Страница 61 из 324 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #901
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Я только отвечал.
    Больше не буду.
  2. #902
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    OFF:
    Вот нет кейсов алюминиевых в ЛеруаМерлен в Московских Химках за 700р.
    тоже стало интересно, поехал посмотреть, у нас дороже, почти 900р., но не алюминиевый, прессованная хрень обклеенная фольгой, не понравилось.
  3. #903
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Каждому своё.Я лучше 3 элемента на 40 метров поставлю.Если присмотреться , то комп маленький (неттоп) виден. Всю зиму вел бумажный лог,не было интернета, разбиралась мачта и антенна , была произведена замена редуктора поворотки. Теперь лог есть, присмотритесь, даже монитор видно. По IC- 7300, посмотрите №878, там фото 7300 и Хелловская гарнитура.
    Ещё замечания будут ?
    Анатолий,а какой материал у антенн,которые на фото.У меня тоже их антенна стоит с 2002 года(только БРИЗ-так называлась эта контора).
  4. #904
    10.06.2014
    783
    218
    Даю ссылку на антенну. Туда можно позвонить и проконсультироваться, ребята там нормальные, всё расскажут.Я очень доволен антенной.
    34XAC4020
  5. #905
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Больше не буду.
    Может лучше про рЭактор, про любимый лунный трактор???
    Народ хорошь А...!
    На вас чё пятница так действует?
    В чате пообщаться слабо?
  6. #906
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    от тех Русских Яг ,только название,производство в Москве ,а материал ,какой закажете, такой и применят
  7. #907
    28.02.2006
    412
    254
    401
    Ящик алюминиевый 455х330х152 мм, Хранение инструмента - Каталог Леруа Мерлен
    есть чуть по меньше
  8. #908
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от RC5D Посмотреть сообщение
    есть чуть по меньше
    Пошёл смотреть каталог и мерить свой ящик, K-3.
  9. #909
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Прикольная идея...
  10. #910
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Надо срочно ехать в ЛЕРУА МЕРЛЕН, хочу себе взять такой чемоданчик под K-3. Сергей внутренний размер можешь замерить. И ещё вопрос, размеры кейсов разные там были или один стандарт.
    Действительно, сегодня стал 1700 рублей. Видимо попал под какую-то акцию...
    Но опять-таки сегодня же видел один в один в Кастораме за 900.
    В ящик совершенно спокойно входит аппарат, шнурки и при желании - тонкий ноут влезает.
  11. #911
    QRP Аватар для UA4FBG
    17.12.2004
    Пенза, Россия
    31
    16
    11
    Кто нибудь запускал 7300 удаленно, через RS-BA1 remote control via remote utility rs-ba1 ?
    Через интернет.
    remote utility между собой соединяются, звук слышно.
    Виртуальный Icom com port на удаленной стороне создается.
    Трансивер на удаленной стороне (в remote utility) виден и соединен.
    RS-BA1 remote control, на удаленной стороне не соединятся с трансивером..
    через этот виртуальный com port.
    В RS-BA1 remote control, прописано работать через remote утилиту
    и созданынй виртуальный ком порт.
    UDP Порты открыты.
  12. #912
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Через интернет.
    UDP Порты открыты.
    Посмотрите кино по настройке RS-BA1,
    трансивер немного другой, но в вашем случае это райля не играет,
    хорошо рассказал про настройку сети, на удаленных машинах еще не пробовал,
    в локалке работает.
  13. #913
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Купил бюджетный чемоданчик за 700 рублЁв...
    Сегодня ездил по магазинам по профилю. Нашел именно такой чемоданчик и этот размер 450/390/130мм по цене 2300р. Буду искать другой вариант ,возможно в интернет магазинах.Продавцы в нашем городе чересчур......
  14. #914
    17.12.2004
    Пенза, Россия
    31
    16
    11
    в локалке работает.
    Да смотрел, это кино до того как.
    Вроде все по букварю, но не работает.
    Сам трансивер, с remote-control управлятся по usb если её запускать на компе где трансивер торчит.
    Через remote utility не хочет, даже в локалке ...
    клиент-сервер соединяются, трансивер удаленно виден, но только в remote utility.
    Звук идет, нет управления аппаратом.
    Скорости, адреса, прописаны правильно.
    remote-control на удаленном компе аппарат не видит.
  15. #915
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только что курьер привез коробку с трансивером Icom7300 , доставка от Радиоэксперт. Доставка ,как и было обещано до дверей квартиры за счет продавца. Как и было обещано ,европейский вариант с фильтром по питанию и инструкцией на русском языке.Будем изучать и сравнивать с СДР и классикой в том числе.Пока все!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
