10.08.2016, 23:11 #1096
30.09.2016, 17:48 #1097High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
Дополнительно вопросы по программе RS-BA1
Скачана, установлена и настроена крайняя версия с сайта айком.
1. При работе сплитом в режиме VFO A/ VFO B неверно отображается частота сплит в программе RS-BA1. В трансивере вручную установлена нужная частота сплит, программа же отображает частоту, которая сохранена в неведомой ячейке памяти.
Такая ситуация имеет место быть с моделями 7600 и 7300 (с другими моделями не проверял)
Как то это можно исправить?
2. Как настроить в программе RS-BA1, меню "CW KEYER" (если вообще есть такая возможность) манипуляцию CW, РТТ от внешнего USB-COM преобразователя с транзисторными ключами.
3. Существует ли программа, которая считывает, отображает и дает возможность редактировать ВСЕ настройки IC-7300 ?
Спасибо.73! Олег. R8CT
30.09.2016, 20:37 #1098
Не уверен, что правильно понял вашу проблему, но используя RS-BA1 со своим PRO3
Я нажимаю Правой кнопкой мыши по кнопе SPLIT и система дает ввести разнос частот например Up 5.... и все
в обоих VFO правильные частоты...
Чтобы управлять частотой передачи надо нажимать кнопку XFC....
Если она вдруг не действует (не доступна), то надо исправить в это ini файле вашего трансивера.
Например, ic-756pro3.ini в директории куда поставили вашу RS-BA1 убрать комментарий на счет CI-V команды....
19-я строка
;XFC
CIV1 = 1 (было 0 и не работало)
CMD1 =
Еще вариант - можно команду
07B1 (собсно A=B) вставить в перечень команд инициализации в том же файле
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
30.09.2016, 21:09 #1099High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
73! Олег. R8CT
30.09.2016, 22:02 #1100High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
05.10.2016, 16:21 #1101High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 744
- 325
- 136
1.14 прошивка на сайте....
Чё сидим? Кого ждём?73! RA3FY
Михаил
05.10.2016, 18:13 #1102
16.10.2016, 17:42 #1103Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
Уважаемые пользователи, подскажите как настроить RTTY с компьютера в режиме FSK, при условии, что в системе у трансивера один порт и он используется для cat. PPT и CW тоже через cat. RTTY через CAT можно настроить? Ну вообщем как это сделать, если можно на примере какого-нибудь лога. Спасибо.
RZ3ATG
16.10.2016, 20:45 #1104High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
Одним портом не обойтись. Для FSK используется линия TXD. Причём порт надо "железный". У эмуляторов скорость 45,45 бод не работает.
Сергей
16.10.2016, 21:46 #1105
16.10.2016, 21:58 #1106High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
PCMCIA карту с СОМ портом в ноутбук ставить. Я пробовал интерфейс Unicom Dual, на FT2232. FSK на нём не работает из-за ограничений в драйверах. На другом эмуляторе тоже пробовал - не заработало. Намаялся и использую "железный" СОМ порт. Есть ещё приблуды на ардуино для FSK, но на мой взгляд проще карточку поставить.
Сергей
16.10.2016, 22:55 #1107
03.11.2016, 11:32 #1108Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Господа!
Объясните любознательному - а для того, чтобы на экране компа просматривать панораму и управлять трансивером нужно платное программное обеспечение
или это бесплатно предоставляется ICOM для всех владельцев аппаратов.
У меня нет IC-7300 - но интересно.Игорь RL5A
03.11.2016, 20:55 #1109QRPP
- 22.10.2014
- Иваново
- 16
Я покупал Icom7300 в Радиоэксперте в апреле - RS BA-1 прислали бесплатно.
Александр, R3UAP.
03.11.2016, 21:04 #1110
1779Спасибо
