дополнение
5тый перекусил, 4тый перекусил, 2и3 запаяны. - любительские частоты. не более.
эти переключения между частотами есть. пищит и переключается с разными промежутками.
батарейку вытаскивал,
мысль дальше не идёт.
дополнение
из того что есть надо только 3-й убрать!
У вас сервис-мануал есть?
http://www.radiomanual.info/schemi/IC737A_serv.pdf
Здесь все по настройке и проверке, в том числе и тюнер стр. 5-13
Какая необходимость открывать на передачу? Учтите что 732 это японец для внутреннего рынка и 99% что у вас ничего не получиться.
Для внешнего рынка он шел как 737А. Гляньте сзади на трансивере есть буква J в треугольнике?
раньше до замены платы плл юнит, все частоты были доступны.
Вложение 180568
Это японец. Плата PLL установлена от какого 732 или 737?
Слева от процессора и за батарейкой (см. SM )большая микросхема ПЗУ, сравни что написано на новой и на старой
Плата с процессором менялась?
Если да, то можно попробовать поменять ПЗУ , т.е. поставить со старой платы
открытие произошло отпайкой всех 4х диодов(тоже не везде, но мне этого хватит), началось другое, всякие переключения на дисплее, тюнере, RX-TX, произвольного характера, выпаял микросхему (TMP82C265BF-2) под ней была коррозия, промыл, восстановил съеденное. теперь другой глюк, возбуд на всех диапазонах(приём, передача) и при включении начинается сканирование, валкодер не работает.
пните в нужном направлении.
вот спасибо, просмотры есть, пнуть в правильном направлении некому, подождём, вдруг.
трансивер снова в строю, прекрасно работает.
всем спасибо.
А что было то?
