Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Like Tree4Спасибо
Тема: Ремонт IC-732
  1. #46
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    дополнение
    5тый перекусил, 4тый перекусил, 2и3 запаяны. - любительские частоты. не более.
    эти переключения между частотами есть. пищит и переключается с разными промежутками.
    батарейку вытаскивал,
    мысль дальше не идёт.
  2. #47
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    из того что есть надо только 3-й убрать!
    У вас сервис-мануал есть?
  3. #48
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    так делал, результата не получилось.
    д4 дал открытие на любительские. д3 реаультата не дал.
    и причем д2 если разрываю опять закрывается. хотя его изначально не было
  4. #49
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    http://www.radiomanual.info/schemi/IC737A_serv.pdf
    Здесь все по настройке и проверке, в том числе и тюнер стр. 5-13
  5. #50
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    скачал. аНгельский, спасибо.
  6. #51
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Какая необходимость открывать на передачу? Учтите что 732 это японец для внутреннего рынка и 99% что у вас ничего не получиться.
    Для внешнего рынка он шел как 737А. Гляньте сзади на трансивере есть буква J в треугольнике?
  7. #52
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    раньше до замены платы плл юнит, все частоты были доступны.
  8. #53
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Это японец. Плата PLL установлена от какого 732 или 737?
    Слева от процессора и за батарейкой (см. SM )большая микросхема ПЗУ, сравни что написано на новой и на старой
  9. #54
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Плата PLL, совершенно одинаковые платы.
    плата с батарейкой это отдельная плата логик юнит.
  10. #55
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Плата с процессором менялась?
    Если да, то можно попробовать поменять ПЗУ , т.е. поставить со старой платы
  11. #56
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    менял с ебея, плл юнит(всё отлично работало), только любительские частоты(а был везде открыт), полез кусать д3 и блин, всё не так, дурит логик юнит(он не менялся)
  12. #57
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    открытие произошло отпайкой всех 4х диодов(тоже не везде, но мне этого хватит), началось другое, всякие переключения на дисплее, тюнере, RX-TX, произвольного характера, выпаял микросхему (TMP82C265BF-2) под ней была коррозия, промыл, восстановил съеденное. теперь другой глюк, возбуд на всех диапазонах(приём, передача) и при включении начинается сканирование, валкодер не работает.
    пните в нужном направлении.
  13. #58
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    вот спасибо, просмотры есть, пнуть в правильном направлении некому, подождём, вдруг.
  14. #59
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    трансивер снова в строю, прекрасно работает.
    всем спасибо.
  15. #60
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    А что было то?
