В этом ошибка. 9+60 - это просто конец калибровки S-метра, но не конец радиолюбительской пытливой мысли :s10:
Обоим надо разобраться в параметрах приемников.
При расстройке 100 кГц FTDX-5000 имеет крайне низкий динамический диапазон по шумам синтезатора - всего 98 дБ (в этом месте у IC-7300 Шервуд намерял 113 дБ). В таких шумах очень сложно определить блокирование сигнала с уровнем -107 дБм, т.к. его будет просто накрывать шумом синтезатора. Поэтому прибегают ко всяким хитростям, типа меряют в полосе пропускания 3 Гц, другими словами, притягивают параметры за уши.
Параметр блокирования при разносе 100 кГц - важный параметр особенно для Евразии, т.к. как раз на расстоянии 50-300 кГц от любительских диапазонов находятся вещалки с уровнями, способными вызвать это блокирование. Что мы и наблюдаем в многочисленных фильмах о IC-7300.
Полностью!
Если ориентироваться на SO2R...
Сколько не пробовал, при малых расстройках(до 10-20 кГц) проблема в качестве сигнала передатчика а не параметрах приёмника...
Может, плохие передатчики у меня и в округе???:s9:
А если серьёзно, там у "шервудов" есть и параметры передачиков...
Да и...Кп ФОС, вполне ясно показывает, что будет Принимать приёмник при каких уровнях... Аналогично, к примеру, SSB передатчик...
Давайте..реально смотреть на все эти Измерения!
Ну, если это не Предмет Фетиша...
"-Вот у меня, динамика по забитию при 2 кГц расстройки в 140 дБ!!!
- Круто! Надо было ещё штуку баксов доплатить за Новый аппарат, там 140,5 дБ!!!":s10:
Пока мы "таблицами" меряемся, народ клепает DX-ов на "нединамичных" 7300, рубится в тестах на "нединамичных" 5000-ках и 7700-х и получает Удовольствие от Хобби!:p-up:
Павел, давайте тормознём про SO2R, качество передатчиков,..., таблицы ARRL и SHERWOOD Engineering, тем более, что в этих таблицах не появились данные измерений на IC-7300. Появится, нежданно, "кот в тельняшке и "потребует сметаны в миску":s7:
Прежде чем рассуждать о параметрах надо хотя бы разобраться, что такое динамика по блокированию, а что такое динамика по преобразованиям на шумах гетеродина.
Это связано с непониманием и с неправильной эксплуатацией DDC приемника. На кой на 14 МГц ему нужен предусилитель? Чувствительности ZS-1 без УВЧ хватит даже на 28 МГц, а он зачем-то его включает на двадцатке!
В аналогичную ситуацию попадают и пользователи IC-7300. В диапазоне 14 МГц приемнику можно смело включать аттенюатор, а не предусилитель. И не будет никаких фильмов с перегрузками.
На мой взгляд у IC-7300 неправильно подобрана чувствительность. Это связано с использованием драйвера с излишним усилением перед АЦП. В результате при АТТ=0 мы имеем MDS =-133 dBm, хотя для нормальной работы в диапазоне 14 МГц вполне будет достаточно -123 дБм. Оптимальный шаг, который выбирается во многих приемниках (АТТ,0,УВЧ) это -115, -125, -135 дБм. А у ZS-1 и IC-7300 она явно завышена. В результате драгоценные децибелы динамики по забитию бесполезно тонут в шумах эфира.
от K6OZY чуть про сигнал на передачу
https://youtu.be/wMO3z5fco2M
Еще для общего развития по теме:
A ROMANIAN RADIOAMATEUR'S BLOG: Playing with the front end of the IC-7300
