Страница 309 из 313 ПерваяПервая ... 209259299302303304305306307308309310311312313 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,635 из 4683
Like Tree1728Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4621
    Low Power
    21.02.2017
    51
    18
    13
    Цитата Сообщение от UL7FCW Посмотреть сообщение
    Уважаемые камрады!
    При переходе с W7 на W10 и запуске WSJT
    программа сообщает , "произошла ошибка при открытии звуковой карты".
    При включении аппарата создаётся COM5.
    Но на вкладке "звук" -звуковая карта пишет
    Вход -Microphone (USB Audio CODEC)
    Выход-Динамики (USB Audio CODEC)
    Выбора других усторойств нет.
    Приёма и декодирования - НЕТ.
    Чё делать? Может в установках аппарата что-то не так?
    73! Вадим UN7FW
    Здравствуйте, Вадим, проверьте это, скриншот с вин11, но в 10 то же самое
Название:	Скриншот 23-09-2025 150804.jpg
  2. #4622
    Low Power
    20.02.2022
    to UA3ZUX
    Спасибо огромное, Владимир!
    Чуть не рехнулся.....
    С меня причитается!
    73! С уважением Вадим UN7FW
  3. #4623
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Трансивер IC-7300 установлен для работы по удаленке, пока только в FT8.
    Драйвер для USB взят здесь:
    https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/1974/
    В программе JTDX установлены "галочки" включения и выключения трансивера при открытии и закрытии программы.
    Подключаемся к удаленному компьютеру, включаем программу JTDX.
    Трансивер включается сразу (проверено визуально), но САТ оживает секунд через 7-10.
    Потом все работает как часики.
    Выключаем программу.
    Трансивер сразу выключается.
    Потом вылезает окно от WINDOWS-10, что последнее подключенное устройство работает неправильно, что-то с драйвером.
    Вопрос - так должно быть или что-то не так!?
  4. #4624
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,516
    1522
    330
    Приветствую,
    с точки зрения windows, как раз все так и должно быть. Было устройство на com-порту, софт через него обменивался данными, а потом питание выключено и
    виртуальный Com-порт может и остался в системе, но к внешнему устройсву не подключен, о чем собственно винда и орет.
    Идея для эксперимента, а если затем загрузить вашу JTDX снова - трансивер включится или нет? или придется комп перегружать?
    Тимофей
  5. #4625
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Привет, Тимофей!
    В субботу попробую )
    А то, что после включения JTDX и затем, сразу, трансивера, приходится ждать секунд 7-10, пока не появится САТ и не заработает звуковая карта трансивера, это от чего?
  6. #4626
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,287
    16701
    1833
    Может сначала включать трансивер? Тогда запустятся дрова для трансивера, и после запуска JTDX, она сразу работает с трансивером.
    Если сначала запустить прогу, она не увидит прописанного трансивера, и будет предлагать перенастроить САТ, потом искать чего то..
    Я включаю сначала трансивер, потом прогу, и она сразу при запуске находит его.
    Если наоборот, то начинает ругаться.
  7. #4627
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Может )
    Но пока не установлена RS-BA1 и удаленно включать трансивер не получится.
    Поэтому, либо включать через JTDX, либо держать трансивер всегда с нажатой кнопкой POWER, чтобы он включался и выключался по подаче и отключению питания через удаленную розетку.
    А RS-BA1 займемся в скором времени...собственно это всё и затевалось для удаленной работы CW/SSB, а не только FT8.
  8. #4628
    18.12.2002
    28,287
    16701
    1833
    Я дома по локалке запускал через rs-ba1, прикольно
    Так же собираюсь заняться тем же удаленно. Но сначала интернет провести путевый до дачи..
    С "непутевым" через мобилу и вифи только фт-8 через удаленный рабочий стол..
    Получится. Надо трансивер разбирать, и подпаиваться паралельно к кнопке повер, и подключаться через вифи реле. Я так и сделал на 746про.
  9. #4629
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    687
    434
    461
    это от чего?
    Это время загрузки самой JTDX, у меня на W10 грузится 10-12 сек. на W11 чуть быстрее.
  10. #4630
    Low Power
    30.04.2003
    8
    Зачем лазить в трансивер? Трансивер оставляешь включенным. Тумблер блока питания всегда включен. А БП подключен к сети через "Умную розетку". Дома, где стоит трансивер, ставишь в удобном месте "Умною кнопку" и в роутере Умного Дома создаешь правило: короткое нажатие кнопки - розетку включить, длинное нажатие - розетку выключить. Таким образом, питанием трансивера можно управлять как удаленно, так и локально, не прикасаясь к нему.
    Вся эта схема и RS-BA1 прекрасно работает по GPRS, проверено. Единственно, для сервера нужен, хотя бы серый, выделенный IP.
  11. #4631
    18.12.2002
    28,287
    16701
    1833
    На 746про такой фокус почему то не всегда проходил..
    Да и как то опасаюсь манипулировать блоком питания при включенном трансивере.
  12. #4632
    Low Power
    30.04.2003
    8
    Во первых, БП все равно желательно выключать, когда трансивером долго не пользуетесь. Так что "Умная розетка" не помешает.
    А, во вторых, если не уверенны в качестве БП (но такое можно предположить, только если БП самодельный или дешевый импульсник), то ставьте на компе обе программы из пакета RS-BA1 и включайте трансивер программой RS-BA1 Remote Control.
    Это же можно сделать и без RS-BA1, любой терминальной программой, подав через СОМ порт в трансивер команду включения.
    Что за команда - написано в мануале на трансивер в "Раздел 19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ".
    Единственно, надо из пакета RS-BA1 установить USB-COM драйвер для трансивера.
  13. #4633
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Что-то часто, при работе по удаленке (пока только FT8), отрубается usb-соединение трансивер - компьютер.
    Я так думаю, так как вижу всё это только дома )
    В шэке сидел пару раз по 2 часа, спокойно работал в FT8/CW/RTTY.
    Не удалось ни разу поймать такое отключение.
    А по удаленке часто, причем иногда даже во время приема, когда просто в JTDX переключаю диапазон.
    САТ и звук в JTDX не работают, приходится всё выключать и открывать заново.
    Шнур usb хороший, короткий, навешал с краев ферритовые защелки.
    Не помогает.
    Вспомнил, как народ говорил в ветке за пьяного матроса )
    Тут другое, но, видимо, из этой же оперы.
    Интересно, кто и как победил подобные проблемы?
    Понятно, что антенны...хотя на всех антеннах есть балуны.
    Заземление тоже есть, хоть и не ахти какое )
    Может есть еще варианты?
    В частности, использует ли кто-нибудь usb-изоляторы, есть ли в них толк для решения моей проблемы?
  14. #4634
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Думаю, что нет. Давно пользуюсь USB изолятором и от наводок, помех и всего прочего он не спасет. У меня терялась связь между компом и трансивером даже при включении света в комнате.))) Пришлось навешать магнитных защелок и очень помогло, забыл об этой проблеме. Единственное, это можно на "горячую" перетыкивать USB разъемы и ничего при этом не вылетает. Из собственного опыта, может у кого другое мнение.
    P.S. Магнитная защелка одна, большая такая, от SCART кабелей телевизионных и намотано три витка USB кабеля с того края, который идет к трансиверу, после коробочки изолятора.
  15. #4635
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Всем Привет!Тоже самое и у м еня и защелки не помогают!При включении выкл света все слетает по usb!А вот на 705 м нет такого!
    При этом OVT загорается!И usb перестает работать!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
