28.07.2025, 14:47 #4606
28.07.2025, 17:28 #4607Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
28.07.2025, 19:31 #4608
18.08.2025, 08:10 #4609Low Power
- 20.02.2022
- 71
- 51
Уважаемые камрады!
Мой 7300 безупречно отработал 7 лет.
В основном FT8, с отвлечением на CW-contests +DX.
Но..."что-то случилось...»
Момент "трагедии" я прозевал.
Нюансов много...сосредоточусь на главном на сей момент.
Не включается с морды "POWER".
Иногда — включается сам (при включенном БП, естественно).
И так же непредсказуемо — выключается.
Иногда- даёт поработать денёк в телеграфе...
В момент включения БП-амперметр на БП показывает 0,8 ампер, постепенно
уменьшаясь до 0,3-0,4а. В такой "полудрёме" и стоит не работая.
С благодарностью приму дельные советы.
Можно на почту ,можно и в телефон +7 701 732 37 41.
Добавлю, что аппарат не вскрывался, работает на заводской прошивке, приобретался на фирме.
73! Вадим UN7FW@mail.ru
18.08.2025, 09:05 #4610High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
UN7FW
Подгорел предохранитель или пропал контакт в проводе питания.Сергей
18.08.2025, 09:20 #4611
Ток 1А. Предохранители убрал. Плохой контакт.
RZ6ASO
18.08.2025, 10:13 #4612Low Power
- 20.02.2022
- 71
- 51
Спасибо ,коллеги за участие.
Однако, предохранители я уже 2-3 месяца как исключил физически ( убрал ..)
Померил напряжение на разъеме питания _там все ОК,то же ,что и БП.
Пока так...
18.08.2025, 11:09 #4613High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Судя по данным, процессор начинает работу, но где-то нет готовности.
Я бы начал поиск неисправности с того, что изменил напряжение питания в пределах допустимого.
Включил на повышенном напряжении и пониженном напряжении в пределах допуска и сравнил поведение.
Например, 14.8 В и 12.8 В и посмотрел разницу.
73!Василий (RX3AKF)
18.08.2025, 11:41 #4614Low Power
- 20.02.2022
- 71
- 51
18.08.2025, 16:41 #4615Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,856
- 3752
Любая диагностика начинается с отключения всех проводов от радио и полным сбросом.
Хотя если не включается с передней панели, это может быть проблемой...
Иногда помогает.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.08.2025, 15:52 #4616Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 262
- 22
- 38
а можно выложить фотки девайсов . за это дают неограниченный доступ на месяц или два .... но не сразу .
ну там даже не 3 . было бы 3 , было бы лучше . там скорее 2 , или чуть более . поэтому и заморочились люди с этим делом .
не у всех ... рядом стоящий Yaesu запускает согласование нагрузки с ксв 3-4 . Правда не везде . Но точно не менее 3 . Это приемлемый КСВ . причём комплектуха в тюнере и ФНЧ такого же размера как и в Айкоме .
23.09.2025, 10:59 #4617Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,030
- 470
- 2780
20.09.25 работал в тесте Полярный Радист. Во время передачи услышал хлопок и дисплей трансивера потух на 2 сек. Продолжаю дальше работать. Через час повторилось все тоже самое. Отключился. На следующий день в Кубке Арктики телефоном это явление не наблюдал. Что это могло быть?
23.09.2025, 12:28 #4618Low Power
- 20.02.2022
- 71
- 51
Уважаемые камрады!
При переходе с W7 на W10 и запуске WSJT
программа сообщает , "произошла ошибка при открытии звуковой карты".
При включении аппарата создаётся COM5.
Но на вкладке "звук" -звуковая карта пишет
Вход -Microphone (USB Audio CODEC)
Выход-Динамики (USB Audio CODEC)
Выбора других усторойств нет.
Приёма и декодирования - НЕТ.
Чё делать? Может в установках аппарата что-то не так?
73! Вадим UN7FW
23.09.2025, 12:41 #4619
23.09.2025, 12:49 #4620Low Power
- 20.02.2022
- 71
- 51
1726Спасибо
