Страница 255 из 255 ПерваяПервая ... 155205245248249250251252253254255
Показано с 3,811 по 3,818 из 3818
Like Tree1402Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3811
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Цитата Сообщение от EW3SD Посмотреть сообщение
    Есть ли это на самом деле и где искать?
    В оригинальном мануале стр. 12-3
    SEND The terminal goes low when the transceiver
    transmits. (RCA Plug)
    This terminal is used to control an external
    non-Icom linear amplifier.
    T/R control voltage and current must be
    less than 16 V DC and 0.5 A.
    Судя по схеме MOSFET для ключевания в самом радио не присутствуют. В разъёме SEND это реле, в разъёме ACC это транзистор DSC7004:
    SMD Transistor Code: 5B
    Material of Transistor: Si
    Polarity: NPN
    Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 1 W
    Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 60 V
    Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 50 V
    Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
    Maximum Collector Current |Ic max|: 2 A
    Подробнее здесь https://alltransistors.com/transisto...ansistor=65464
    Сдаётся мне, что студенты-копипастеры и в Icom пробрались, а текст про MOSFETы суть тяжелое наследие прошлого или старших моделей :-D
    Не забываем шунтировать обмотки внешних реле диодами.
    В меню IC-76-00 и IC-7610 в наличии выбор MOSFET/RELAY
    И собственно MOSFET ключа параллельно контактам реле для разъёма SEND, но не для ACC.
ID:	353852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  2. #3812
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Натолкнулся на такую запись в инструкции, прошерстил все пункты меню трансивера, ни каких программных переключателей режима работы разъема SEND не нашел. Есть ли это на самом деле и где искать?
    Вложение 353847
    В мою бытность эксплуатации 7300го, я использовал доп. реле для РТТ разъёма на усилителе. На разъёме АСС трансивера, при переходе на передачу появляется напряжение 12В. Подберите реле с током обмотки не более 100мА и запитайте от этого разъёма. Получается маленькая коробочка посередине. Контакты реле на разъём РТТ в усилителе.
  3. #3813
    QRP Аватар для EW3SD
    01.01.2021
    Берёза
    31
    31
    18
    Речь именно про разъем SEND там при переходе на передачу короткое, при приеме обрыв. Как отрабатывает PTT на ACC не проверял.
    В целом понятно как это работает. Более развернуто ответил Алексей RV9UP чуть выше. Да видимо это косяк составителей мануала. Слизнули из старшей модели.
    Всем спасибо, про промежуточное реле и диод забывать не стоит. ))))
  4. #3814
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Вообще-то в реле нет необходимости если вы используете промышленный усилитель, где РТТ управляется транзисторным ключём. В некоторых самодельных конструкциях усилителей, гнездо РТТ стоит в цепи питания реле приём/передача. Как правило это мощные реле с потребление больше 150мА и именно этот ток может вывести из строя транзисторный ключ в трансивере. Но даже в самоделках это редко встречается, как правило реле управляется через ключ. Или замкните амперметром гнездо РТТ усилителя и если ток будет меньше 100мА, то можно и без промежуточного реле вполне обойтись.
  5. #3815
    01.01.2021
    Берёза
    31
    31
    18
    На промышленный усилитель пока не хватает, используем то, что есть))) реле стоят относительно мощные 250 мА при 14,2В получается на коммутацию по SEND, в целом вписываюсь, но подстраховаться не помешает. По АСС (через транзисторный ключ) подключать не буду.
  6. #3816
    Low Power
    09.02.2021
    55
    10
    4
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Я не хочу писать о том, о чём много раз уже писал.
    Разрядность и "слабые сигналы теряются" - это фигня.
  7. #3817
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,835
    5472
    1463
    Естественно, фигня.
    Полная.
    Полнейшая.
    Указывающая на то, что пишущий об этом не понимает сути и физического смысла.
  8. #3818
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    41
    74
    37
    Текст "The maximum signal level of the [SEND] jack is 16 V/0.5 A DC with the initial setting, and 250 V/ 200 mA with the “MOSFET” setting." содержался в первой редакции FULL MANUAL 2016 года.
    Позже текст "with the initial setting, and 250 V/ 200 mA with the “MOSFET” setting" был удалён. Осталось только: "The maximum signal level of the [SEND] jack is 16 V/0.5 A DC."
    Это изменение как-то прошло мимо меня и осталось в переводе. Исправлю, когда появится новая версия FULL MANUAL на английском. На японском уже есть, в нём внесены изменения связанные с подключением нового усилителя мощности IC-PW2.
    https://www.icomjapan.com/lineup/options/IC-PW2/
    Страницы из IC-7300_FULL MANUAL.pdf
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
