Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RX9CAZ
  • 1 Размещено R4FCN
  • 1 Размещено R8CT
  • 1 Размещено RA3FP
Тема: ic 7300 алгоритм стыковки с компьютером
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1156
    Всем привет ! проконсультируйте в вопросе стыковки трансивер компьютер использую TR4W для работы удаленно ранее данный комп уже работал с таким же аппаратом RS-B1A установлена по USB не хватает одного порта для управления TR4W . И еще один вопрос как организовать PTT в телефоне ранее использовали Google meet , немного не комфортно .
    Заранее благодарю за ответ.
    Андрей RD8D.
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1156
    Всем спасибо .
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Ещё один com порт организуется с помощью vspa. Просто добавляете сплиттер с существующим портом.
    Если честно, то идея использовать удалённо IC-7300 не самая лучшая. Конечно решать Вам, но копий на эту тему было сломано не мало. В целом это слабо управляемая конструкция.
    Этот этап лично мной был давно пройден.
    Остановился на данный момент на sunsdr в качестве ремоут аппарата.
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1156
    Добрый день Игорь ! С VSPA не получилось в TR4W задействовал COM1 компа , на трансивере remout и ACC и key режим STANDART , FT8 и звуки по USB , c SSB пока разбираемся . Вы Игорь первый кто ответил .
    73 Андрей RD8D
    25.08.2021
    213
    226
    222
    73 Андрей RD8D
    Расскажите, чем закончатся Ваши изыскания. Мне интересно.
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1156
    Игорь пока установил удаленку в деревне cw и ft8 . С телефонией не понятно какой прогой звук передавать .
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Попробуй.
    https://df3cb.com/remaud/
    USB-COM преобразователь - не пробовал использовать?
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1156
    Добрый день ! Есть вопрос , RS-BA1 кто нибудь смог установить эту программу в полном объеме , как на видео англичанина , без дополнительных "костылей " модем Wi-Fi роутер HUAWEI E8372H-153 , статичный IP есть пингуеться , но порт 50001 закрыт , в настройках модема установки разрешающие порт стоят , провайдер уверяет что ничего не блокирует.
    01.12.2014
    167
    43
    Пробовал удаленное управление RS-BA1 c первой так и со второй версией. IP адрес использовался сначала динамический (через DynDNS), потом статический. Все работало, проблем не было. Если проброс портов 50001-50003 в роутере сделан правильно, то проблем не должно быть.
    Внутри домашней сети у Вас работает?
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1156
    Благодарю Андрей! Для этого хочу провести лабораторную работу . Так как я не спец в компах ,есть пара глупых вопросов , если сможете мне на них ответить буду признателен.
    1. remote control и remote utility устанавливается на компе база(сервер), а на компе remote (удаленный) только remote utilitiy ? правильно я понимаю.
    2. домашняя сеть - два компа через lan кабель ?
    01.12.2014
    167
    43
    На сервере к которому Вы будете подключаться достаточно Remote Utility. Там все настраеватся. Пароль, IP, трансивер и т.д.
    На компьютере с которого Вы будете подключаться должно быть Remote Utility и Remote Contol (программа управления)
    В домашней сети лучше все проверить через роутер. Первый комп (сервер) с Remote Utility подключен к роутеру. Для примера: по адресу 192.168.1.10 (к нему и подключен трансивер), а второй клиент по адресу, например 192.168.1.15, где и установлены Remote Utility и Remote Contol. С него Вы и будете подключаться к трансиверу по портам 50001-50003.
    Попробуйте, если в домашней сети все получится, то уже можно и пробовать через интернет.
  1. Работа программы CW Type с IC 7300
    от RN1NDJ в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 12:51
  2. Ищу софт для полноценной работы CW с компьютера
    от RA9CMG в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 05:19
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  4. Тюнер MFJ-993B стыковка с IC-7000
    от UT8UB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 05:02
  5. Совмещение табло Бегущей строки с компьютером
    от Женя-C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 06:46
