Ну конечно! Ведь написано
...touch [Yes] for 1 second to start the firmware update.
Спасибо!
Спасибо!
Вчера попробовал еще раз апгрейдить 1.42.
После выбора файла нажал и подержал Yes.
Появилось сообщение, что процесс займет 14 сек., после чего будет перезагрузка.
Апгрейд прошел. Полет нормальный.
Кстати, насчет батареи в трансивере, которая питает часы.
После длительного простоя трансивера, время и дата сбились.
Я бросился изучать методику замены этой батареи, но увидел, что "ML414H is a rechargeable, coin type battery", те это аккумулятор, правда маленькой емкости, всего 1 мА*час.
Ну а дальше понял, что пока трансивер выключен, разряд идет, а заряда нет.
Значит надо просто этот аккумулятор зарядить.
Включил трансивер, установил время и дату и продержал его включенным несколько часов.
Аккумулятор зарядился и работает. Сброса времени пока больше нет.
Так что я рекомендую, если произошел сброс часов, не торопиться с заменой аккумулятора.
аккумулятор конечно зарядится. но стОит постоять выкл от БП снова разрядится.
у меня часа 4 держит.
Да, по привычке-то, нам хочется, как в компе: чтобы годами...
Часы трансивера нужны, (видимо), только, для записи на флешку...
Батарейки дрянные сейчас делают.
У меня в TS-940 86 го года выпуска нет такой проблемы. Раньше по году, а то и более не выключался, а сейчас почти не включаю. Последний перерыв в его работе был 9-10 месяцев. После включения и часы правильно идут и частоты забитые в банк сохранились.
да хть как можно назвать ионистор или батарейка.
результат один сбившиеся часы и косяк ицома.
Ага. Ионистор. Вот только изготовитель, Seiko I. I., называет это "ML414H is a rechargeable, coin type battery" что в переводе на русский означает "аккумулятор". Aliexpress предлагает от 70 рублей без учёта пересылки.
Фиговенький такой аккумулятор. Ёмкость 1 мА/час. Это приблизительно в 200 раз меньше, чем у CR2032 c типичным значением этого параметра в 200 мА/час, если не принимать во внимание совсем уж негодные изделия. Да и у негодных ёмкость 30...40 мА/час.
Справочный листок здесь:
https://www.alldatasheet.com/datashe...II/ML414H.html
На сайте изготовителя:
https://www.sii.co.jp/en/me/datashee...geable/ml414h/
Декларируется, что через 300 циклов разрядки до 10% процентов от ёмкости таковая ёмкость уменьшается в два раза.
Откуда появилась легенда про "ионистор" понять пока не могу.
P.S. Сообщение от UA3BM прочитал после написания этого поста. Приоритет про "аккумулятор" у него.
Какой косяк?.Ну есть же утилита для быстрой установки,или вы все шариковой ручкой пишите свои логи.Развели проблему на хрен его знает сколько страниц.Я вообще проблемы не вижу.
Да и не надо голову себе забивать.Фирма быстро отреагировала и сделала утилиту для быстрой установки часов.ПЯТЬ СЕКУНД НАДО ВСЕГО ТО.
Вложение 356546
Приветствую всех!
Чтобы закрыть вопрос про таинственные "ионисторы" проделал простую работу:
Открыл схему на 7300. Задал в поиске "ML414H". Нашел, что этот источник питает микросхему часов RX-8803LC. Открыл даташит на эту микросхему и увидел, что от 3 В она потребляет 0,75 мкА (тип.) и 2,1 мкА (макс.).
Открыл калькулятор и поделил емкость элемента ML414H на ток разряда. Получается, что в нормальных условиях полностью заряженного элемента хватит на 55 дней (почти 2 месяца), в пиковых случаях - на 19 дней.
Заряд элемента идет от 3,3В через диод L1SS400 и резистор 3,3к.
Обычно ток заряда таких элементов - 0,1 от номинальной емкости.
Значит, полностью разряженный элемент надо заряжать (держать трансивер включенным) не менее 10 часов.
Отсюда вывод: если трансивером пользуешься постоянно - проблем с часами быть не должно.
Если был большой перерыв в работе - надо один раз полностью зарядить этот элемент.
Если включаешь его раз в пол года, то без программы синхронизации часов не обойтись или на встроенные часы просто не обращать внимание (раньше как то без них обходились).
Всем хороших связей!
