07.10.2021, 20:55 #3316Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
08.10.2021, 09:07 #3317Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,566
- 1216
- 349
Для открытия диапазона 60м. достаточно удалить D405.
24.10.2021, 13:00 #3318Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,904
- 3783
случайно обнаружил незадоккументированную или не уиденную мной функцию, для передачи сообщений из памяти встроенного ключа.
если запрограммировать на какую нибудь кнопку сообщение, а затем нажать и удерживать ее 1 сек., начинается циклическая передача сообщения из ячейки памяти.
остановить ее можно повторным нажатием, или передачей точки с манипулятора.
вот как то так...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.10.2021, 14:26 #3319
26.10.2021, 00:43 #3320QRPP
- 16.11.2020
- 47
- 4
в icom 7300 если установить время срабатывания AGC=0, то АРУ выключается - AGC=OFF, и можно этой ручкой RF управлять аттенюатором вручную. замеры пока не делал, но приём несколько меняется. ... сигналы эфира влёгкую могут перегружать АЦП, звук хлюпает.
Последний раз редактировалось Dan111; 26.10.2021 в 00:49.
26.10.2021, 01:37 #3321Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Если вам связать ноги, то вы тоже...ходить будете с трудом. ))
Странный народ - радиолюбители! "Загонят" аппарат в нештатный режим, и надеются, что он будет нормально работать. Если выключить AGC, то прием мощных сигналов будет с искажениями. Так и должно быть в исправном приемнике. Собственно для этого и придумали AGC (АРУ), чтобы не перегружался приемный тракт.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.10.2021 в 01:40.
73. Сергей.
26.10.2021, 04:44 #3322QRPP
- 16.11.2020
- 47
- 4
вообщето это штатный режим - его можно установить из меню. надо будет почитать, что об этом пишет производитель..
26.10.2021, 07:44 #3323
26.10.2021, 08:07 #3324Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
...если он не работает в "цифре". В FT8, например, да и в PSK и RTTY, лично я работаю при выключенной AGC. Если включить, то при появлении мощного сигнала в полосе пропускания приемника, водопад "присаживается" и слабые сигналы пропадают. Так и должно быть. Поэтому рекомендуется отключать AGC. Ведь, все равно, ушами "цифру" не принимаешь. Так что отключение AGC в цифровых видах - это штатный режим. Поэтому такое положение сделали в приемнике.
73. Сергей.
26.10.2021, 08:16 #3325
26.10.2021, 08:28 #3326
26.10.2021, 08:47 #3327
26.10.2021, 09:27 #3328
26.10.2021, 11:48 #3329Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,904
- 3783
R5ZQ
так все просто объясняется...
когда разрабатывали и производили ft2k, ft8 еще не было
26.10.2021, 12:13 #3330Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
В цифре лучше работать с выключенной АРУ.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
1737Спасибо
