Страница 261 из 264 ПерваяПервая ... 161211251254255256257258259260261262263264 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,915 из 3957
Like Tree1474Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3901
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    435
    24
    Привет.
    А кто либо посмотрел характеристики этих моделей ? Или аляяя..
  2. #3902
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    116
    38
    В 20 году, прежде чем заменить сравнивал характеристики.
    У родного FD128025HB-N максимальные обороты примерно в 1,5 раза больше, а максимальный поток м3/час меньше. Больше статическое давление почти в 2 раза, значит лучше высасывает. Уровень шума у родного более чем в 2 раза больше. Табличку сравнения и даташиты на кулеры прилагаю.
    После установки Noctua NF-A8 PWM вместо родного FD128025HB-N, шум кулера совсем стало не слышно. На дисплее можно наблюдать шкалу температуры выходного каскада усилителя трансивера (TEMP). За четыре года эксплуатации больше 5 "кубиков" не появлялось. Для замены у Noctua NF-A8 PWM надо поменять разъём на 2мм JST-XH соблюдая полярность. Используются только 2 провода Noctua: жёлтый (+) и чёрный (-). Фотографии в прикреплённом архиве.
    Вложения Вложения
  3. #3903
    QRPP
    27.07.2016
    Ставрополь
    8
    Доброго всем дня! Возникла задача из удаленного RS-BA1 управлять включением и выключением IC-PW1. При этом 7300 управляет работой встроенного в IC-PW1 тюнера и его выключает по окончании работы, а включение и выключение приходится делать "руками".
  4. #3904
    07.11.2006
    435
    24
    Привет всем. Не дома. Напишите расстояние между болтами крепления ручки для переноса радио ic7300
  5. #3905
    Big Gun
    05.06.2002
    6,055
    1357
    309
    16,3мм по центрам
  6. #3906
    07.11.2006
    435
    24
    Спасибо
  7. #3907
    18.07.2011
    48
    116
    38
    На сайте ICOM доступна для загрузки обновлённая полная английская инструкция IC-7300 Full Manual(English) - (IC-7300_ENG_FM_12a.pdf). Ссылка на страницу загрузки https://www.icomjapan.com/support/ma...ownload_result
    Изменения незначительные:
    стр.7 Добавлено в конце страницы: "Используйте трансивер в соответствии с местными законами и нормативными актами. В зависимости от страны или региона выходная мощность трансивера и его работа на определённых частотах могут быть ограничены во избежание помех существующим радиостанциям или службам."
    стр. 92 перед таблицей изменено с "(В мае 2024)" на "(В августе 2024)"
    стр. 131 В оглавление раздела добавлен пункт "Функция блокировки передатчика"
    стр. 180 Изменён номер документа на "A7292-4EX-12a Aug. 2024"
    Я обновил перевод и сохранил его в новый файл IC-7300_FULL MANUAL_RU_12a.pdf. Загрузить файл можно с моего Яндекс диска по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ii2McwqUHLQRIg
  8. #3908
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,908
    7573
    2064
    Подскажите,кто знает -как расшифровать серийный номер IC7300?. Интересует год выпуска.
  9. #3909
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    906
    334
    1246
    В группе ICOM дали ответ https://groups.io/g/ICOM/topic/icom_...mbers/79743861
    но поможет ли это Вам.
  10. #3910
    18.06.2004
    Курган
    4,269
    3306
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    как расшифровать
    проще говоря-никак
    если только гипотетически...
    батарейка сдыхает (обнуляется дата и время), то не меньше двух лет.
  11. #3911
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево. С 25.09.22. Юргинский р-он
    10,529
    3694
    4614
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    проще говоря-никак
    Это точно. Можно узнать если где-то найти данные от производителя, в чём я сомневаюсь. Либо по дате изготовления комплектующих.
  12. #3912
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,908
    7573
    2064
    Cтранно.... Почему на Кенвуде TS2000 можно определить год выпуска (он зашифрован в серийном номере) а на IC таки нельзя.... Странно....
  13. #3913
    07.09.2013
    Губкин
    3,072
    904
    236
    Странно...
    Ни как ни странно.Берёте его родную инструкцию и на последней странице внизу есть год выпуска.У меня 2017 г. и трансивер брал новым в конце этого года.Главное,что бы инструкция была родная,шедшая с ним изначально.У япов такие странности не новость,их аудио технику можно только по шнуру питания год выпуска определить и опять же условие,если шнур родной.
  14. #3914
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,908
    7573
    2064
    Инструкция -это не показатель.Там нет серийного номера. Там же паспорта нет? Нет. А распечатать любую инструкцию-дело пяти минут. Там же не год выпуска аппарата,а год выпуска инструкции.А это две большие разницы. И про япов не стоит. Кенвуд-те же япы,но там по номеру можно определить годи месяц выпуска. А тут почему-то нет.... Странно.
    Вопрос возник вот почему: решился присмотреть аппарат,но цены существенно разнятся аж в 2 раза.Почему? Ответ напрашивается один-разные года выпуска,а продают как новые. Не хотелось бы брать старый.
  15. #3915
    07.09.2013
    Губкин
    3,072
    904
    236
    Пётр,вы так уверенно пишите.Я не на одной РОДНОЙ инструкции проверял,всё сходится.На новом трансивере я не думаю,что будет какая то кем то напечатанная инструкция.Так же было с усилителем ACOM,по серийному номеру пробили г.в. на фирме,такой же год оказался и на инструкции.Усилок брался новым.Б/У техника это лотерея всегда,если только вы очень хорошо знаете хозяина этой техники,то может быть всё нормально.
    Это на новые,или Б/У.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
