07.10.2018, 19:56 #1816
07.10.2018, 20:06 #1817
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 69
- 42
- 14
07.10.2018, 20:34 #1818
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Покажите мне хоть один трансивер,который будет принимать станции,если сосед с киловаттом находится например в соседнем подьезде,как было у меня.Ни один трансивер не принимал ни чего и хвалёный 590й тоже.Они даже не хрюкали,сказки рассказывают-я отстроился на 5KHz и уже могу работать,с кем,да сам с собой.В таких случаях лучше отключить трансивер от греха подальше.И в радиусе 500 метров тоже хрен редьки не слаще,если у соседа сигнал на пол диапазона.Я на YOTUBE выкладывал ролик с работай моего соседа на РПУ КАТРАН и понеслось-ваш трансивер неисправен.Угадали,только не мой, а соседа.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
07.10.2018, 20:38 #1819
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
07.10.2018, 20:58 #1820
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Может уже кто нибудь научит Алексея Игонина пользоваться 7300 правильно?
А то как в анекдоте:
Идет лабораторная работа. На столе таракан.
Таракану отрывают две ноги. Хлопают в ладоши - таракан бежит.
Отрывают 4 ноги, хлопают в ладоши - таракан из последних сил бежит.
Отрывают оставшиеся ноги, хлопают в ладоши - таракан лежит.
Вывод: уши у таракана на ногах.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
09.10.2018, 19:09 #1821
- 20.06.2016
"А вырезать мешающую станцию ночь фильтром не пробывали? Можно легко "придушить "соседей."
Помогло. Спасибо!
09.10.2018, 19:31 #1822
12.10.2018, 14:32 #1823
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Вопрос к тем пользователям IC-7300, кто использует лог UR5EQF, но...не использует программу удаленного управления RS1-BA. Т.е трансивер соединен с компьютером внешним интерфейсом. У меня UNICOM-Part-2. И два комплекта шнуров к трансиверам IC-7300 и FT-2000.
Сегодня попытался сконнектить трансивер с компом. В логгере UR5EQF не работает САТ-система. В цифровом модуле лога все нормально. Т.е на водопаде есть станции, они декодируются нормально. На передачу трансивер встает. Провел несколько связей в PSK. Не отображается частота и мода трансивера в логе.
При нажатии на панели OmniRig на кнопки TX и RX трансивер реагирует правильно. Встает на передачу и переходит на прием.
Упрежу ваш вопрос по поводу скорости обмена между компьютером и логом -
В меню трансивера выставлена скорость та же - 19200. На интерфейсе моргает светодиод САТ.Т.е интерфейс ведет себя также , как и с другим трансивером - FT-2000. С ним я все наладил, все работает как надо. А вот с IC-7300 пока нет. Возможно надо что-то изменить в меню трансивера. Но что? Какие настройки в каких пунктах?
Смущает то, что Оmni Rig выдал вот такую надпись - "Port is not available". Это видно на верхнем скрине. Как это победить?
P.S. Кстати, а можно ли в меню трансивера немного расширить полосу в цифре? На водопаде она занимает всего 2,5 Кгц. Ну, хотя бы 3 Кгц.
P.P.S. На компьютере операционка XPpro. Поэтому и не использую RS1-BA. Не встают на неё "дрова".Последний раз редактировалось RX4CD; 12.10.2018 в 14:39.
73. Сергей.
12.10.2018, 15:20 #1824
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
У меня сразу вопрос ....,а зачем? Трансивер прекрасно и полноценно работает при соединении по USB ,одним шнуром.
Пару слов по настройкам:
USB вход используется при работе в цифровых видах связи и при стыковке с UR5EQF_Log ,а необходимо для этого вот что: 1) приобрести шнур ,очень желательно с ферритами и с видимым экраном,но можно и без если малой мощностью ,у меня стоят.2)По порядку,скачать драйвер с официального сайта Driver Utility and manuals. Далее обязательно распаковать и с папки куда распаковали запустив ,установить.Это все делать не в коем случае не подключая аппарат к компу. После того как установили и появилось сообщение что установлен ,подключаем 7300 к компу шнурком USB и открываем Диспетчер устройств и видим какой порт присвоен для подключения.Запоминаем.При выкл.7300 порта не видно.Трансивер ic 7300 USB audio codec встроенный .........Далее,открываем Воспроизводящие/Записывающие устройства (динамик на панели Пуск,правой кнопкой мыши) Воспр. находим USB audio codec ..... и номер ,устанавливаем уровень 100% ,дополнительно 16/48000.Это передача!Открывает Записыв. находим USB audio codec ....и номер, устанавливаем уровень для начала(это предварительно по уровню) 50-75% и доп. 1кан/16/48000.Это уровень приема.Не забываем что как и где.
3)Включаем 7300,стоим на диапазоне ,например14,076,00 SSB/USB ,жмем на символ SSB на мониторе ,переходим в вкладку MODE и жмем DATA .Так вот в цифре всегда только в режиме Дата.
