Переполнение в этом трансивере происходит при уровне 59 + 63 дБ без преампа. Импульсная помеха может показывать меньше где-нибудь 59 + 50 дБ. Если переполнение происходит раньше, нужно проверить пин диоды входных цепей приёмника.
Посмотрите ещё раз, или несколько раз. Чего там не понятно?
Евгений, я люблю когда человек читает сообщения оппонента вдумчиво, а не по диагонали. Перелистайте страницы взад, лет на пять, и перечитайте, что я писал когда делал записи.... По возможности сделаю аудио и видео переполнения.
Не настало ещё время перегруза.... Его и завтра может не быть, может не быть и через неделю... Всё зависит от уровней тех самых вещалок, т.е от QTH/АНТЕНН/ПРОХОЖДЕНИЯ. Перегруз наступает и тогда, когда нет вообще станций на частотах любительского диапазона и не зависит от уровня шума (на чём Вы постоянно делаете акцент).
Евгений, перегруз на SDR выглядит вот так. То же самое и у IC-7300.
Вложение 364782
Без перегруза вот так
Вложение 364783
А слышно вот так. Слушайте с 9-ой минуты. https://dzen.ru/video/watch/622b38aa5e4d0a774ed39c90
Могу показать перегруз своего SDR трансивера, который стоит в моём шеке. Они одинаково "больны".
Александр, просмотрел видео и, наконец, понял о чём вы говорите. А не понимал по одной простой причине - за все 6 лет постоянной эксплуатации такого на моём трансивере не было никогда. От слова совсем. И нигде, кроме старого семилетнего видео, которое вы выкладывали, я такого ужаса не видел. Если найдёте - покажите, даже интересно стало.
Поэтому вывод такой - проблема OVF в IC-7300 очень сильно преувеличена, думаю, что многие пользователи этого аппарата со мной согласятся.
Видео вашего SDR выкладывать не надо, т.к. это совсем другой аппарат и к IC-7300 он имеет весьма опосредованное отношение.
https://youtu.be/ssJ1OT31i7g?si=Eqpa1dYVsO0PYODd
У вас антенна случаем не куликовка?
То что на этом видео , практически можно наблюдать на всех вч диапазонах. На нч , тупо ручкой RF усиление нужно глушить , а так как у вас приём на 80м это у меня яга 10м диапазона принимает на 80. Спор ни о чем ! Все владельцы 7300 знают о чем идёт речь .
Ага, особенно для тех у кого:
А теперь ещё раз, Евгений, читаем:
P.S. ни одного, ни второго, ни третьего не было в момент записи Вашего видео. Зря потраченное время.:);)
Он такой же SDR с прямой оцифровкой, и примерно с одинаковыми параметрами АЦП (даже получше) и примерно с одинаковым "выхлопом", с такими же артефактами.
Посмотрел видео и увидел, что вы хотите, чтобы преамп усиливал только полезный сигнал, при этом не усиливая шумы. Вынужден вас разочаровать - так не бывает.
INV V на 80-40 и 3el Yagi на 20-15-10. А у вас, часом не LW случайной длины?
Понятно. Все - это вы и Александр, который владел трансивером пару суток?
Вы точно видео смотрели и знаете что обозначают надписи на экране IC-7300? Я что-то стал сомневаться. :)
Александр, вы что-то заговариваться стали. QTH у меня точно есть, антенна вроде тоже, прохождение тоже в общем-то неплохое.Цитата:
Не проще ли вместо этих смешных оправданий честно сказать, что трансивера такого у вас не было и как работает он вы знаете только по фантастическим рассказам UA3LM и неизвестного автора на ютубе? ;)
Евгений, трансивер у меня находился не пару суток, а две недели. С памятью проблемы?
Точно, у Вас провалы памяти. Прокрутите киноплёнку.... Есть фото. Есть выложенные эксперименты (в этой теме). Удачного просмотра. И, пож-та, не заговаривайтесь. ОК? p.s. владелец IC-7300 Александр, RK9UO.
Это что-то меняет? Явно, как говорится - "не в коня корм" :D
Для информации, я владею этим трансивером в 150 раз больше, чем вы ;)
Зачем мне прокручивать вашевидеоаудио сомнительного происхождения, если я имею возможность крутить трансивер?
Похоже тут пытаются дискутировать люди, которым даже собственноручно снятым видео ничего доказать невозможно, как в известной поговорке про божью росу.
Поэтому не вижу смысла продолжать, кому действительно интересно было увидеть всю надуманность проблемы OVF могут увидеть её на моих видео.
Вы третий раз за последние сутки это выражение повторяете. Хотел поинтересоваться, какой смысл вы в него вкладываете? Проблема надумана? Нет достойных собеседников? Трансивер настолько плохой/хороший (ненужное зачеркнуть) что о нём не стоит и говорить? Или что-то другое? Просто интересно.
QTH у Вас есть и в нём нет мощных вещалок способных создать перегруз. По поводу антенн, нахрена Вы ослабили уровни вещалок например на 20м повернув антенну "примерно на север" (слова ВАШИ). Перегруз на этом диапазоне создают станции находящиеся в другом регионе. Подсказать на сколько Вы ослабили уровень станций, или сами догадаетесь? Ещё на десерт видео которое было опубликовано в этой теме ещё в 2016 году. Наверно и этого Вы не видели. https://www.youtube.com/watch?v=dOygcdEcRpE
Не, надо как некоторым лет 6-7.:)
Возможно в этом материале читатель форума почерпнет для себя новое и полезное.
