Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3436
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    В DIGI вообще то уровень ALC должен быть равен нулю
    Совершенно верно! Выставляешь уровень НЧ по показаниям ALC=0. Мощность 100 ватт, КСВ1,2. Начинаешь работать на передачу. Примерно через 5 минут замечаешь, что мощность потихоньку снижается. Если, для сохранения установленной выходной мощности, не прибавлять уровень звука, контролируя показания ALC=0, то мощность будет снижаться. Если, после паузы в работе на передачу, примерно в 10-15минут, начать снова передавать, то показания ALC будут очень большими. Т.е перегруз по звуку. Такая же картина и в CW. Т.е. в соревнованиях, на run, этот трансивер ставить не стоит. После 15-20 минут непрерывной работы на максимальной мощности (100 ватт), моща будет снижена из-за перегрева выходных транзисторов. Это проверено мной. Если работать с РА и подавать на его вход, с трансивера, ватт...5-10, то, возможно греться так сильно не будет. Но у меня нет РА, поэтому...давайдосвидания.))
    P.S. Прошу модераторов не наказывать за off тор. Все это написано про FTdx3000. Я понимаю, что не по теме, но ответить надо было. Иначе получиться путаница.
  2. #3437
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    И это разговор радиолюбителя.Ничего там не растёт,у 7300 с этим всё в порядке.Мощность держит нормально при длительной работе и не греется,как чайник на плите.А превышение уровня ALC ведёт,по русски обьясняю,к засиранию не только цифрового участка,но и его окрестностей и это очень хорошо видно на панораме,как столбы становятся от этих горе испытателей.
  3. #3438
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Иван, вам про Фому, а вы про Ерему! Вы почитайте сообщение №3432. В сообщении №3436 я описывал нагрев FTdx3000. Читайте внимательно!
  4. #3439
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Дак вы сразу пишите,а то дополнили после того,как я уже написал.Я что Ванга.
    Вот это ж было позднее дополнено.
  5. #3440
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Опять мимо кассы! Добавленое в конце сообщения. А в первом абзаце моего сообщения про какой трансивер? Третье предложение. Читайте внимательно.
  6. #3441
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Или попробуйте.А потом будете приятно удивлены.У меня лично ничего не показывает и всё работает как надо.
    Попробовал и понял, что выходная мощность вашего трансивера занижена и ALC пр этом отдыхает. В принципе так и должно быть. Однако, в этой теме(!) трансивера IC-7300 докладываю, что уровень ALC в нём НЕ зависит от выставленной мощности. Почему это так - не ясно.
  7. #3442
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А должно? Почему? А в трансиверах других моделей как? Насколько помню, в FT-2000 и в FTdx3000 также не зависит.
    Всегда считал, что ALC - это защита выходного каскада от перегрузки. Или\и от несогласованной нагрузки.
    Сейчас провел эксперимент. Включил режим настройки (непрерывное излучение) и покрутил регулятор мощности в трансивере. ALC немного , примерно 5%, изменяется в процессе изменения мощности от 5 ватт до 100 ватт.
  8. #3443
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Почему?
    Сильно подумавшись предполагаю, что уровень ALC в IC-7300 есть уровень индикаторный, т.е. фиксированное выходное напряжение при котором срабатывает защита, а не реальное(!) значение уровня в данный момент стремящееся к порогу. Нетрудно догадаться, что это организовано на программном уровне процессора. Как не крути, но это действительно удобно - знать заданный уровень защиты.
    Сервисная возможность трансивера работать в режиме плохого КСВ - подсказывает возможность корректировки фиксированного верхнего предела ALC.
  9. #3444
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    На задней панели трансивера есть выход ALC, для РА. Можно там измерить уровень и посмотреть как он соотносится с показаниями на "градуснике".
  10. #3445
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Это вход из РА, а не выход.
  11. #3446
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это ALC вход трансивера, а не выход который не связан с показометром и регулирует выходную мощность трансивера в связке РА.
    Именно поэтому первые пользователи аппарата недоумевали о "вранье" ALC-метра.
  12. #3447
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Ну я в России один из первых пользователей.Ничего я не думал,всё работало в штатном режиме.
  13. #3448
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Стрелка алси показывает уровень на линии обратной связи. Она контролирует установленную мощность передатчика, работает от детектора мощности передатчика (прямая волна антенного рефлектометра) и датчиков зашиты - ток и напряжения питания, ксв.
  14. #3449
    18.06.2004
    Курган
    4,937
    3829
    короче говоря, ALC это АРУ на передачу
  15. #3450
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Здравствуйте уважаемые, имею IC-7300, подключил усилитель Америтрон, прошу поделиться опытом кто как настраивает выходной каскад УМ в режиме SSB. в FT8 там все понятно и просто. Поискал на форуме так и не нашел, прошу заранее не ругать если плохо искал на 230 страницах.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
