23.09.2025, 15:12 #4621Low Power
- 21.02.2017
- 51
- 53
- 17
- 13
23.09.2025, 16:14 #4622Low Power
- 20.02.2022
- 51
- 71
to UA3ZUX
Спасибо огромное, Владимир!
Чуть не рехнулся.....
С меня причитается!
73! С уважением Вадим UN7FW
07.10.2025, 09:36 #4623Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 51
- 3,263
- 1703
- 2500
Трансивер IC-7300 установлен для работы по удаленке, пока только в FT8.
Драйвер для USB взят здесь:
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/1974/
В программе JTDX установлены "галочки" включения и выключения трансивера при открытии и закрытии программы.
Подключаемся к удаленному компьютеру, включаем программу JTDX.
Трансивер включается сразу (проверено визуально), но САТ оживает секунд через 7-10.
Потом все работает как часики.
Выключаем программу.
Трансивер сразу выключается.
Потом вылезает окно от WINDOWS-10, что последнее подключенное устройство работает неправильно, что-то с драйвером.
Вопрос - так должно быть или что-то не так!?73, Константин
07.10.2025, 12:35 #4624
Приветствую,
с точки зрения windows, как раз все так и должно быть. Было устройство на com-порту, софт через него обменивался данными, а потом питание выключено и
виртуальный Com-порт может и остался в системе, но к внешнему устройсву не подключен, о чем собственно винда и орет.
Идея для эксперимента, а если затем загрузить вашу JTDX снова - трансивер включится или нет? или придется комп перегружать?
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
07.10.2025, 13:07 #4625
07.10.2025, 13:14 #4626модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,154
- 16582
- 1818
Может сначала включать трансивер? Тогда запустятся дрова для трансивера, и после запуска JTDX, она сразу работает с трансивером.
Если сначала запустить прогу, она не увидит прописанного трансивера, и будет предлагать перенастроить САТ, потом искать чего то..
Я включаю сначала трансивер, потом прогу, и она сразу при запуске находит его.
Если наоборот, то начинает ругаться.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
07.10.2025, 13:23 #4627Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 51
- 3,263
- 1703
- 2500
Может )
Но пока не установлена RS-BA1 и удаленно включать трансивер не получится.
Поэтому, либо включать через JTDX, либо держать трансивер всегда с нажатой кнопкой POWER, чтобы он включался и выключался по подаче и отключению питания через удаленную розетку.
А RS-BA1 займемся в скором времени...собственно это всё и затевалось для удаленной работы CW/SSB, а не только FT8.73, Константин
07.10.2025, 13:55 #4628модераптор
- 18.12.2002
- 28,154
- 16582
- 1818
Я дома по локалке запускал через rs-ba1, прикольно
Так же собираюсь заняться тем же удаленно. Но сначала интернет провести путевый до дачи..
С "непутевым" через мобилу и вифи только фт-8 через удаленный рабочий стол..
Получится. Надо трансивер разбирать, и подпаиваться паралельно к кнопке повер, и подключаться через вифи реле. Я так и сделал на 746про.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
07.10.2025, 14:39 #4629
07.10.2025, 14:48 #4630Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 73
- 8
Зачем лазить в трансивер? Трансивер оставляешь включенным. Тумблер блока питания всегда включен. А БП подключен к сети через "Умную розетку". Дома, где стоит трансивер, ставишь в удобном месте "Умною кнопку" и в роутере Умного Дома создаешь правило: короткое нажатие кнопки - розетку включить, длинное нажатие - розетку выключить. Таким образом, питанием трансивера можно управлять как удаленно, так и локально, не прикасаясь к нему.
Вся эта схема и RS-BA1 прекрасно работает по GPRS, проверено. Единственно, для сервера нужен, хотя бы серый, выделенный IP.UA3BM
07.10.2025, 15:14 #4631модераптор
- 18.12.2002
- 28,154
- 16582
- 1818
08.10.2025, 09:25 #4632Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 73
- 8
Во первых, БП все равно желательно выключать, когда трансивером долго не пользуетесь. Так что "Умная розетка" не помешает.
А, во вторых, если не уверенны в качестве БП (но такое можно предположить, только если БП самодельный или дешевый импульсник), то ставьте на компе обе программы из пакета RS-BA1 и включайте трансивер программой RS-BA1 Remote Control.
Это же можно сделать и без RS-BA1, любой терминальной программой, подав через СОМ порт в трансивер команду включения.
Что за команда - написано в мануале на трансивер в "Раздел 19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ".
Единственно, надо из пакета RS-BA1 установить USB-COM драйвер для трансивера.UA3BM
20.10.2025, 20:00 #4633Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 51
- 3,263
- 1703
- 2500
Что-то часто, при работе по удаленке (пока только FT8), отрубается usb-соединение трансивер - компьютер.
Я так думаю, так как вижу всё это только дома )
В шэке сидел пару раз по 2 часа, спокойно работал в FT8/CW/RTTY.
Не удалось ни разу поймать такое отключение.
А по удаленке часто, причем иногда даже во время приема, когда просто в JTDX переключаю диапазон.
САТ и звук в JTDX не работают, приходится всё выключать и открывать заново.
Шнур usb хороший, короткий, навешал с краев ферритовые защелки.
Не помогает.
Вспомнил, как народ говорил в ветке за пьяного матроса )
Тут другое, но, видимо, из этой же оперы.
Интересно, кто и как победил подобные проблемы?
Понятно, что антенны...хотя на всех антеннах есть балуны.
Заземление тоже есть, хоть и не ахти какое )
Может есть еще варианты?
В частности, использует ли кто-нибудь usb-изоляторы, есть ли в них толк для решения моей проблемы?73, Константин
20.10.2025, 20:30 #4634High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 911
- 295
- 208
Думаю, что нет. Давно пользуюсь USB изолятором и от наводок, помех и всего прочего он не спасет. У меня терялась связь между компом и трансивером даже при включении света в комнате.))) Пришлось навешать магнитных защелок и очень помогло, забыл об этой проблеме. Единственное, это можно на "горячую" перетыкивать USB разъемы и ничего при этом не вылетает. Из собственного опыта, может у кого другое мнение.
P.S. Магнитная защелка одна, большая такая, от SCART кабелей телевизионных и намотано три витка USB кабеля с того края, который идет к трансиверу, после коробочки изолятора.Последний раз редактировалось RN3OX; 20.10.2025 в 20:37.
Алексей, RN3OX.
21.10.2025, 00:09 #4635Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 256
- 19
- 12
Всем Привет!Тоже самое и у м еня и защелки не помогают!При включении выкл света все слетает по usb!А вот на 705 м нет такого!
При этом OVT загорается!И usb перестает работать!Последний раз редактировалось RA3VHO; 21.10.2025 в 00:15.
DE RA3VHO
1721Спасибо
