29.03.2016, 11:33 #1Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 55
- 16
- 9
Ремонт IC-732
У моего друга трансивер IC-732 .Трансиверу уже лет 20 наверное ,стал вести себя как то так. Перестал включатся PRE-AMP. Как всегда ничего ни делал,включил вечером и не работает. Даже под пыткой не сознаётся.
Начал проверять .Мануал и схемы взял от IC737 тоже самое. С мощностью оказалось, что сдохли диоды в КСВ-метре,все 3 штуки.Заменил на КД521.
Также залипло реле RX-TX на плате SW-UNIT и выгорел входной фильтр на этой же плате.Кольца рассыпались в пыль. По схеме это какая то фильтр пробка, поэтому поставил просто перемычку.С мощёй разобрался,всё стало регулироваться как надо.
Теперь приёмник, PRE-AMP блокировался по проводу В0 из-за пробитого PIN-диода Д30 1SS53 ,который давал подпитку на эту линию. Так как эта линия В0 включается только в диапазоне 0.5-1.5 МГЦ , то она блокирует включение PRE-AM,хотя индикация работает. PIN-диод был заменён на КД521. Входной УВЧ заработал.
29.03.2016, 15:16 #2Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Такой же аппарат, залипало реле переключение антенн 1-2 , на 100 ватт случайно настроил на кусок провода и привет, пришлось менять.
73! Валерий (UA9OP)
06.10.2016, 07:03 #3Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
владею трансивером третий день, всё работало, два инвертора 20-40 переключались автоматом, просто перестал включаться 2й вход, первый работает отключается и включается, можно по подробнее, где это реле, как добраться до него. кнопка лампочки переключает, реле вроде слышно, чего-то там счелкает, а выход №2 не работает
Последний раз редактировалось UB8LAD; 06.10.2016 в 07:13.
06.10.2016, 09:27 #4Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
оказалось всё проще, открутил платку с выходами, проверил реле(оно работало, корпус прозрачный, видно что переключает), естественно всё прозвонил, RX не звонился до реле, давай шевелить детали, было пара непропаев. всё пропаял и счастье, всё заработало.
10.10.2016, 21:28 #5Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
как частоту подстроить?, малость смещена, на какой плате чего крутануть?.
15.10.2016, 18:50 #6Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
нету добровольных подсказателей?, жаль, блин сам разберусь, и секреты всем расскажу. потом жалеть будете что не вам спасибо сказали.
16.10.2016, 19:38 #7Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
телеграф был смещён, поправил. один нюанс, в разобранном состоянии вроде всё отлично, собрал, малость опять сдвинулось. юсби подстроил, элесби пока смещен(найду настрою). смотрящим молчунам привет, знающим где копать и молчащим. тоже всего хорошего. вот-же фирма айком, я про японскую 732, блин вся секретная. уже радует, малость осталость настроить.
26.10.2016, 05:27 #8Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
молчим, ну молчите, а я добавлю. для цифры у меня есть интерфейс UNICAT A2, но скучно и цифра не всегда нужна, нужен только CAT, так вот, купил USB конвертер Модуль RS232 нам в нём нужно всего - минус(GND) и вх-вых(RX-TX), моно джек 3.5. вх-вых смыкаем и паяем на джек. танцы с бубном у ноутбука при подключении модуля, естественно побеждаем и кат управление трансивером готово.
не забываем про скорость портов трансивера и компа. могут возникнуть вопросы про гальв развязку, не заморачивался.
23.11.2016, 10:56 #9Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
23.11.2016, 14:56 #10Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
[QUOTE=UB8LAD;1301789]если кто знает, пожалуйста подскажите.[/QUOT
а здесь не смотрели?
https://www.manualslib.com/manual/89...page=50#manual73! Валерий (UA9OP)
23.11.2016, 17:01 #11Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
23.11.2016, 17:10 #12Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
хотелось бы узнать, от скольки до сколько генри в этих катушках. по сути они все одинаковы три которые звонятся и два тоже звонятся. сколько витков завтра разберу, что осталось от катушки.
23.11.2016, 18:18 #13Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
23.11.2016, 19:31 #14
Посмотрите схему, с фильтра выходит сигнал 2nd LO с частотой 60 мгц, попробуйте пересчитать емкости вам известны.
24.11.2016, 16:34 #15Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
4Спасибо
