Привет.
А кто либо посмотрел характеристики этих моделей ? Или аляяя..
Привет.
В 20 году, прежде чем заменить сравнивал характеристики.
У родного FD128025HB-N максимальные обороты примерно в 1,5 раза больше, а максимальный поток м3/час меньше. Больше статическое давление почти в 2 раза, значит лучше высасывает. Уровень шума у родного более чем в 2 раза больше. Табличку сравнения и даташиты на кулеры прилагаю.
После установки Noctua NF-A8 PWM вместо родного FD128025HB-N, шум кулера совсем стало не слышно. На дисплее можно наблюдать шкалу температуры выходного каскада усилителя трансивера (TEMP). За четыре года эксплуатации больше 5 "кубиков" не появлялось. Для замены у Noctua NF-A8 PWM надо поменять разъём на 2мм JST-XH соблюдая полярность. Используются только 2 провода Noctua: жёлтый (+) и чёрный (-). Фотографии в прикреплённом архиве.
Доброго всем дня! Возникла задача из удаленного RS-BA1 управлять включением и выключением IC-PW1. При этом 7300 управляет работой встроенного в IC-PW1 тюнера и его выключает по окончании работы, а включение и выключение приходится делать "руками".
Привет всем. Не дома. Напишите расстояние между болтами крепления ручки для переноса радио ic7300
16,3мм по центрам
Спасибо
На сайте ICOM доступна для загрузки обновлённая полная английская инструкция IC-7300 Full Manual(English) - (IC-7300_ENG_FM_12a.pdf). Ссылка на страницу загрузки https://www.icomjapan.com/support/ma...ownload_result
Изменения незначительные:
стр.7 Добавлено в конце страницы: "Используйте трансивер в соответствии с местными законами и нормативными актами. В зависимости от страны или региона выходная мощность трансивера и его работа на определённых частотах могут быть ограничены во избежание помех существующим радиостанциям или службам."
стр. 92 перед таблицей изменено с "(В мае 2024)" на "(В августе 2024)"
стр. 131 В оглавление раздела добавлен пункт "Функция блокировки передатчика"
стр. 180 Изменён номер документа на "A7292-4EX-12a Aug. 2024"
Я обновил перевод и сохранил его в новый файл IC-7300_FULL MANUAL_RU_12a.pdf. Загрузить файл можно с моего Яндекс диска по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ii2McwqUHLQRIg
Подскажите,кто знает -как расшифровать серийный номер IC7300?. Интересует год выпуска.
В группе ICOM дали ответ https://groups.io/g/ICOM/topic/icom_...mbers/79743861
но поможет ли это Вам.
Cтранно.... Почему на Кенвуде TS2000 можно определить год выпуска (он зашифрован в серийном номере) а на IC таки нельзя.... Странно....
Ни как ни странно.Берёте его родную инструкцию и на последней странице внизу есть год выпуска.У меня 2017 г. и трансивер брал новым в конце этого года.Главное,что бы инструкция была родная,шедшая с ним изначально.У япов такие странности не новость,их аудио технику можно только по шнуру питания год выпуска определить и опять же условие,если шнур родной.
Инструкция -это не показатель.Там нет серийного номера. Там же паспорта нет? Нет. А распечатать любую инструкцию-дело пяти минут. Там же не год выпуска аппарата,а год выпуска инструкции.А это две большие разницы. И про япов не стоит. Кенвуд-те же япы,но там по номеру можно определить годи месяц выпуска. А тут почему-то нет.... Странно.
Вопрос возник вот почему: решился присмотреть аппарат,но цены существенно разнятся аж в 2 раза.Почему? Ответ напрашивается один-разные года выпуска,а продают как новые. Не хотелось бы брать старый.
Пётр,вы так уверенно пишите.Я не на одной РОДНОЙ инструкции проверял,всё сходится.На новом трансивере я не думаю,что будет какая то кем то напечатанная инструкция.Так же было с усилителем ACOM,по серийному номеру пробили г.в. на фирме,такой же год оказался и на инструкции.Усилок брался новым.Б/У техника это лотерея всегда,если только вы очень хорошо знаете хозяина этой техники,то может быть всё нормально.
Это на новые,или Б/У.
