У моего друга трансивер IC-732 .Трансиверу уже лет 20 наверное ,стал вести себя как то так. Перестал включатся PRE-AMP. Как всегда ничего ни делал,включил вечером и не работает. Даже под пыткой не сознаётся.
Начал проверять .Мануал и схемы взял от IC737 тоже самое. С мощностью оказалось, что сдохли диоды в КСВ-метре,все 3 штуки.Заменил на КД521.
Также залипло реле RX-TX на плате SW-UNIT и выгорел входной фильтр на этой же плате.Кольца рассыпались в пыль. По схеме это какая то фильтр пробка, поэтому поставил просто перемычку.С мощёй разобрался,всё стало регулироваться как надо.
Теперь приёмник, PRE-AMP блокировался по проводу В0 из-за пробитого PIN-диода Д30 1SS53 ,который давал подпитку на эту линию. Так как эта линия В0 включается только в диапазоне 0.5-1.5 МГЦ , то она блокирует включение PRE-AM,хотя индикация работает. PIN-диод был заменён на КД521. Входной УВЧ заработал.
