24.05.2024, 11:39 #3826
- 30.04.2003
- 69
Ну конечно! Ведь написано
...touch [Yes] for 1 second to start the firmware update.
Спасибо!UA3BM
24.05.2024, 11:55 #3827
28.05.2024, 10:17 #3828
- 30.04.2003
- 69
Вчера попробовал еще раз апгрейдить 1.42.
После выбора файла нажал и подержал Yes.
Появилось сообщение, что процесс займет 14 сек., после чего будет перезагрузка.
Апгрейд прошел. Полет нормальный.
Кстати, насчет батареи в трансивере, которая питает часы.
После длительного простоя трансивера, время и дата сбились.
Я бросился изучать методику замены этой батареи, но увидел, что "ML414H is a rechargeable, coin type battery", те это аккумулятор, правда маленькой емкости, всего 1 мА*час.
Ну а дальше понял, что пока трансивер выключен, разряд идет, а заряда нет.
Значит надо просто этот аккумулятор зарядить.
Включил трансивер, установил время и дату и продержал его включенным несколько часов.
Аккумулятор зарядился и работает. Сброса времени пока больше нет.
Так что я рекомендую, если произошел сброс часов, не торопиться с заменой аккумулятора.UA3BM
28.05.2024, 10:23 #3829
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,160
- 3237
аккумулятор конечно зарядится. но стОит постоять выкл от БП снова разрядится.
у меня часа 4 держит.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.05.2024, 11:37 #3830
28.05.2024, 11:46 #3831
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,751
- 2606
- 1320
Да, по привычке-то, нам хочется, как в компе: чтобы годами...
Часы трансивера нужны, (видимо), только, для записи на флешку...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.05.2024, 12:20 #3832
28.05.2024, 13:47 #3833
- 05.06.2002
- 73
- 6,045
- 1353
- 307
28.05.2024, 21:56 #3834
28.05.2024, 22:02 #3835
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,433
- 3593
- 2570
Батарейки дрянные сейчас делают.
У меня в TS-940 86 го года выпуска нет такой проблемы. Раньше по году, а то и более не выключался, а сейчас почти не включаю. Последний перерыв в его работе был 9-10 месяцев. После включения и часы правильно идут и частоты забитые в банк сохранились.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
28.05.2024, 22:05 #3836
29.05.2024, 09:29 #3837
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,160
- 3237
да хть как можно назвать ионистор или батарейка.
результат один сбившиеся часы и косяк ицома.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.05.2024, 15:29 #3838
Ага. Ионистор. Вот только изготовитель, Seiko I. I., называет это "ML414H is a rechargeable, coin type battery" что в переводе на русский означает "аккумулятор". Aliexpress предлагает от 70 рублей без учёта пересылки.
Фиговенький такой аккумулятор. Ёмкость 1 мА/час. Это приблизительно в 200 раз меньше, чем у CR2032 c типичным значением этого параметра в 200 мА/час, если не принимать во внимание совсем уж негодные изделия. Да и у негодных ёмкость 30...40 мА/час.
Справочный листок здесь:
https://www.alldatasheet.com/datashe...II/ML414H.html
На сайте изготовителя:
https://www.sii.co.jp/en/me/datashee...geable/ml414h/
Декларируется, что через 300 циклов разрядки до 10% процентов от ёмкости таковая ёмкость уменьшается в два раза.
Откуда появилась легенда про "ионистор" понять пока не могу.
P.S. Сообщение от UA3BM прочитал после написания этого поста. Приоритет про "аккумулятор" у него.Последний раз редактировалось RV9UP; 29.05.2024 в 15:21.
73 Алексей RV9UP
29.05.2024, 21:58 #3839
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,995
- 883
- 232
Какой косяк?.Ну есть же утилита для быстрой установки,или вы все шариковой ручкой пишите свои логи.Развели проблему на хрен его знает сколько страниц.Я вообще проблемы не вижу.
Да и не надо голову себе забивать.Фирма быстро отреагировала и сделала утилиту для быстрой установки часов.ПЯТЬ СЕКУНД НАДО ВСЕГО ТО.Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
30.05.2024, 11:04 #3840
- 30.04.2003
- 69
Приветствую всех!
Чтобы закрыть вопрос про таинственные "ионисторы" проделал простую работу:
Открыл схему на 7300. Задал в поиске "ML414H". Нашел, что этот источник питает микросхему часов RX-8803LC. Открыл даташит на эту микросхему и увидел, что от 3 В она потребляет 0,75 мкА (тип.) и 2,1 мкА (макс.).
Открыл калькулятор и поделил емкость элемента ML414H на ток разряда. Получается, что в нормальных условиях полностью заряженного элемента хватит на 55 дней (почти 2 месяца), в пиковых случаях - на 19 дней.
Заряд элемента идет от 3,3В через диод L1SS400 и резистор 3,3к.
Обычно ток заряда таких элементов - 0,1 от номинальной емкости.
Значит, полностью разряженный элемент надо заряжать (держать трансивер включенным) не менее 10 часов.
Отсюда вывод: если трансивером пользуешься постоянно - проблем с часами быть не должно.
Если был большой перерыв в работе - надо один раз полностью зарядить этот элемент.
Если включаешь его раз в пол года, то без программы синхронизации часов не обойтись или на встроенные часы просто не обращать внимание (раньше как то без них обходились).
Всем хороших связей!UA3BM
