Показано с 16 по 19 из 19
Like Tree1Спасибо
Тема: интерфейс u5 linc for icom.
  1. #16
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    да нет что вы. троллингом не занимаюсь. нашёлся человек на этом форуме , всё объяснил, сделал по его инструкции 5 минут ушло- всё отлично заработало. уже штук 7 связей провёл. греется только трансивер, наверное так и должно быть КСВ 1.3. Спасибо всем за помощь. Здоровья, удачи, и берегите себя друзья. Насчёт элементарно , у меня трансивер только в апреле появился. отсюда и тупые вопросы с моей стороны. Ещё раз спасибо и 73 !
    Уважаемый коллега (Ваше имя в подписи не указано),
    Раз уж Вы создали специальную ветку на форуме, в которой задали вопрос, а потом он оказался некоторым образом с помощью человека на этом форуме решен, то было бы "хорошим тоном" описать данное решение в данной ветке, после чего можно было бы предложить ее закрыть... (ИМХО).
    Предлагаю Вам опубликовать здесь инструкцию, которую Вы получили и результаты: что было (проблемы до) и что стало (результат после)... Вот это - был бы вклад в копилку знаний... А пока что - выглядит как две страницы флуда... (не обижайтесь, ничего личного)
  2. #17
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Не вопрос. было описано подключение : civ интерфейса - в разъём remote трансивера , sw - соответственно в разъём sw трансивера. АСС при всём желании не перепутаешь потому как на трансивере только один АСС 8 пин.
    далее : С выхода звуковой карты LineOut -> на вход SP интерфейса
    С микрофонного входа звуковой карты(или с линейного входа) MIC(LineIn) на разъём MIC коробочки. С разъёма USB, на котором сформирован виртуальный COM порт -> на разъём USB интерфейса. только вот странно если на компьютере убавляешь звук до нуля передачи нет. Трансивер греется сильно, хотя мощность даю ватт 20-25 как мне подсказали больше не желательно, должен греться ? я выключаю всё когда прилично нагревается. на днях вентилятор приделаю от компа. вот собственно и всё.
  3. #18
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    на этом полагаю ветку можно закрыть. всем спасибо 73 !
  4. #19
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,126
    1504
    956
    понял civ подключается к remote. по поводу АСС нужен ACC 1. а что за выход PA ?
    PA это Power Amplifier, без вариантов по радиолюбительски - включение реле внешнего усилителя на передачу, на АСС вашего трансивера это я так понимаю SEND
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 09:00
  2. Интерфейс для ICOM
    от UC3B в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 12:38
  3. Интерфейс к ICOM PROIII
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
  4. ICOM CI-V интерфейс RS-232 на ADM232AAN
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 07:29
  5. Icom IC-746PRO + интерфейс. Кто знает ?
    от RW3DCJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 13:34
