Сообщение от
RX4CD
.... Но... в CW можно было работать только от одного источника манипуляции, т.к. гнездо под ключ было уже занято. Пробовал делать "разветвитель", но не получилось. Если конфигурация CW гнезда делалась для компьютера, то она не подходила под манипулятор. Необходим полноценный электронный CW-ключ. Просто манипулятор не подойдет в этом варианте. Нужен "клоподав" или старый добрый ручной тлг. ключ. У меня выход CW-манипуляции с компьютера берется с физического СОМ-порта. И через самодельный CW-интерфейс (ключевой каскад на КТ312 с реле РЭС-55) идет на трансивер.
Я привык работать в тестах так, чтобы можно было в любой момент дать исправление с ручного манипулятора. Вот такой, уж, я!))
