Страница 298 из 304 ПерваяПервая ... 198248288291292293294295296297298299300301302303304 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,456 по 4,470 из 4560
Like Tree1669Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4456
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    465
    224
    238
    при обычной речи спокойно сотню выдаёт....
  2. #4457
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    Что такое SSB сигнал можно прочесть в литературе.
    В Есу такой же SSB , правда кастрированный , поуже .
    В режиме RTTY что стрелка показывает?
    нормально всё , 100вт .
    Может с микрофоном что-то?
    да вот , разбирал смотрел . Цеплял другие электретники , компьютерный , и гарнитуру . Тот же результат.
    Но обратил внимание , что если свистеть прямо в микрофон , в любой , то более 50вт не насвистывается . А если повернуть под 90 град , т.е. вскольз , или подобрать положение и угол , то можно насвистеть до максимума .
    С речью такое не прокатывает .
    То ли обработка такая в 7300 )))
    В Йесу как ни крути микрофон , насвистывается максимум в любом положении . Речь канечно же меньше .
    Ну а насчет балла это могут быть такие "даватели".
    Двое операторов отметили , что на 7300 потише слышат . Один отметил , что на балл тише .
    Гейн на 65 , компрессор 5 , нч-2 , вч-4 .
    На FT450D гейн средний , эквалайзер - линейка .
  3. #4458
    18.06.2004
    Курган
    4,611
    3551
    bass 0, treble +5, TBW 200-2900, mic gain 25%, comp 6
    говорю оч. спокойно. 100 ватт.
  4. #4459
    10.02.2005
    161
    27
    25
    Похоже ваш FT-450 раскручен. Не может стрелка показать 100% мощности в режиме SSB.
    Обычно 50-60%.В микрофон можно дуть сколько угодно ALC отработает и все.
    Посмотрите показание ALC.В инструкции написано как настроить усиление микрофона по уровню ALC.
    Если в режиме RTTY 100 ватт, все у вас хорошо. Это просто "стрелочная болезнь"
  5. #4460
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    А я и не говорил , что на 450м до 100% стрелка скачет . Так и есть , 50-60 на внешнем поверметре . На показометре трансивера так же .АЛС как положено . Гейн микрофона средний из трёх положений , эквалайзер линейка .
    На 7300 стрелка внешнего показометра 40-50 . А в трансивере как раз таки всегда до 100% . АЛС тоже , как положено . И то при том , что компрессор включен . без компрессора меньше .
    Похоже , что особенность у аппарата такая .
    бывает , даа )))
    Но тут я на это даже и не обратил внимания ... удивился , когда сказали в эфире , что на 7300 слышат тише на балл )))
    Всё таки 6дб по мощности это в 4 раза . Ну пусть не 6 , а 3дб ... всё равно мощность в 2 раза меньше .
  6. #4461
    07.09.2013
    Губкин
    3,679
    1047
    293
    Это не просто стрелочная болезнь,это дурь полная.Как то пытался товарищу обьяснить,как посмотреть мощность трансивера в SSB.В ответ услышал столько мата и оскорблений и что я ни чего не понимаю в мощности.Так что советовать неблагородное дело.Хотят,пусть смотрят.
    Это стрелка вашего прибора такая.У меня в данный момент нет ни одного стрелочного прибора для измерения мощности,только электронные.
  7. #4462
    10.02.2005
    161
    27
    25
    Сейчас новая мода оценивать уровень сигнала "громко-негромко", а вы про ДБ!
    Еще и S-метр в IC-7300 тоже пиковый!
  8. #4463
    07.09.2013
    Губкин
    3,679
    1047
    293
    Это не моё сообщение в заголовке.
    Вот это.
  9. #4464
    10.02.2005
    161
    27
    25
    Вот это.
    Извиняюсь, накладка вышла.
    Для RW6HDK
  10. #4465
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево Кемеровская обл. С 25.09.22. Юргинский р-он, Кемеровская обл.
    11,950
    4240
    5181
    Главное, что бы показывали правильно. У меня вот этот служит "верой и правдой", с 1995 года.
  11. #4466
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    это легко проверяется с помощью ВЧ вольтметра и нагрузки .
    Кто нибудь видел сервисмануал на японскую версию 7300 ?
    в том что есть в сети , 2 варианта , в табличке указаны все версии , кроме японской )))
  12. #4467
    24.09.2011
    11,950
    4240
    5181
    Естественно.
  13. #4468
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    Не знаю , выкладывали тут , или нет .
    На буржуйском сайте есть всякие моды на 7300
    https://www.mods.dk/index.php?ModelI...delRec=ic-7300
    Попробовал расширение настроек тюнера , действительно работает .
    В стоке , в обычном режиме , он нагрузки с КСВ более 2,2-2,5 не строит .
    Строит всё только в Emergency Mode . Но настройки по частотам не запоминает .
    С этой доработкой теперь в обычном режиме строит пошире , и помнит настройки .
  14. #4469
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    35
    508
    328
    3988
    Здравствуйте ,можете подробнее описать процесс установки и настроики модов, и какой именно мод вы установили для тюнера ? Какие еще пробовали и что интересного полезного получилось ?
  15. #4470
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    идёте по ссылке , читаете . там бесплатно можно в сутки одну статью прочесть . по тюнеру там 2 статьи , но суть одна . можете вторую не читать .
    никак там мод не устанавливается и не настраивается ))) надо всего лиж запаять резистор 100к впараллель штатному . на картинке всё указано .
    можно выпаять штатный резик и запаять один , пересчитав сопротивление . кому как нравится .
    больше ничего не пробовал ...
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
