Страница 89 из 328 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1321
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Icom PW-1 управляется через АСС, но это стандартная схема для такого усилителя
  2. #1322
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Всем привет! Снял новое кино))) Продолжаю изучение и исследование этого замечательного радио. Решил послушать low band (диапазон выше 30 МГц), и обнаружил, что приёмник не работает нормально в полосе 30 - 37 МГц, пролезают вещалки FM. При этом отключение preamp и включение att не помогают. Конечно, на работу в эфире это никак не влияет, поэтому вряд ли это можно считать недостатком, но данный баг вряд ли понадобится радиосканеристам. Может как то можно решить проблему? Видимо придётся для приёма low band собирать внешнюю приставку, что то типа ФНЧ с полосой среза диапазона вещалок.
    https://youtu.be/5o-uuapPAXk
  3. #1323
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Ну во-первых, это не баг, а просто отключение ДПФ после переваливания за 30МГц.
    Во-вторых, а чО там делать то? Зачем туда заползать?
  4. #1324
    19.11.2007
    454
    339
    166
    А, чО японцы из ICOM такие глупые, чО они делают то, куда никто не заползает?
  5. #1325
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    На интересную информацию наткнулся в иннете по тестам IC-7300, жаль в английском не силён.
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7300/7300notes.pdf
  6. #1326
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Да радиотелефоны они там слушают,которые работают на 30-34 mHZ.Надо как в К3 ограничить только любительскими диапазонами и всё,а за доплату опция-Расширение частотного спектра.
  7. #1327
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Кто нибудь использует усилитель автомат с ic-7300?
    Как происходит управление перестройкой усилителя?
    Если связь между трансивером и компьютером то существ летая через usb, то при этом есть в трансивере порт, управляющий усилителем или, например, блоком внешних полосовых фильтров.
    Использую с KPA500,стыкуется на ура.Сам сделал переходник и вперёд.Управление или с программы,или с трансивера.Только варки не видит зараза.
  8. #1328
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Кто для чего использует этот трансивер. А я на нем в эфире работаю. В разрешенных участках...
    Вот я дeбил то! Оказывается им можно еще и гвозди заколачивать!
  9. #1329
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Обычный обзор, кстати, лишенный излишнего субъективизма.
    Начинается с "субъективных" ощущений от работы с радио (пункт 1)
    Далее архитектура и особенности меню...
    Есть смысл сразу прыгать на пункт 4, где начинается обзор приемного тракта и особенностей радио с DDC, а именно перегрузка (ADC starts clipping), правильная работа с ручкой RF.
    Автор - владелец IC7700 и кое что сравнивает с ним.
    Далее обзор работы фильтров и т.д.
    А вот с 10 страницы начинаются тесты, если бегло посмотреть, то на передачу трансивер скорее относится к среднему классу по IMD, но гармоники подавлены очень неплохо. По шумам синтезатора трансивер в одном ряду с современными трансиверами в топе. Хотя К3 и еще несколько в ближней зоне по фазовым шумам могут и выиграть (это я сужу по Transmitted composite noise на 35 стр. скорее всего на прием - это будет то же самое).
    Ну и выводы... пункт 21, стр 9 . --- радио понравилось !
    + радио лучшее в этой ценовой категории - (This is certainly a lot of radio for its price category.)
    Ну а как бы было бы иначе если бы не прочитать пункт 22, стр. 9 - (2. Acknowledgements:I would like to thank Ray Novak N9JA at Icom America, and
    Paul Veel VE7PVL and Jim Backeland VE7JMB at Icom Canada for making an IC-7300 available to me for testing and evaluation).
    P.S> да нормальное радио ! Надо только правильно его использовать. Мне, например, Elecraft KX3 не понравился, а UA3DJG Николай очень им доволен,
    и это он после K2 говорит (это который разгребал пайлапы в экспедициях на островах, имея в качестве подставки под собой FT-1000MP - многие помнят источник). Что то мне подсказывает, что после Нового года будет выпущена опция преселектора для 7300 с управлением по САТ !
  10. #1330
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Судя по схеме
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7300/IC-..._Diagram_2.pdf
    ДПФ не отключается, а подключается другой, полоса пропускания которого входит в вещательный диапазон.
    ДПФ-ы там такие:
    22.00-29.99 MHz
    А после него фильтр, возле которого написано:
    30.00-49.99 MHz
    54.01-69.99 MHz
    Поэтому, думаю, что может пролезать вот с этого участка, который является радиовещательным:
    от 65,9 МГц до 74 МГц
    Надо будет послушать там станции. Жаль, что в аппарате нет WFM.
  11. #1331
    QRP Аватар для RU3FW
    13.11.2010
    24
    15
    4
    На #1322: провел аналогичный тест, в моем QTH ничего подобного https://youtu.be/5o-uuapPAXk не наблюдается.
  12. #1332
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Замечательный аппарат. СДР с ручкой. работаю лишь только с включенным АТТ. надо быть во всю голову уе...м чтобы в городе вечером включать преампмы на 40 метров....
    а запаса по усилению там - дай Боже! для /P мечта! в городе вещалки давят без АТТ.
    кайфуем!!!
    был прицендент в жизни - выехали /P - TRX IC-746Pro и TS2000 - 5 утра, до ближайшего населенного пункта км 50... включаем аппаратуру - тишина... что такое? где антенны? что с аппаратурой? все пропало/сгорело/сломалось/потеряли....
    и без шума эфира по S-метру на 2-3 балла работает Винесуэлла. но понервничали не мало. отработали на двух вертикалах 40-чных через tuner. тема есть тут в кулуарах.
    IC -746Pro хоть и "деревянный" - но на одном уровне и без АТТ.
    трансивер имеет право на жизнь.
    мне нравится!
  13. #1333
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Имею на ВЧ антенну CZ56X(2-2-3). Антенна имеет возможность работы на WARC диапазонах, правда с антенным тюнером. Тюнера про2, про3, 7600, 7410, FT897(AT897 PLUS) строят без проблем, 7300 не хочет ни под каким видом, вырубает сразу. Напишу сразу, что антенна на этих диапазонах работоспособна, проведено много связей.
  14. #1334
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Какой КСВ на этих диапазонах показывает трансивер, без тюнера?
  15. #1335
    19.11.2007
    454
    339
    166
    У меня такая же история, не настраивает при КСВ более 3. В паспортных пределах отрабатывает честно. Но, полагаю, это правильный алгоритм: зачем насиловать контакты реле тюнера.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
