В оригинальном мануале стр. 12-3
SEND The terminal goes low when the transceiver
transmits. (RCA Plug)
This terminal is used to control an external
non-Icom linear amplifier.
T/R control voltage and current must be
less than 16 V DC and 0.5 A.
Судя по схеме MOSFET для ключевания в самом радио не присутствуют. В разъёме SEND это реле, в разъёме ACC это транзистор DSC7004:
SMD Transistor Code: 5B
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 1 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 60 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 50 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 2 A
Подробнее здесь https://alltransistors.com/transisto...ansistor=65464
Сдаётся мне, что студенты-копипастеры и в Icom пробрались, а текст про MOSFETы суть тяжелое наследие прошлого или старших моделей :-D
Не забываем шунтировать обмотки внешних реле диодами.
В меню IC-76-00 и IC-7610 в наличии выбор MOSFET/RELAY
И собственно MOSFET ключа параллельно контактам реле для разъёма SEND, но не для ACC.
