Страница 94 из 304 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 4556
Like Tree1667Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1396
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Всё там нормально везде,ничего не слетает
    Это ваше заявление считать как "ТАСС уполномочен заявить"? Если у меня слетает, наверно значит что не "нормально везде"?
    Я последнее время играюсь с RCForb и trx выключаю путем отключения питания 13,8В блока, а не кнопкой on/off трансивера. Может это связанно как-то с тем, что быстрее разряжается ионистор. А может он и сам полуживой....
  2. #1397
    07.09.2013
    Губкин
    3,671
    1046
    293
    У меня лично ничего не слетело,кроме часов.А вы думайте, как хотите.А выключать можно по разному трансивер,кто руками,кто ногами.Это же хозяина дело.
  3. #1398
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,152
    1532
    1116
    Если долго не включаю ,часы слетают. Ну и что, батарейки то нет,ионистор .Выставить время дело пяти минут. Абсолютно ничего страшного!
    Иони́стор — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально представляет собой гибрид конденсатора и химического источника тока.
  4. #1399
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,932
    874
    1655
    У меня была такая проблема в ic-7100 и это
    не первый случай, слышал в эфире.
  5. #1400
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    51
    1,758
    2520
    1189
    По моему скромному мнению:
    Я бы проверил D381 на предмет обратной утечки.
    Или R382 на предмет разрыва...
    И аналогично с D241 И R242.
    P.S. Кстати, при всем уважении к Андрею (RV4HV), батарейка там все-таки есть. На часах.
  6. #1401
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,363
    1325
    583
    Извините, если что?
    Это уже обсуждалось?Название: thumb_yamap2.jpg
  7. #1402
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,152
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Это уже обсуждалось
    А ссылку можно где увидеть и прочесть?
    P.S.Нашел ,прочел. Чувство юмора в наличии.
    У меня есть Смарт часы , но такие......оригинально!
  8. #1403
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    492
    200
    118
    а вот так делать совсем нежелательно. аварийное отключение стресс для аппарата. и в каком состоянии он потом включится большой вопрос. отключая трансивер кнопкой "power" Вы даете процессору управления подготовить аппарат к выключению, сохранению текущих настроек в память.
    и если обратили внимание - то отключая трансивер кнопкой - он не выключается моментально, а так сказать плавно....
  9. #1404
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,152
    1532
    1116
    Ну хочет человек побыстрее "доконать" аппарат ,зачем ему мешать в этом. Хозяин - Барин!
  10. #1405
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    2,066
    1071
    297
    Появился новый телеграфный фильтр для IC-7300
    https://www.youtube.com/watch?v=Ha1nOo2KXJE
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  11. #1406
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    59
    517
    262
    170
    Обратил внимание на интересный факт,использую декодер диапазонов для усилителя и заметил что при переключении трансивера в диапазон 10мгц усилитель не вкл не какой диапазон,подумал что именно на моём трансивере так,но подключив второй такой же понял что так зашито в его мозгах с завода!Померял управляющее напряжение идущее на декодер и обнаружил что при вкл 10мгц оно просто отсутствует!Это так к сведению...!
  12. #1407
    07.09.2013
    Губкин
    3,671
    1046
    293
    По моему ICOM не видит WARC диапазоны и 50MHz тоже при управлении усилителем мощности при переходе с диапазона на другой.
  13. #1408
    18.04.2017
    59
    517
    262
    170
    WARC приравняли к основным диапазонам 7-10, 14-18 , 21-24 у меня даже так и у усилителя в инструкции так же написано!Когда был Yaesu трансивер и стоял другой декодер всё было так же но 10мгц работало!Про 50 мгц не знаю и даже не пробовал!
  14. #1409
    07.09.2013
    Губкин
    3,671
    1046
    293
    Попробовал на своём 7600 и КРА500,10MHz видит,18,24,50 не видит.Так же наверное и 7300 работает,не пробовал,потому что он состыкован с ACOM 1000.
  15. #1410
    29.11.2010
    2,363
    1325
    583
    Не тот у Вас декодер. IC-7300, как и другие современные ICOM управляет усилителем через интефейс CI-V. Специально для этого и разъем предусмотрен. Отлично работает с OM POWER, ICOM PW-1 , SPE и др. Усилитель при этом не только диапазон меняет, но и подстраивает выходной контур при изменении частоты на одном диапазоне.
    А то, что Вы подключили - это рудимент( или аттавизм), оставшийся в наследство для совместимости со старым оборудованием.
    Тогда, когда его придумали, еще не было WARC.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
