Icom PW-1 управляется через АСС, но это стандартная схема для такого усилителя
Всем привет! Снял новое кино))) Продолжаю изучение и исследование этого замечательного радио. Решил послушать low band (диапазон выше 30 МГц), и обнаружил, что приёмник не работает нормально в полосе 30 - 37 МГц, пролезают вещалки FM. При этом отключение preamp и включение att не помогают. Конечно, на работу в эфире это никак не влияет, поэтому вряд ли это можно считать недостатком, но данный баг вряд ли понадобится радиосканеристам. Может как то можно решить проблему? Видимо придётся для приёма low band собирать внешнюю приставку, что то типа ФНЧ с полосой среза диапазона вещалок.
https://youtu.be/5o-uuapPAXk
На интересную информацию наткнулся в иннете по тестам IC-7300, жаль в английском не силён.
http://www.ab4oj.com/icom/ic7300/7300notes.pdf
Обычный обзор, кстати, лишенный излишнего субъективизма.
Начинается с "субъективных" ощущений от работы с радио (пункт 1)
Далее архитектура и особенности меню...
Есть смысл сразу прыгать на пункт 4, где начинается обзор приемного тракта и особенностей радио с DDC, а именно перегрузка (ADC starts clipping), правильная работа с ручкой RF.
Автор - владелец IC7700 и кое что сравнивает с ним.
Далее обзор работы фильтров и т.д.
А вот с 10 страницы начинаются тесты, если бегло посмотреть, то на передачу трансивер скорее относится к среднему классу по IMD, но гармоники подавлены очень неплохо. По шумам синтезатора трансивер в одном ряду с современными трансиверами в топе. Хотя К3 и еще несколько в ближней зоне по фазовым шумам могут и выиграть (это я сужу по Transmitted composite noise на 35 стр. скорее всего на прием - это будет то же самое).
Ну и выводы... пункт 21, стр 9 . --- радио понравилось !
+ радио лучшее в этой ценовой категории - (This is certainly a lot of radio for its price category.)
Ну а как бы было бы иначе если бы не прочитать пункт 22, стр. 9 - (2. Acknowledgements:I would like to thank Ray Novak N9JA at Icom America, and
Paul Veel VE7PVL and Jim Backeland VE7JMB at Icom Canada for making an IC-7300 available to me for testing and evaluation).
P.S> да нормальное радио ! Надо только правильно его использовать. Мне, например, Elecraft KX3 не понравился, а UA3DJG Николай очень им доволен,
и это он после K2 говорит (это который разгребал пайлапы в экспедициях на островах, имея в качестве подставки под собой FT-1000MP - многие помнят источник:s7:). Что то мне подсказывает, что после Нового года будет выпущена опция преселектора для 7300 с управлением по САТ :s7: !
Судя по схеме
http://www.ab4oj.com/icom/ic7300/IC-..._Diagram_2.pdf
ДПФ не отключается, а подключается другой, полоса пропускания которого входит в вещательный диапазон.
ДПФ-ы там такие:
22.00-29.99 MHz
А после него фильтр, возле которого написано:
30.00-49.99 MHz
54.01-69.99 MHz
Поэтому, думаю, что может пролезать вот с этого участка, который является радиовещательным:
от 65,9 МГц до 74 МГц
Надо будет послушать там станции. Жаль, что в аппарате нет WFM.
На #1322: провел аналогичный тест, в моем QTH ничего подобного https://youtu.be/5o-uuapPAXk не наблюдается.
Замечательный аппарат. СДР с ручкой. работаю лишь только с включенным АТТ. надо быть во всю голову уе...м чтобы в городе вечером включать преампмы на 40 метров....
а запаса по усилению там - дай Боже! для /P мечта! в городе вещалки давят без АТТ.
кайфуем!!!
был прицендент в жизни - выехали /P - TRX IC-746Pro и TS2000 - 5 утра, до ближайшего населенного пункта км 50... включаем аппаратуру - тишина... что такое? где антенны? что с аппаратурой? все пропало/сгорело/сломалось/потеряли....
и без шума эфира по S-метру на 2-3 балла работает Винесуэлла. но понервничали не мало. отработали на двух вертикалах 40-чных через tuner. тема есть тут в кулуарах.
IC -746Pro хоть и "деревянный" - но на одном уровне и без АТТ.
трансивер имеет право на жизнь.
мне нравится!
Имею на ВЧ антенну CZ56X(2-2-3). Антенна имеет возможность работы на WARC диапазонах, правда с антенным тюнером. Тюнера про2, про3, 7600, 7410, FT897(AT897 PLUS) строят без проблем, 7300 не хочет ни под каким видом, вырубает сразу. Напишу сразу, что антенна на этих диапазонах работоспособна, проведено много связей.
У меня такая же история, не настраивает при КСВ более 3. В паспортных пределах отрабатывает честно. Но, полагаю, это правильный алгоритм: зачем насиловать контакты реле тюнера.
