21.08.2022, 12:09 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
интерфейс u5 linc for icom.
Прошу прощения, опытные радиолюбители может кое в чём поможете? купил интерфейс u5 link for icom. хочу подключить к своему 726 боюсь напутать. на интерфейсе 1 выход АСС, 1 -CIV, 1-SW, 1- PA. знаю что АСС обмен данными, на Айкоме 726 ACC выходов 2 штуки какой именно нужен? . SW- это телеграф. CIV И PA- без понятия куда подключать. SP и MIC на фронтальной части само собой микрофон и наушники. буду очень благодарен за помощь . с уважением ub8sgb.
21.08.2022, 12:29 #2
Есть на задней панели картинка-наклейка. На ней
KEY - телеграфный ключ. Простой или электронный. Встроенного электронного ключа в радио нет.
REMOTE - CI-V для управления с компьютера, т.н. CAT
Назначение контактов разъёмов ACC на картинке. Прилагаю.
Как подключить усилитель без автоматического переключения диапазонов см. на картинке.
Все материалы из инструкции по эксплуатации (Operating manual).
На русском языке мануалов нет. Гугл переводчик вполне адекватен в наших применениях.73 Алексей RV9UP
21.08.2022, 12:53 #3High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
понял civ подключается к remote. по поводу АСС нужен ACC 1. а что за выход PA ?
хочу поработать в цифре.
21.08.2022, 15:56 #4
21.08.2022, 16:16 #5High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
send есть разъём на трансивере РА это выход интерфейса там их 4. 1 АСС, 2- SW, 3-PA, 4 -CIV. как я понял АСС соединяется с АСС1 CIV соединяется с REMOTE, SW- телеграфный ключ. а вот PA неизвестно скорее всего передача с компа но вот куда подключается ??? в send трансивера наверное.
инструкции к интерфейсу вобще нет
была бы инструкция вопрос не стоял бы)
21.08.2022, 22:47 #6High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
что то ничего не выходит. подключаю АСС коробочки к АСС1 айкома 726. CIV К REMOTE, PA коробочки к SEND Айкома. mic коробочки и sp, на выходе не подключаю. JTDX WSJTX пишут нет подключения но при нажатии на проверка CAT трансивер переходит на передачу но тут же программа пишет ошибка соединения. индикатор REM мигает раз в 2 секунды.
22.08.2022, 04:42 #7Low Power
- 15.02.2021
- г.Арсеньев
- 79
- 16
- 43
В компе определили какой порт определяется?
Скорость выставили на порту? (Она должна совпадать со скоростью передачи данных трансивера)
В программе адрес трансивера установлен?
Вот выдержка из мануала ICOM-726: Вы можете установить независимый адрес для вашего ic-726.
в ic-726 по умолчанию установлен адрес 30h (48).
Цифры, обозначенные символами h, являются шестнадцатеричными, а цифры в скобках ( ) - десятичными.
Доабавлю.
В комплекте к U5 link for ICOM есть шесть проводов. Три идут к трансиверу и три к ПК. Более добавлять ничего не надо.
Кабели соединили, дальше работаете только с настройками ПК, программы и трансивера.Павел (ex: RA0LBQ,UA0LCM,UW0LO).
22.08.2022, 08:04 #8Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
22.08.2022, 08:27 #9
Осмелюсь спросить для чего оно нужно? Наличие Omni Rig ещё больше запутает Алексея.
Про логгер от UR5EQF изначально речи не было. Есть логгеров и софта управляющего замечательно справляющегося без этих костылей.
Топикстартеру отписал что делать на конкурирующем ресурсе. Забыл только про очевидное, про CI адрес Icom. Павел подсказал в этой ветке.
Он, топикстартер, замутил с полдюжины тем про одно и то же. На разных ресурсах.
Надо дать ему время попробовать.Последний раз редактировалось RV9UP; 22.08.2022 в 08:31.
73 Алексей RV9UP
22.08.2022, 19:44 #10High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
с портом и скоростью определился. при нажатии test cat в jtdx загорается зелёным при нажатии test ptt горит красным трансивер встаёт на передачу стрелка мощности на нуле. (не двигается) а так всё отображается : позывные, qso, рапорта, страны.
пол дюжины это 6. а я на трёх форумах вопрос задал.
можно было бы и самому разобраться конечно, но не хочется совершать раковых ошибок. Всегда найдутся опытные люди , лучше спросить. Не стоит мне лезть "со своим лобзиком в третьяковскую галерею".
23.08.2022, 00:43 #11Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Привет. Возможно взять наушники и послушать есть звук при передаче сигнал. 1 вначале в компе , а потом после Вещей дрочефелины .Пора в эфире работать .
73Последний раз редактировалось UA3QIX; 23.08.2022 в 00:50.
Виктор (ex UA3QIX)
23.08.2022, 02:59 #12
Три форума, три темы/ветки. Это сколько?
Положение ручки "MIC"?
Положение ручки "RF PWR"?
Положение движка уровня звука в программе?
Закладка "Звук" программы JTDX. Раздел "Звуковая карта". Выбрать нужные устройства.
Алексей, вы часом не троллите нас? Уж слишком элементарно-очевидные вещи приходится разъяснять.73 Алексей RV9UP
23.08.2022, 15:05 #13Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Test ptt это просто тестирование срабатывания ptt. В основном окне программы есть кнопка tune. Вот при её нажатии и пойдет модуляция с включенной передачей для тестирования.
Виктор UA0DM
23.08.2022, 15:20 #14Low Power
- 02.05.2020
- 51
- 11
вот помню игрался с IC-7000...
Все работает- CAT, PTT включается, а модуляции нету, мощность на нуле....
в итоге оказалось - чтобы модуляция была с разъема DATA, PTT тоже необходимо замыкать на разъеме DATA.
при PTT или CAT, или вручную на тангенте - НЧ сигнал с компа до модулятора не доходил, а вот то что говорилось в комнате было отлично слышно...
23.08.2022, 19:59 #15High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
да нет что вы. троллингом не занимаюсь. нашёлся человек на этом форуме , всё объяснил, сделал по его инструкции 5 минут ушло- всё отлично заработало. уже штук 7 связей провёл. греется только трансивер, наверное так и должно быть КСВ 1.3. Спасибо всем за помощь. Здоровья, удачи, и берегите себя друзья. Насчёт элементарно , у меня трансивер только в апреле появился. отсюда и тупые вопросы с моей стороны. Ещё раз спасибо и 73 !
1Спасибо
