Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: IC-7300 in CW
  1. #16
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    что мешает воткнуть манипулятор в гнездо для этого предназначенное и спокойно работать телеграфом с ключа?
    Ни что не мешает... Я пользуюсь cw макросами в Logger32 и N1MM+, а при необходимости встроенным в 7300 ключом через обычный манипулятор... Правда не совсем удобно оперативно менять скорость ручкой MULTI...
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот эта проблема была одна из тех, почему я продал это трансивер. Там один вход для CW-ключа. Соответственно, конфигурация ключа одна. Если манипуляция идет от компьютреа, то параллельно нельзя подключить просто манипулятор. Надо внешний, полноценный, CW электронный ключ.
    Лично я это не стал бы называть проблемой. У Вас изложен способ подключения с использованием внешнего интерфейса и одновременным подключением внешнего ключа. Однако, в IC-7300 существует и другая возможность, описанная RW9RN в посте #14.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    зачем?
    у меня tr4w, но принцип один.
    манипуляция с программы идет по USB, манипулятор просто втыкаете в гнездо для ключа. и все.
    я использую интерфейс D1-03. Шнурок от интерфейса и идет на гнездо CW моего Радио. Его вынимать и втыкать ключ? Тогда и настройки в Радио KEY выходит тоже должны меняться.
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    я не знаю что это за интерфейс и для чего он Вам нужен.
    очевидно манипуляция телеграфа у Вас идет через него.
    это спорное решение, т.к. в 7300 манипуляция телеграфа делается из контест-программ через usb. по нему же идет САТ и при необходимости аудио. у меня tr4w и 5Mcontest. и во всех этих программах я передаю телеграф через usb порт. а в гнездо key в 7300 включен обычный манипулятор электронного ключа.
    вот как то так.
  5. #20
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    вот как то так.
    сначала так именно без интерфейса и работал. Затем его установил, т.к. в дальнейшем хочу заняться цифрой, а D1-03 как раз для этого, то что нужно. Но вот проблема с ключом
  6. #21
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Пару лет работаю в цифре по одному USB-шнурку. Манипулятор в штатном гнезде. Проблем нет.
    http://cq6l.ru ::
  7. #22
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Игорь, привет!
    Интерфейс нужен, только если ты хочешь работать RTTY FSK особо не заморачиваясь с организацией виртуальных портов. В этом случае сделай простенький электронный ключ, например на Arduino (такую самоделку я изготовил в своё время для работы с IC-7000, у которого тоже один вход KEY) и сделай разветвитель для подключения ко входу KEY. В остальных случаях работы в цифре (включая RTTY AFSK), ничего этого не нужно. И даже звуковая карта компа не нужна.
  8. #23
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Рассказывайте и о других проблемах, как говорится "сказал А, говори и Б".
  9. #24
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Может кому интересно...последние версии программы Fldigi стали полноценно работать с Ic-7300 в CW. Позволяя одновременно из программы применять фильтры, декодировать телеграф и работать макросами. Т.е. все что было доступно для цифровых видов сейчас также полноценно работает и в CW в связке с Ic-7300 по одному лишь USB кабелю.
  10. #25
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    Опытные товарищи посоветовали работать по классической схеме т.е. с интерфейсом. Область для меня новая и во многих вопросах просто плаваю...)))
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Игорь, привет!
    Николай привет!
    Готовлюсь к тесту ARRL International DX, ну и заодно задаю "умные" вопросы.... Для изготовления разветвителя все приобрел. Буду думать, как это сделать. 15.02 сделал первый укол Спутника. Голова тяжелая, состояние простуды
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Да. Так и есть. Еще в прошлом "гОде", когда осваивал трансивер, пробовал подключать по USB-шнурку. Лично у меня, по такому соединению, была проблема. Из-за недостаточно качественного заземления (длинна соединительного заземляющего проводника свыше 10м), была наводка на шнур. Даже при работе на 100 ватт. И компьютер "терял, переставал видеть" трансивер. Не помогали и ферритовые бочонки на кабеле. Хотя КСВ был не очень большой. Примерно 1.5. Но это, я считаю, проблема не трансивера. Поэтому я сделал соединение через интерфейс UNICOM ParII. С ним работало все прекрасно. Но... в CW можно было работать только от одного источника манипуляции, т.к. гнездо под ключ было уже занято. Пробовал делать "разветвитель", но не получилось. Если конфигурация CW гнезда делалась для компьютера, то она не подходила под манипулятор. Необходим полноценный электронный CW-ключ. Просто манипулятор не подойдет в этом варианте. Нужен "клоподав" или старый добрый ручной тлг. ключ. У меня выход CW-манипуляции с компьютера берется с физического СОМ-порта. И через самодельный CW-интерфейс (ключевой каскад на КТ312 с реле РЭС-55) идет на трансивер.
