18.06.2024, 23:29 #3901Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Привет.
А кто либо посмотрел характеристики этих моделей ? Или аляяя..Виктор (ex UA3QIX)
19.06.2024, 01:48 #3902
В 20 году, прежде чем заменить сравнивал характеристики.
У родного FD128025HB-N максимальные обороты примерно в 1,5 раза больше, а максимальный поток м3/час меньше. Больше статическое давление почти в 2 раза, значит лучше высасывает. Уровень шума у родного более чем в 2 раза больше. Табличку сравнения и даташиты на кулеры прилагаю.
После установки Noctua NF-A8 PWM вместо родного FD128025HB-N, шум кулера совсем стало не слышно. На дисплее можно наблюдать шкалу температуры выходного каскада усилителя трансивера (TEMP). За четыре года эксплуатации больше 5 "кубиков" не появлялось. Для замены у Noctua NF-A8 PWM надо поменять разъём на 2мм JST-XH соблюдая полярность. Используются только 2 провода Noctua: жёлтый (+) и чёрный (-). Фотографии в прикреплённом архиве.RA2FKD
06.08.2024, 18:15 #3903QRPP
- 27.07.2016
- Ставрополь
- 8
Доброго всем дня! Возникла задача из удаленного RS-BA1 управлять включением и выключением IC-PW1. При этом 7300 управляет работой встроенного в IC-PW1 тюнера и его выключает по окончании работы, а включение и выключение приходится делать "руками".
06.08.2024, 22:55 #3904Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Привет всем. Не дома. Напишите расстояние между болтами крепления ручки для переноса радио ic7300
Виктор (ex UA3QIX)
07.08.2024, 05:21 #3905Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
16,3мм по центрам
Борис
10.08.2024, 00:17 #3906Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Спасибо
Виктор (ex UA3QIX)
31.08.2024, 23:17 #3907
На сайте ICOM доступна для загрузки обновлённая полная английская инструкция IC-7300 Full Manual(English) - (IC-7300_ENG_FM_12a.pdf). Ссылка на страницу загрузки https://www.icomjapan.com/support/ma...ownload_result
Изменения незначительные:
стр.7 Добавлено в конце страницы: "Используйте трансивер в соответствии с местными законами и нормативными актами. В зависимости от страны или региона выходная мощность трансивера и его работа на определённых частотах могут быть ограничены во избежание помех существующим радиостанциям или службам."
стр. 92 перед таблицей изменено с "(В мае 2024)" на "(В августе 2024)"
стр. 131 В оглавление раздела добавлен пункт "Функция блокировки передатчика"
стр. 180 Изменён номер документа на "A7292-4EX-12a Aug. 2024"
Я обновил перевод и сохранил его в новый файл IC-7300_FULL MANUAL_RU_12a.pdf. Загрузить файл можно с моего Яндекс диска по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ii2McwqUHLQRIgRA2FKD
30.09.2024, 08:17 #3908Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,503
- 8326
- 2307
Подскажите,кто знает -как расшифровать серийный номер IC7300?. Интересует год выпуска.
30.09.2024, 09:06 #3909Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
В группе ICOM дали ответ https://groups.io/g/ICOM/topic/icom_...mbers/79743861
но поможет ли это Вам.ex. UA6LPN, Сергей
30.09.2024, 09:09 #3910
30.09.2024, 09:14 #3911
30.09.2024, 09:26 #3912Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,503
- 8326
- 2307
Cтранно.... Почему на Кенвуде TS2000 можно определить год выпуска (он зашифрован в серийном номере) а на IC таки нельзя.... Странно....
30.09.2024, 09:43 #3913Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,685
- 1252
- 365
Ни как ни странно.Берёте его родную инструкцию и на последней странице внизу есть год выпуска.У меня 2017 г. и трансивер брал новым в конце этого года.Главное,что бы инструкция была родная,шедшая с ним изначально.У япов такие странности не новость,их аудио технику можно только по шнуру питания год выпуска определить и опять же условие,если шнур родной.
30.09.2024, 09:53 #3914Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,503
- 8326
- 2307
Инструкция -это не показатель.Там нет серийного номера. Там же паспорта нет? Нет. А распечатать любую инструкцию-дело пяти минут. Там же не год выпуска аппарата,а год выпуска инструкции.А это две большие разницы. И про япов не стоит. Кенвуд-те же япы,но там по номеру можно определить годи месяц выпуска. А тут почему-то нет.... Странно.
Вопрос возник вот почему: решился присмотреть аппарат,но цены существенно разнятся аж в 2 раза.Почему? Ответ напрашивается один-разные года выпуска,а продают как новые. Не хотелось бы брать старый.
30.09.2024, 10:57 #3915Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,685
- 1252
- 365
Пётр,вы так уверенно пишите.Я не на одной РОДНОЙ инструкции проверял,всё сходится.На новом трансивере я не думаю,что будет какая то кем то напечатанная инструкция.Так же было с усилителем ACOM,по серийному номеру пробили г.в. на фирме,такой же год оказался и на инструкции.Усилок брался новым.Б/У техника это лотерея всегда,если только вы очень хорошо знаете хозяина этой техники,то может быть всё нормально.
Это на новые,или Б/У.
1807Спасибо
