Золотые слова! Пора эти слова уже на постоянной основе писать в оригинальном мануале к современным трансиверам
73! Эдуард RA3III
Дополнительно вопросы по программе RS-BA1
Скачана, установлена и настроена крайняя версия с сайта айком.
1. При работе сплитом в режиме VFO A/ VFO B неверно отображается частота сплит в программе RS-BA1. В трансивере вручную установлена нужная частота сплит, программа же отображает частоту, которая сохранена в неведомой ячейке памяти.
Такая ситуация имеет место быть с моделями 7600 и 7300 (с другими моделями не проверял)
Как то это можно исправить?
2. Как настроить в программе RS-BA1, меню "CW KEYER" (если вообще есть такая возможность) манипуляцию CW, РТТ от внешнего USB-COM преобразователя с транзисторными ключами.
3. Существует ли программа, которая считывает, отображает и дает возможность редактировать ВСЕ настройки IC-7300 ?
Спасибо.
Не уверен, что правильно понял вашу проблему, но используя RS-BA1 со своим PRO3
Я нажимаю Правой кнопкой мыши по кнопе SPLIT и система дает ввести разнос частот например Up 5.... и все
в обоих VFO правильные частоты...
Чтобы управлять частотой передачи надо нажимать кнопку XFC....
Если она вдруг не действует (не доступна), то надо исправить в это ini файле вашего трансивера.
Например, ic-756pro3.ini в директории куда поставили вашу RS-BA1 убрать комментарий на счет CI-V команды....
19-я строка
;XFC
CIV1 = 1 (было 0 и не работало)
CMD1 =
Еще вариант - можно команду
07B1 (собсно A=B) вставить в перечень команд инициализации в том же файле
Тимофей
В моем случае - происходит следующее.
Нажимаю.... Ввожу...
В программе RS-BA1 отображается введенное значение, но на самом деле - в трансивере частота сплита совсем другая.
Получается, что трансивер VFO B не воспринимает введенную частоту из программы RS-BA1.
1.14 прошивка на сайте....
Чё сидим? Кого ждём?
Уважаемые пользователи, подскажите как настроить RTTY с компьютера в режиме FSK, при условии, что в системе у трансивера один порт и он используется для cat. PPT и CW тоже через cat. RTTY через CAT можно настроить? Ну вообщем как это сделать, если можно на примере какого-нибудь лога. Спасибо.
Одним портом не обойтись. Для FSK используется линия TXD. Причём порт надо "железный". У эмуляторов скорость 45,45 бод не работает.
PCMCIA карту с СОМ портом в ноутбук ставить. Я пробовал интерфейс Unicom Dual, на FT2232. FSK на нём не работает из-за ограничений в драйверах. На другом эмуляторе тоже пробовал - не заработало. Намаялся и использую "железный" СОМ порт. Есть ещё приблуды на ардуино для FSK, но на мой взгляд проще карточку поставить.
Господа!
Объясните любознательному - а для того, чтобы на экране компа просматривать панораму и управлять трансивером нужно платное программное обеспечение
или это бесплатно предоставляется ICOM для всех владельцев аппаратов.
У меня нет IC-7300 - но интересно.
Я покупал Icom7300 в Радиоэксперте в апреле - RS BA-1 прислали бесплатно.
