Страница 50 из 317 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #736
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    если уровень "мешающего сигнала" 9+60 дБ
    В этом ошибка. 9+60 - это просто конец калибровки S-метра, но не конец радиолюбительской пытливой мысли
  2. #737
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Работают. Позывной UA5A - работают дети с воспитателем. Регулярно появляются в тестах.
    Работают, но не с той энергетикой (мощёй)....Я так понимаю был отзыв о работе перечисленных трансиверов именно в тот момент когда "земля горит".
  3. #738
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    Думаю, их ответ не за горами.
    Согласен. Как говорится: "то ли ещё будет"
  4. #739
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Обоим надо разобраться в параметрах приемников.
    При расстройке 100 кГц FTDX-5000 имеет крайне низкий динамический диапазон по шумам синтезатора - всего 98 дБ (в этом месте у IC-7300 Шервуд намерял 113 дБ). В таких шумах очень сложно определить блокирование сигнала с уровнем -107 дБм, т.к. его будет просто накрывать шумом синтезатора. Поэтому прибегают ко всяким хитростям, типа меряют в полосе пропускания 3 Гц, другими словами, притягивают параметры за уши.
    Параметр блокирования при разносе 100 кГц - важный параметр особенно для Евразии, т.к. как раз на расстоянии 50-300 кГц от любительских диапазонов находятся вещалки с уровнями, способными вызвать это блокирование. Что мы и наблюдаем в многочисленных фильмах о IC-7300.
  5. #740
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Актуальность в 100 KHz? Вы это серьёзно?
    Полностью!
    Если ориентироваться на SO2R...
    Сколько не пробовал, при малых расстройках(до 10-20 кГц) проблема в качестве сигнала передатчика а не параметрах приёмника...
    Может, плохие передатчики у меня и в округе???
    А если серьёзно, там у "шервудов" есть и параметры передачиков...
    Да и...Кп ФОС, вполне ясно показывает, что будет Принимать приёмник при каких уровнях... Аналогично, к примеру, SSB передатчик...
    Давайте..реально смотреть на все эти Измерения!
    Ну, если это не Предмет Фетиша...
    "-Вот у меня, динамика по забитию при 2 кГц расстройки в 140 дБ!!!
    - Круто! Надо было ещё штуку баксов доплатить за Новый аппарат, там 140,5 дБ!!!"
    Пока мы "таблицами" меряемся, народ клепает DX-ов на "нединамичных" 7300, рубится в тестах на "нединамичных" 5000-ках и 7700-х и получает Удовольствие от Хобби!
  6. #741
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    ДД возрастает а у SDR???
    Павел, думаю Вы ошиблись с адресом, задавая этот вопрос. Игорь эксплуатировал SS-2, я эксплуатировал ZS-1
  7. #742
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    Павел, давайте тормознём про SO2R, качество передатчиков,..., таблицы ARRL и SHERWOOD Engineering, тем более, что в этих таблицах не появились данные измерений на IC-7300. Появится, нежданно, "кот в тельняшке и "потребует сметаны в миску"
  8. #743
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    На днях появится на столе такой, вот и посмотрим какой там "низкий......", как затыкался ZS-1 ещё помню.
  9. #744
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Да. Но это было уже давно.
  10. #745
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Прежде чем рассуждать о параметрах надо хотя бы разобраться, что такое динамика по блокированию, а что такое динамика по преобразованиям на шумах гетеродина.
    Это связано с непониманием и с неправильной эксплуатацией DDC приемника. На кой на 14 МГц ему нужен предусилитель? Чувствительности ZS-1 без УВЧ хватит даже на 28 МГц, а он зачем-то его включает на двадцатке!
    В аналогичную ситуацию попадают и пользователи IC-7300. В диапазоне 14 МГц приемнику можно смело включать аттенюатор, а не предусилитель. И не будет никаких фильмов с перегрузками.
    На мой взгляд у IC-7300 неправильно подобрана чувствительность. Это связано с использованием драйвера с излишним усилением перед АЦП. В результате при АТТ=0 мы имеем MDS =-133 dBm, хотя для нормальной работы в диапазоне 14 МГц вполне будет достаточно -123 дБм. Оптимальный шаг, который выбирается во многих приемниках (АТТ,0,УВЧ) это -115, -125, -135 дБм. А у ZS-1 и IC-7300 она явно завышена. В результате драгоценные децибелы динамики по забитию бесполезно тонут в шумах эфира.
  11. #746
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.
  12. #747
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    У меня есть аппараты где чувствительность больше чем в ZS-1. На 28 MHz включаю PRE 2. На этом и остановимся. Достаточно.
  13. #748
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    от K6OZY чуть про сигнал на передачу
    https://youtu.be/wMO3z5fco2M
  14. #749
    24.09.2011
    14,120
    4909
    5758
    Миша, привет. Уже заказал себе такой?
  15. #750
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Еще для общего развития по теме:
    A ROMANIAN RADIOAMATEUR'S BLOG: Playing with the front end of the IC-7300
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
