05.05.2021, 02:45 #31Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Кабель USB не пробовали менять?
Второй источник манипуляции ? Подключите ключ на LPT порт или на второй ком порт. В N1MM все будет очень красиво например, включая перебои макроса с ключа, да и TR4W насколько помню все это давным давно поддерживает. Зачем из трансивера делать ежика втыкая по 10 разъемов?Виктор UA0DM
05.05.2021, 06:02 #32
05.05.2021, 09:12 #33
05.05.2021, 10:47 #34Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
У меня используется с кВт транзисторным усилителем и никаких проблем нигде нет. Заземление на батарею ( 6 этаж, сопротивление измерял ).
С ламповым усилителем были проблемы на одном (30м) диапазоне в части наводок на кабель управления PTT усилителя. Решилось намоткой 7-8 витков на кольцо с каждой стороны кабеля возле разъемов.
05.05.2021, 11:05 #35
06.05.2021, 03:43 #36
19.05.2021, 05:58 #37Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Коллеги, подскажите, pse, есть ли в крайней прошивке функция APF для CW. И, подскажите ссылочку на сайт с прошивкой. TNX.
73. Сергей.
19.05.2021, 09:19 #38Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,671
- 1249
- 365
APF пока не предложили.На оф. сайте ICOM GLOBAL INC. всё есть.
19.05.2021, 10:52 #39
30.11.2021, 03:53 #40Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Подскажите, где в меню можно включить CW ключ, чтобы работал в моде SSВ? Полистал пару раз мануал - не нашел.
73. Сергей.
30.11.2021, 10:57 #41Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Возможно такой режим не предусмотрен.
RA3BA
01.12.2021, 15:40 #42Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Господа, может кто-то знает как включить CW-ключ в моде SSB.
73. Сергей.
05.11.2023, 18:21 #43Standart Power
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 82
- 101
- 100
- 18
Нужно чтобы и с манипулятора, и с клавы
73. Аркадий (DM3AZ) - Ex: RK3AZ
15.03.2024, 08:57 #44Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Не надо никаких разветвителей. N1MM прекрасно передает CW по тому же СОМ порту, по которому подключен САТ.
Ниже скрин моих настроек в N1MM.
Только, кажется и в трансивере надо будет указать что манипуляция идет по DTR. точно не скажу, трансивера под рукой нет сейчас.
Ну и сам телеграфный ключ остается подключенным туда куда ему и надо, в родное гнездо.73. Валерий UN7JID!
15.03.2024, 09:09 #45
34Спасибо
