Вчера сидел и трепался с Европой на 20-ке. Вывод: IC-7300 самый популярный трансивер, использующийся с Inv V, 2,3,6 el. Yagi, 2 quads, EFHW - "А мужики-то не знали!" И все счастливы! :i-m_so_happy:
Отсюда, всего один, вывод: нельзя реализовать возможности заложенные в изделие. Если быть объективным то есть ещё один вывод: косяк/недоработка производителя (говорят о том, производитель, со временем втихаря, подправил ситуацию).
Популярность в его ЦЕНЕ, и опробовании новых технологий.
Иван, в процессе производства, пока ещё модель на потоке, можно поменять комплектующие, например в PRE.
Для производителя это самый оптимальный, т.е. наиболее выгодный с точки зрения прибыли, вариант. Именно так и было с серией IC-756PRO. Бабла,тогда, конкретно срубили.
я не прошился, и пока не собираюсь. Просто особого смысла не вижу. Не зря ведь только на японском сайте обнова - видимо дальше усиленно "пилят".
Дома три элемента на ВЧ, плюс траповый IV на НЧ, нет только 160. Аэродром в километре, горгаз в ста метрах, оживлённая улица в 50. В эфире регулярно. Перегрузку видел пару раз за пять лет.
Три дня назад был в деревне, там дельта на 40 и IV 80-160. Уровни сигналов такие, что приходилось на 40 аттенюатор включать. Перегрузки не видел.
Может всё-таки дело не в софте и железе? ;)
Уже сто раз писал в этой теме о том, что перегруз происходит при определённых условиях, т.е. он не всегда! Мне вот очень интересно как может повлиять, " аэродром в километре, горгаз в ста метрах, оживлённая улица в 50", на перегруз IC-7300??? Перегруз создают совершенно другие составляющие.
Можно,но тогда слетают все настройки и придётся всё настраивать по новой.А в чём проблема с новыми прошивками,ну нет там ,чего хочется пользователю,это что где прописывается,на экран выводится.Хуже не стало и бог с ним.Две позиции стали же лучше,NR лучше стал работать и синхронизация времени стала мгновенной.Не забывайте,что японцы хитрюги ещё те.Это я увидел в аудиотехнике ихнего производства.
Настройки на флэшку не сохраняются? Я не в курсе.
