уровень НЧ, начинаешь вызывать и получаешь бабах по ушам зашибись, да? кто такое в ицоме придумал? я бы за такую рацуху ее автору гвоздь бы молотком в голову забил...
    Я об этом писАл еще в прошлом году. А для того, чтобы этот "умник" не забывал про MONI. я бы, это гвоздь, загнул бы! ))
    И еще. Этот "чудила", ко всем прочим "косякам" с MONI, оставил эту функцию в режиме DIGI. Зачем нужно слушать цифру? Чтобы принимать на слух с записью на машинку? Может у них в Японии есть такие? )) Для телеграфистов это самый БОЛЬШОЙ "косяк" в трансивере.
    трансивер не перегревается. мне ни разу не удалось даже приблизиться к красной зоне градусника.
    CFM 100%. Работаю в цифре при 100 ваттах, постоянно. Градусник правее нижней полочки букв L никогда не уходил. Жара в шеке под +30С.
  8. #3293
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    в TR4W очень редко и весьма незначительно.
    добавлю.
    мне очень не хватает APF в этом радио.
    скажу правдиво, на предельно малых уровнях сигнала по отношению с/ш ft-891 уделывает 7300 за счет функций APF и Contour.
    все вышесказанное мною насчет трансивера ic-7300 относится в основном к телеграфу, ибо СМС не работаю, SSB почти не работаю.
  9. #3294
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Куда проще?!
    Не совсем понял.
    Если уровень moni можно выставить в меню, то что тогда регулируется при вращении af gain?
  10. #3295
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    громкость. и уровень самоконтроля, который ты установил в меню одновременно.
    к примеру в том же 590-ом ты установил какой то уровень самоконтроля. крутишь ручку AF или RF и этот уровень не изменяется. можешь вообще все в ноль убрать-самоконтроль услышишь.
    в 7300 ты устанавливаешь какой то уровень самоконтроля и при убавлении/добавлении уровня AF этот уровень меняется вместе с громкостью.
    так понятно?
  11. #3296
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    так понятно?
    В меню можно вообще выключить moni?
    Не = 0, а off.
    Тогда, при вращении af gain, не будет слышна самопрослушка?
  12. #3297
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Не = 0, а off.
    Установите в настройках MONI ноль. Тогда вы не будете слышать самоконтроль. А "крутилка" AF будет регулировать, как и раньше, уровень НЧ.
    Кстати, есть там и положение OFF.
    Константин, я подозреваю, что у вас нет IC-7300. Вы открывали меню MONI? При нажатии на MULTI, в появившейся менюшке, если коснуться надписи MONI, она переключается мз ON в OFF и обратно.
  13. #3298
    10.05.2008
    688
    294
    836
    С самоконтролем как-то свыкся и не замечаю даже.А в два VFO кто то использует аппарат? Что то не хотел корректно работать и забросил это. Прошивки поменялись с тех пор.
  14. #3299
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Сергей, добрый день!
    Хотел написать Вам в личку, но у Вас переполнен лимит на входящие сообщения
    Вы правы. Присматриваюсь...в принципе, вопрос цены.
    бу 7300 и 3000 стоят 80.000 рублей, а новый 7300 более 90.000
    590 вообще за 45.000 отдают.
    Думаю пока...смотрю +- каждого радио.
    Вы извините за назойливость и мою недалекость прав RW9RN, такой логики работы moni не встречал, я спрошу Вас, правильно ли я понял логику работы moni в 7300…
    Если в меню уровень moni = off, то самопрослушку не слышно вообще.
    Если уровень moni = 0, то, при вращении af gain уровень самопрослушки будет регулироваться от 0 до максимума.
    Если уровень moni = 1, то, при вращении af gain уровень самопрослушки будет регулироваться от 1 до максимума.
    и т.д.
    Тогда, выгоднее уровень moni поставить равным 0.
    Правильно я понял?
  15. #3300
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    IC 7300 нет, но хочется понять о MONI. Если в меню MONI Off, ручка AF громкость регулирует? Если в меню MONI не Off и не 0, то уровень MONI зависит от положения ручки AF?
    Получается среднего положения нет?
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
