Страница 16 из 63 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #226
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,234
    4929
    5784
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    да и ИМХО в CQ WW CW гораздо легче прием и эфирная обстановка, чем прием хорошего дэикса , например навассы или южных шетландских )))
    Я просто не стал перечислять все ситуации при которых можно определить, что может один аппарат и не сможет другой.
  2. #227
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    Цитата Сообщение от RZ3F Посмотреть сообщение
    Я этот тезис проверить не могу - поэтому комментировать не буду.
    просто поверьте
    если бы у 857 было второе антенное гнездо , сом/юсби , аудио кодек и достойная программа для ремоут шэка - то поверьте споры 590vs857 были бы очень жаркие ))
    при этом 590 мной был бы все равно куплен и в ближайшую пятилетку продан не будет ))
    сейчас жду когда в реестр рэс будет включен 891 и сразу буду его приобретать ))
  3. #228
    24.09.2011
    14,234
    4929
    5784
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    можем работать на одном участке одного диапазона с усилителями 1 КВатт, при этом не видим и не слышим друг друга.
    Участки разными бывают, могут быть 50 KHz, а могут быть и 300 KHz и более. И диапазоны разными бывают. И антенны, и направление этих антенн.... А ещё разными бывают виды излучения....
  4. #229
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Почитал тему и понял, что TS-590SG лучше, чем IC-7300. Что-то не верится, чтобы приемник трансивера ", с прямой оцифровкой" по входу, принимал лучше, чем классика с тремя преобразованиями. Обоснуйте, PSE.
  5. #230
    [b]Black List[/b]
    10.08.2012
    51
    32
    21
    39
    Цитата Сообщение от gena-73-73 Посмотреть сообщение
    R6dfj хоть эта тема не про это., но мнение можно про ftdx трёхтысячный в сравнении с 590.?
    Ибо тот-же комплект, как у вас уже есть и желание сравнить на столе 590 с ftdx3000.))
    можно и в личку если модераторы будут злится.)
    Спасибо.
    Геннадий.rv6bej.73.
    Сранивал эти два радио на одном столе.
    FT DX-3000 для любителей покрутить всякие ручки, послушать дэхов. Сигналы там можно выцарапать получше чем в 590м.
    Если работать соревнованиях то я мне удобнее 590-й.
    А если работать в два радио - то только 590й. У Йезу намного грязнее синтезатор, и дает сильную помеху второму радио на другом диапазоне. За тот же диапазон вообще молчу.
    IC-7300 - отличный апарат для тех кому не нужны контесты и интересно поболтать и и "посмотреть" сигналы.
    Характерные болячки для всех айкомов - "щелчки" и интермодуляция от соседних станций.
    Совершенно разочароал меня как контест апарат, но это сравнении с 590м. Потому как с TS-2000, например очень даже ничего
  6. #231
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    оффтоп, но встречал негативные отзывы о 891 - что-то с синтезатором не так...
    7300 не слушал, а 590-й мне не понравился.
    мне кажется, что нужно самому прослушать все и определиться. у каждого уши и руки разные...
  7. #232
    24.12.2016
    428
    191
    304
    **7300 не слушал, а 590-й мне не понравился**
    Из шоу Петросяна?
  8. #233
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Каждое преобразование дает на смесителе -6-8бд потерь сигнала да еще на фильтре потери -1-2дб - а это как минимум потери 1-2 бала, вот и получается что прямая оцифровка слабые сигналы слышит лучше чем 2-3 преобразования. Я сравнивал прием TS-590S, K3, FTDX-3000 с SDR AFEDRI на низах 160-80 на антенну Бевереджа - SDR слышит станции с уровнем 0-1 балла и все читается на 90-100%, в это же время на этих трансиверах в лучшем случае есть присутствие станции с разборчивостью 0%.
    У 3000-х тысячника DSP работает на порядок лучше чем у 590S особенно в плане понижения шумов, на К3 DSP вообще нет смысла сравнивать - полное х...
  9. #234
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    По моему опыту владения 590-ым с 2014 года - тут есть вот какой "нюанс". Как он звучит в условиях города (при наличии грязного городского шума) - мне не нравится. Шум очень "давит" на уши.
    Частично спасает ручная регулировка RF и ATT - но все-равно, есть ощущение, что что-то неправильно с АРУ. А вот на даче он преображается. Нет никаких претензий. Все просто отлично.
    При этом FT-890 звучит в обоих местах одинаково ровно и городской шум не давит на уши. В городе приятней FT-890, на даче ТS-590.
  10. #235
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Т.е. для городских условий не лучший выбор получается? Скорее всего не ошибусь но большинство любителей как раз имеют насущную проблему местных/городских шумов.
    Офф
    Последние лет 8 работаю на ФТ-857Д. Оба фильтра опционные, это в общем-то требование для него так как с родной пьезокерамикой аппарат никуда не годится ИМХО. Лишние 200-300$ к цене, но оно этого стОит. А так отличный аппарат не считая нехватки разьемов, как написал тут один из колег уже. Верхи/низы/дхинг/соревнования со скромными антеннами (TB/вертикал) вытягивает нормально. И да, тут много громких соседей из NCCC. Наиболее проблемные 10м и 6м когда яги-в-яги в условиях прямой видимости и низкого шума на диапазоне. Отстроившись на несколько кгц их уже не слышно.
    П.С. В принципе подумываю о следующем аппарате и рассматриваю те что тут обсуждаются. Правда не по причине каких то проблем с FT-857D в плане приема/передачи, a с желанием подключения дополнительных уcтройств и тд. что с ним не очень удобно.
  11. #236
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    сейчас в штатах 891 с доставкой стоит 550 вашингтонов.
    торопитесь т.к. до 31/01/2018 )) там разъемов хватает ))
    и фильтры к нему уже не нужны ))
  12. #237
    22.06.2017
    10
    15
    Еклмн.... ud4fd какой же у вас уровень шумов на 80кe, чтоб чтоб сие уловить.? У меня вечерами +20 я dxов только на гвоздь могу принять., но проход ловить надо))
    Тут как то на медни в городе свет рубанули я аж на работу не пошёл...(под столом аккумулятор) .. Вот тут я кайфанул от 590го.и понял разницу с ts 2000)) жаль счастье было не долгим))
  13. #238
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Лично мое мнение - да, для городских условий он не особо. Мне интересно послушать в живую FT-3000 в условиях города, но пока такой возможности не имел.
  14. #239
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Не совсем то, фильтры уже давно куплены, и вашингтоны тут не самое главное условие. Вообще-то бы хотелось возможность подключения SDR приемника, ну или сам SDR.
    Ну и наличие свободного времени для использования всего этого, hi. По характеристикам мне на первый взгляд FTDX3000 подойдет, но и другие рассматриваются.
  15. #240
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    на самом деле все трансивера примерно одинаковые. любая разница в трансиверах нивелируется разницей даже в один элемент антенны. поэтому выбор на самом деле становится делом исключительно эргономики и дизайна, представления о которых у всех свои. поэтому я и написал, что послушал 590 и мне не понравился. а 7300 не слушал, поэтому ничего о нем сказать не могу. хотя себе бы взял именно 7300 потому что это знакомый мне айком, в котором все понятно и удобно.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 11:19
  2. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4754
    Последнее сообщение: 06.02.2026, 12:34
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