    Я привык работать в тестах так, чтобы можно было в любой момент дать исправление с ручного манипулятора. Вот такой, уж, я!))
    Проблемы не в трансивере. Лично для меня проблема - мои уши. Для меня звучание приемника в CW было достаточно жестким. Даже с DNR. Пробовал на разные наушники. Если слушать на внешнюю АС с коррекцией АЧХ, то, возможно, будет все не так плохо.
    В цифровых видах все на 5 с плюсом. В SSB...ничего не скажу. Я не SSB-ист. Эргономика трансивера - на 4 с плюсом. Для меня, у трансивера есть БОЛЬШОЙ минус. Это уровень самопрослушивания "MONI" завязан на регулятор AF Gain. Я уже писАл об этом. Но, еще раз повторяю, это лично для меня.
  12. #27
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Компьютерный интерфейс DI-03 купить в интернет магазине mirradio.ru
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    раз уж зашла речь об морзянке...
    я не совсем понимаю использование дополнительного интерфейса для работы телеграфом из контэст программ.
    использовать дополнительный интерфейс, просто потому что когда то купил его? по моему, это не разумно.
    я протелеграфировал несколько телеграфных контэстов. и никаких неудобств не испытал.
    из логера работаешь макросами/клавиатурой, если что то нужно-подправляешь с манипулятора эл. ключа.
    все штатно и предсказуемо. пробовал с tr4w, и с 5М.
    по телеграфу.
    7300 работает очень прилично. у меня fil3 сделана такая конфигурация: ширина фильтра 250 Гц, bw 100, sft -25, soft.
    затем включаю регулировку notch, width-wide и добиваюсь практически полного пропадания шума.
    но т.к. к меня на НЧ диапазонах стоит CW, а на ВЧ CW-R, при переходе с НЧ на ВЧ notch нужно подстраивать.
    можно еще включить nr, я обычно больше 3 не делаю.
    так что вполне норм морзянке можно принимать.
    но... очень не хватает apf и contour. при приеме экстремально слабых сигналов, особенно на НЧ диапазонах, супергетеродин ft-891 запросто делает 7300 благодаря наличию этих функций. я знаю. я сравнивал.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Имеет смысл если дополнительный интерфейс Microham, который управляет задержками для трансивера, PA и приемных антенн.
    Ну и для протокола OTRSP.
    А если все это не используется - тогда да - никакие интерфейсы не нужны - IC-7300 самодостаточный
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Когда использовал IC-7300, то не смог добиться нормальной работы по USB-соединению. Проблема - наводки. Срывается соединение с компьютером. Даже при работе 100 ватт. Правда, не на всех диапазонах. КСВ с этими антеннами не более 1,5. Ферриты на кабеле на помогли. Возможно, что соединение с контуром заземления длинное - третий этаж. Через UNICOM PartII работает без сбоев. Заморачиваться не стал - оставил с интерфейсом.
    Это одна из причин, по которой я с ним расстался. И еще. Очень не хватает второго гнезда для CW KEY. Как в FT-2000 или FTdx3000. В одно гнездо манипуляция с компа, в другое - CW- манипулятор. Конфигурации ключа разные. В одном BUG, в другом ELE KEY.
  1. ic-7300 или ts-590s
    от R8KAY в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 17:51
  2. W1R и другие станции CW WEEK
    от W3RDX в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 21:03
  3. IC-7300 фазовый шум
    от sgk1 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:48
  4. БП из ATX: in AC220 out AC12V 40W не сильно напрягаясь. Возможно?
    от rere в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 22:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 19:00
