СПАСИБО удалю д 422 ид416 и установлю д 416 я правильно понял большое спасибо 73
Для открытия диапазона 60м. достаточно удалить D405.
случайно обнаружил незадоккументированную или не уиденную мной функцию, для передачи сообщений из памяти встроенного ключа.
если запрограммировать на какую нибудь кнопку сообщение, а затем нажать и удерживать ее 1 сек., начинается циклическая передача сообщения из ячейки памяти.
остановить ее можно повторным нажатием, или передачей точки с манипулятора.
вот как то так...
в icom 7300 если установить время срабатывания AGC=0, то АРУ выключается - AGC=OFF, и можно этой ручкой RF управлять аттенюатором вручную. замеры пока не делал, но приём несколько меняется. ... сигналы эфира влёгкую могут перегружать АЦП, звук хлюпает.
Если вам связать ноги, то вы тоже...ходить будете с трудом. ))
Странный народ - радиолюбители! "Загонят" аппарат в нештатный режим, и надеются, что он будет нормально работать. Если выключить AGC, то прием мощных сигналов будет с искажениями. Так и должно быть в исправном приемнике. Собственно для этого и придумали AGC (АРУ), чтобы не перегружался приемный тракт.
вообщето это штатный режим - его можно установить из меню. надо будет почитать, что об этом пишет производитель..
...если он не работает в "цифре". В FT8, например, да и в PSK и RTTY, лично я работаю при выключенной AGC. Если включить, то при появлении мощного сигнала в полосе пропускания приемника, водопад "присаживается" и слабые сигналы пропадают. Так и должно быть. Поэтому рекомендуется отключать AGC. Ведь, все равно, ушами "цифру" не принимаешь. Так что отключение AGC в цифровых видах - это штатный режим. Поэтому такое положение сделали в приемнике.
R5ZQ
так все просто объясняется...
когда разрабатывали и производили ft2k, ft8 еще не было :)
В цифре лучше работать с выключенной АРУ.
