Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: IC-7300 in CW
  1. #31
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    .... Но... в CW можно было работать только от одного источника манипуляции, т.к. гнездо под ключ было уже занято. Пробовал делать "разветвитель", но не получилось. Если конфигурация CW гнезда делалась для компьютера, то она не подходила под манипулятор. Необходим полноценный электронный CW-ключ. Просто манипулятор не подойдет в этом варианте. Нужен "клоподав" или старый добрый ручной тлг. ключ. У меня выход CW-манипуляции с компьютера берется с физического СОМ-порта. И через самодельный CW-интерфейс (ключевой каскад на КТ312 с реле РЭС-55) идет на трансивер.
    Я привык работать в тестах так, чтобы можно было в любой момент дать исправление с ручного манипулятора. Вот такой, уж, я!))
    Кабель USB не пробовали менять?
    Второй источник манипуляции ? Подключите ключ на LPT порт или на второй ком порт. В N1MM все будет очень красиво например, включая перебои макроса с ключа, да и TR4W насколько помню все это давным давно поддерживает. Зачем из трансивера делать ежика втыкая по 10 разъемов?
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Не первый год "замужем".
    В моем случае это проще.
    P.S. Если в трансивере сделали много разъемов, значит это кому-то нужно.
  3. #33
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    то не смог добиться нормальной работы по USB-соединению
    Это не проблема трансивера.Жил на пятом этаже девятиэтажки и заземление было ещё выше чем у вас.Срывов не было никогда.Садомазохизмом занимался только с 897м,но там по другому никак,потому что USB выхода нет.
  4. #34
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Когда использовал IC-7300, то не смог добиться нормальной работы по USB-соединению. Проблема - наводки. Срывается соединение с компьютером. Даже при работе 100 ватт. Правда, не на всех диапазонах.
    У меня используется с кВт транзисторным усилителем и никаких проблем нигде нет. Заземление на батарею ( 6 этаж, сопротивление измерял ).
    С ламповым усилителем были проблемы на одном (30м) диапазоне в части наводок на кабель управления PTT усилителя. Решилось намоткой 7-8 витков на кольцо с каждой стороны кабеля возле разъемов.
  5. #35
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    У меня тоже была похожая ситуация. Грешил на кабель между трансивером и компьютером. Но когда выдернул все остальные USB кабеля из PC (клаву и мышь подключил по Wi-FI) , картина улучшилась.
  6. #36
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я рад за вас! Я не работаю с РА.
    Это лишний раз доказывает, что все индивидуально. Один от Ковида в реанимации, а у другой только диареей с насморком отделался.))
  7. #37
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Коллеги, подскажите, pse, есть ли в крайней прошивке функция APF для CW. И, подскажите ссылочку на сайт с прошивкой. TNX.
  8. #38
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    APF пока не предложили.На оф. сайте ICOM GLOBAL INC. всё есть.
  9. #39
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,569
    5047
    5869
    Может класс аппарата не тот, вот и не предлагают?
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Подскажите, где в меню можно включить CW ключ, чтобы работал в моде SSВ? Полистал пару раз мануал - не нашел.
  11. #41
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Возможно такой режим не предусмотрен.
  12. #42
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Господа, может кто-то знает как включить CW-ключ в моде SSB.
  13. #43
    Standart Power Аватар для DM3AZ
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    82
    101
    100
    18
    Нужно чтобы и с манипулятора, и с клавы
  14. #44
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Цитата Сообщение от RZ1A Посмотреть сообщение
    Использую это радио совсем не давно. В основном через контестовую прогу N1MM+ Есть желание подключить телеграфный ключ и иметь возможность работать в телеграфе не только с клавиатуры. Понимаю, что надо делать разветвитель (два входа и один выход), ну и конечно разобраться в настройках. Буду признателен, если поделитесь опытом, как у вас все это работает.
    Не надо никаких разветвителей. N1MM прекрасно передает CW по тому же СОМ порту, по которому подключен САТ.
    Ниже скрин моих настроек в N1MM.
    Только, кажется и в трансивере надо будет указать что манипуляция идет по DTR. точно не скажу, трансивера под рукой нет сейчас.
    Ну и сам телеграфный ключ остается подключенным туда куда ему и надо, в родное гнездо.
    73. Валерий UN7JID!
  15. #45
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    теперь дело пойдет, совсем недавно стал обладателем отличного манипулятора от RA1AOM. Дочь подарила на юбилей
  1. ic-7300 или ts-590s
    от R8KAY в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 17:51
  2. W1R и другие станции CW WEEK
    от W3RDX в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 21:03
  3. IC-7300 фазовый шум
    от sgk1 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:48
  4. БП из ATX: in AC220 out AC12V 40W не сильно напрягаясь. Возможно?
    от rere в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 22:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 19:00