4)Жмем MENU -SET-Connectors-1) Data MOD-USB ;2)USB SEND-RTS;
жмем Cl-V----Cl-V USB Port---Link to(REMOTE)
5) Если с UR5EQF_Log ,то открываем Лог и настраиваем OmniRig ,например для 7300 OmniRig2 ,предварительно скопировав в папку Диск С-Afreet-OmniRig-Rigs---ini файл 7300(файл конфигурации).
7) Очень важно:Сложная регулировка ,скрытая.Это полоса по приему в DATA. Еще раз 7300-режим уже выставлен USB-D- FlL1 долго жмем- окно регулировки полосы в DATA-жмем BW и ВАЛКОДЕРОМ трансивера изменяем полосу на ,например,200-2800-........Гц, жмем BW и выходим.Это возможно в любом режиме.
Пробуем ,последовательно .Сначала связь с Логом ,далее в цифре в программе что выбрали. Все работает ,если что забыли ничего страшного ,мой товарищ несколько дней назад полчаса-час по телефону общаясь со мной все сам выставил и все заработало.
Читать здесь ,если что непонятно:https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Мой пост #1812 ,последняя версия полной инструкции на ic7300 на рус.в этой теме.Последний раз редактировалось R6LCF; 12.10.2018 в 15:28.
Владимир.73!
12.10.2018, 15:30 #1825
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Владимир, спасибо БОЛЬШОЕ за столь объемное сообщение. Только на мой комп я уже неоднократно пробовал установить эту "фичу" - не устанавливается. Пробовал на ноутбук с ОС Windows 7 - все нормально, установилась. Но...у меня в шеке стационарный комп с ОС XPpro, на которую не устанавливается. Все, этот вопрос закрыт! По крайней мере до того момента, когда сменю "ось".
Мне надо соединить трансивер и комп через интерфейс. Для этого куплен UNICOM Part-2. И два комплекта шнуров для разных трансиверов. С FT-2000 интерфейс уже работает на 100%. Теперь надо сконнектить IC-7300 и мой компьютер.73. Сергей.
12.10.2018, 15:38 #1826
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Почему вам написал ,а у меня на выезды комп-ноут с установленной Виндовс XP. и все работает с ic7300,почему и заинтересовало....почему у вас нет.Все тоже самое как описал.
Почему не меняю опер.систему на довольно старом ноуте. А удалил все что можно и нельзя и применяю только для Лога и работы в цифре на выездах из авто.....летает.А что бы не сомневались о мной написанном....фото:
Последний раз редактировалось R6LCF; 12.10.2018 в 15:44.
Владимир.73!
12.10.2018, 15:44 #1827
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Дело в том, что "ось"- "осе" рознь. Не на все XPpro устанавливается. На мою не устанавливается. пробовал брать файл из разных источников.
P.S. Да я и не сомневаюсь.))Последний раз редактировалось RX4CD; 12.10.2018 в 22:18.
73. Сергей.
12.10.2018, 15:51 #1828
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Первоначально пробовал работать через RigExpertTl-5 (внешний интерфейс).Как и любое подобное устройство ,в конкретном случае это множитель COM портов и все на отлично,Минус один и существенный как в любом подобном устройстве по НЧ.несколько шумный прием в отличии от прямой передаче сигнала по USB,а зачастую это намного важнее в этих модах!!!
P.S. Сейчас этот трансивер только на выезды из авто....то что надо.
Работа на SDR ic7300 в цифре показало огромное преимущество подобных аппаратов в этих модах.
Не по теме:
Был приобретен на фирме новый SunSDR2RPO и запущен в связке с UR5EQF_Log в цифре.Уж поверьте мне это что то!
Дома он ....выше указанный ,а в поле ic7300......отлично ,в любых модах!Последний раз редактировалось R6LCF; 12.10.2018 в 18:27.
Владимир.73!
12.10.2018, 18:14 #1829
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Кстати: нужно будет показать работу ic7300 на берегу моря ,заезжаю на......(время отлива или осенью-зимой когда уходит вода) с новой антенной на 40м (вертикал) ....доволен не то слово!
P.S.Сегодня утром вернулся с поездки .....по делам,был в Киеве и вообще ....далее в районе б....действий и теперь активно займусь работой на выездах на этом аппарате !Много времени потрачено , сил и дене .... во время поездки ,но не зря!Последний раз редактировалось R6LCF; 12.10.2018 в 18:24.
Владимир.73!
12.10.2018, 18:57 #1830
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 695
- 307
- 118
Старые песни о главном.
На двух ноутах на ХР все работает без проблем.
Первое что смущает, это то, что у Вас в диспетчере устройств (рис. 44444444444.PNG) стоит USB Serial Port вместо Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
Попробуйте в настройках РТТ (рис. 22222222.PNG) выставить PTT port : Omni-rig RIG2
в окне Omni-Rig Settings (рис. 333333333333.PNG) поиграйтесь портами СОМ3/СОМ4.
Ну и надеюсь вы с начало установили драйвер, а только после этого подключали USB кабель между 7300 и компом.73! RA3FY
Михаил
