Я только отвечал.:s11:
Больше не буду.
Больше не буду.
Даю ссылку на антенну. Туда можно позвонить и проконсультироваться, ребята там нормальные, всё расскажут.Я очень доволен антенной.
34XAC4020
Ящик алюминиевый 455х330х152 мм, Хранение инструмента - Каталог Леруа Мерлен
есть чуть по меньше
Прикольная идея...
Кто нибудь запускал 7300 удаленно, через RS-BA1 remote control via remote utility rs-ba1 ?
Через интернет.
remote utility между собой соединяются, звук слышно.
Виртуальный Icom com port на удаленной стороне создается.
Трансивер на удаленной стороне (в remote utility) виден и соединен.
RS-BA1 remote control, на удаленной стороне не соединятся с трансивером..
через этот виртуальный com port.
В RS-BA1 remote control, прописано работать через remote утилиту
и созданынй виртуальный ком порт.
UDP Порты открыты.
Посмотрите кино по настройке RS-BA1,
трансивер немного другой, но в вашем случае это райля не играет,
хорошо рассказал про настройку сети, на удаленных машинах еще не пробовал,
в локалке работает.
Да смотрел, это кино до того как.
Вроде все по букварю, но не работает.
Сам трансивер, с remote-control управлятся по usb если её запускать на компе где трансивер торчит.
Через remote utility не хочет, даже в локалке ...
клиент-сервер соединяются, трансивер удаленно виден, но только в remote utility.
Звук идет, нет управления аппаратом.
Скорости, адреса, прописаны правильно.
remote-control на удаленном компе аппарат не видит.
Только что курьер привез коробку с трансивером Icom7300 , доставка от Радиоэксперт. Доставка ,как и было обещано до дверей квартиры за счет продавца. Как и было обещано ,европейский вариант с фильтром по питанию и инструкцией на русском языке.Будем изучать и сравнивать с СДР и классикой в том числе.Пока все!
