Страница 308 из 311 ПерваяПервая ... 208258298301302303304305306307308309310311 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,606 по 4,620 из 4654
Like Tree1723Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4606
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Цитата Сообщение от derik Посмотреть сообщение
    в сервисном меню
    Вы запутать всех хотите?
    Что такое сервисное меню?
  2. #4607
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Ребята кто подскажет задержка подачи напряжения относительно РТТ
    Всё зависит от элементов коммутации в усилителе. Начните с большего времени и уменьшайте пока не появятся проблемы.
  3. #4608
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,908
    1636
    1651
    Я сперва промахнулся, не на тот мод нажал, теперь 24 часа ждать )
    В 99% это работает. Копируем оглавление mod и вставляем в поисковик.
ID:	372320   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4609
    Low Power
    20.02.2022
    51
    Уважаемые камрады!
    Мой 7300 безупречно отработал 7 лет.
    В основном FT8, с отвлечением на CW-contests +DX.
    Но..."что-то случилось...»
    Момент "трагедии" я прозевал.
    Нюансов много...сосредоточусь на главном на сей момент.
    Не включается с морды "POWER".
    Иногда — включается сам (при включенном БП, естественно).
    И так же непредсказуемо — выключается.
    Иногда- даёт поработать денёк в телеграфе...
    В момент включения БП-амперметр на БП показывает 0,8 ампер, постепенно
    уменьшаясь до 0,3-0,4а. В такой "полудрёме" и стоит не работая.
    С благодарностью приму дельные советы.
    Можно на почту ,можно и в телефон +7 701 732 37 41.
    Добавлю, что аппарат не вскрывался, работает на заводской прошивке, приобретался на фирме.
    73! Вадим UN7FW@mail.ru
  5. #4610
    24.06.2005
    570
    140
    135
    UN7FW
    Подгорел предохранитель или пропал контакт в проводе питания.
  6. #4611
    QRP Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    49
    43
    4
    Ток 1А. Предохранители убрал. Плохой контакт.
  7. #4612
    Low Power
    20.02.2022
    51
    Спасибо ,коллеги за участие.
    Однако, предохранители я уже 2-3 месяца как исключил физически ( убрал ..)
    Померил напряжение на разъеме питания _там все ОК,то же ,что и БП.
    Пока так...
  8. #4613
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    219
    Судя по данным, процессор начинает работу, но где-то нет готовности.
    Я бы начал поиск неисправности с того, что изменил напряжение питания в пределах допустимого.
    Включил на повышенном напряжении и пониженном напряжении в пределах допуска и сравнил поведение.
    Например, 14.8 В и 12.8 В и посмотрел разницу.
  9. #4614
    Low Power
    20.02.2022
    51
    Спасибо, Василий! Я всегда работаю примерно на +14,5 от БП.
    Этот опыт ничего не дал...
    Подозреваю, что "мозги" у аппарата слегка слетели.
    Поведение как у "материнки" с "полудохлой" батарейкой БИОСа...
    Вскрывать ,похоже, придется...
    73!===
  10. #4615
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Любая диагностика начинается с отключения всех проводов от радио и полным сбросом.
    Хотя если не включается с передней панели, это может быть проблемой...
    Иногда помогает.
  11. #4616
    26.05.2021
    Ставропольский край
    255
    21
    37
    На модс.дк регистрация бесплатная, и дает право просмотра одной модификации за 24 часа. Если хочется больше, то за донат.
    а можно выложить фотки девайсов . за это дают неограниченный доступ на месяц или два .... но не сразу .
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    е знаю почему, но японцы ограничили возможность работы тюнера если КСВ выше 3. Просто тюнер тупо не включается.
    ну там даже не 3 . было бы 3 , было бы лучше . там скорее 2 , или чуть более . поэтому и заморочились люди с этим делом .
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    И не только ICOM. В мой памяти отложилось, что подобное ограничение для встроенных тюнеров присутствует практически для ВСЕХ радио и у ВСЕХ изготовителей.
    не у всех ... рядом стоящий Yaesu запускает согласование нагрузки с ксв 3-4 . Правда не везде . Но точно не менее 3 . Это приемлемый КСВ . причём комплектуха в тюнере и ФНЧ такого же размера как и в Айкоме .
  12. #4617
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,028
    469
    2767
    20.09.25 работал в тесте Полярный Радист. Во время передачи услышал хлопок и дисплей трансивера потух на 2 сек. Продолжаю дальше работать. Через час повторилось все тоже самое. Отключился. На следующий день в Кубке Арктики телефоном это явление не наблюдал. Что это могло быть?
  13. #4618
    Low Power
    20.02.2022
    51
    Уважаемые камрады!
    При переходе с W7 на W10 и запуске WSJT
    программа сообщает , "произошла ошибка при открытии звуковой карты".
    При включении аппарата создаётся COM5.
    Но на вкладке "звук" -звуковая карта пишет
    Вход -Microphone (USB Audio CODEC)
    Выход-Динамики (USB Audio CODEC)
    Выбора других усторойств нет.
    Приёма и декодирования - НЕТ.
    Чё делать? Может в установках аппарата что-то не так?
    73! Вадим UN7FW
  14. #4619
    07.09.2013
    Губкин
    4,377
    1191
    345
    А драйвер USB для какой винды стоит?
  15. #4620
    Low Power
    20.02.2022
    51
    драйвер 7300 ?
    Или я чего-то не понял?
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
