Совершенно верно! Выставляешь уровень НЧ по показаниям ALC=0. Мощность 100 ватт, КСВ1,2. Начинаешь работать на передачу. Примерно через 5 минут замечаешь, что мощность потихоньку снижается. Если, для сохранения установленной выходной мощности, не прибавлять уровень звука, контролируя показания ALC=0, то мощность будет снижаться. Если, после паузы в работе на передачу, примерно в 10-15минут, начать снова передавать, то показания ALC будут очень большими. Т.е перегруз по звуку. Такая же картина и в CW. Т.е. в соревнованиях, на run, этот трансивер ставить не стоит. После 15-20 минут непрерывной работы на максимальной мощности (100 ватт), моща будет снижена из-за перегрева выходных транзисторов. Это проверено мной. Если работать с РА и подавать на его вход, с трансивера, ватт...5-10, то, возможно греться так сильно не будет. Но у меня нет РА, поэтому...давайдосвидания.))
P.S. Прошу модераторов не наказывать за off тор. Все это написано про FTdx3000. Я понимаю, что не по теме, но ответить надо было. Иначе получиться путаница.
