На 7 мс так, а на 10 и 14 - 15 а.
Достаю схемы и чешу затылок.
На всех диапазонах, кроме 10 и 15 ... норма, а эти два...?
Как это может зависеть от диапазона?
Бум соображать!
Бум соображать!
Не знаю, пока.
Как зависит от включенного диапазона?
Буду мерить ток в источнике. Вдруг, только сам показометр трансивера глючит...
Предположительно, возбуд.
На части диапазонов усиления в петле ПОС не хватает для возникновения генерации.
Предлагаю вспомнить заветы великогоМаоГ.Г. Шульгина и включить аттенюатор чтобы увеличить затухание в петле ПОС.
Нет генерации - искать диоды с утечкой коммутирующие в цепи приёма и передачи. Сначала в RF Unit.
1SV308(30В/50мА) предлагаю менять на BAP64-02(175В/100мА) - крепче, а по целевым параметрам слегонца получше. BAP64-02 корпус совпадает.
С другими индексами -03, -04 и -06 колхозить неудобно будет.
Если качать РА с обшей сеткой без п фильтров. Транзистор будет дохнуть даже в Америке.
Здравствуйте, может кто подскажет. Проблема такая, после удаления диодов трансивер IC-7300 с буквой J не хочет передавать на СВ (всё осталось как и с диодами) прошивка стоит 1.42. Куда копать?Вложение 362034Вложение 362035
Так японца 7300 не раскрыть ?
Был у меня Flex-1500 тоже говорили не возможно раскрыть, оказалось программно можно- раскрыли. Надо просто в этом разбираться.
Попробовал.
Вложение 362143
Вложение 362144
