Показано с 1 по 15 из 19
Тема: интерфейс u5 linc for icom.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Прошу прощения, опытные радиолюбители может кое в чём поможете? купил интерфейс u5 link for icom. хочу подключить к своему 726 боюсь напутать. на интерфейсе 1 выход АСС, 1 -CIV, 1-SW, 1- PA. знаю что АСС обмен данными, на Айкоме 726 ACC выходов 2 штуки какой именно нужен? . SW- это телеграф. CIV И PA- без понятия куда подключать. SP и MIC на фронтальной части само собой микрофон и наушники. буду очень благодарен за помощь . с уважением ub8sgb.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Есть на задней панели картинка-наклейка. На ней
    KEY - телеграфный ключ. Простой или электронный. Встроенного электронного ключа в радио нет.
    REMOTE - CI-V для управления с компьютера, т.н. CAT
    Назначение контактов разъёмов ACC на картинке. Прилагаю.
    Как подключить усилитель без автоматического переключения диапазонов см. на картинке.
    Все материалы из инструкции по эксплуатации (Operating manual).
    На русском языке мануалов нет. Гугл переводчик вполне адекватен в наших применениях.
ID:	327633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327634   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    понял civ подключается к remote. по поводу АСС нужен ACC 1. а что за выход PA ?
    хочу поработать в цифре.
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    а что за выход PA ?
    Это из инструкции к интерфейсу? В инструкции к радио такого нет. У радио есть сзади SEND (передача) для управления усилителем.
    Всё нужное для этого в разъёме ACC1.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    send есть разъём на трансивере РА это выход интерфейса там их 4. 1 АСС, 2- SW, 3-PA, 4 -CIV. как я понял АСС соединяется с АСС1 CIV соединяется с REMOTE, SW- телеграфный ключ. а вот PA неизвестно скорее всего передача с компа но вот куда подключается ??? в send трансивера наверное.
    инструкции к интерфейсу вобще нет
    была бы инструкция вопрос не стоял бы)
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    что то ничего не выходит. подключаю АСС коробочки к АСС1 айкома 726. CIV К REMOTE, PA коробочки к SEND Айкома. mic коробочки и sp, на выходе не подключаю. JTDX WSJTX пишут нет подключения но при нажатии на проверка CAT трансивер переходит на передачу но тут же программа пишет ошибка соединения. индикатор REM мигает раз в 2 секунды.
    Low Power
    15.02.2021
    г.Арсеньев
    79
    16
    43
    В компе определили какой порт определяется?
    Скорость выставили на порту? (Она должна совпадать со скоростью передачи данных трансивера)
    В программе адрес трансивера установлен?
    Вот выдержка из мануала ICOM-726: Вы можете установить независимый адрес для вашего ic-726.
    в ic-726 по умолчанию установлен адрес 30h (48).
    Цифры, обозначенные символами h, являются шестнадцатеричными, а цифры в скобках ( ) - десятичными.
    Доабавлю.
    В комплекте к U5 link for ICOM есть шесть проводов. Три идут к трансиверу и три к ПК. Более добавлять ничего не надо.
    Кабели соединили, дальше работаете только с настройками ПК, программы и трансивера.
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Omni-Rig установлен?
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    Omni-Rig установлен
    Осмелюсь спросить для чего оно нужно? Наличие Omni Rig ещё больше запутает Алексея.
    Про логгер от UR5EQF изначально речи не было. Есть логгеров и софта управляющего замечательно справляющегося без этих костылей.
    Топикстартеру отписал что делать на конкурирующем ресурсе. Забыл только про очевидное, про CI адрес Icom. Павел подсказал в этой ветке.
    Он, топикстартер, замутил с полдюжины тем про одно и то же. На разных ресурсах.
    Надо дать ему время попробовать.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    с портом и скоростью определился. при нажатии test cat в jtdx загорается зелёным при нажатии test ptt горит красным трансивер встаёт на передачу стрелка мощности на нуле. (не двигается) а так всё отображается : позывные, qso, рапорта, страны.
    пол дюжины это 6. а я на трёх форумах вопрос задал.
    можно было бы и самому разобраться конечно, но не хочется совершать раковых ошибок. Всегда найдутся опытные люди , лучше спросить. Не стоит мне лезть "со своим лобзиком в третьяковскую галерею".
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Привет. Возможно взять наушники и послушать есть звук при передаче сигнал. 1 вначале в компе , а потом после Вещей дрочефелины .Пора в эфире работать .
  12. #12
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Три форума, три темы/ветки. Это сколько?
    Положение ручки "MIC"?
    Положение ручки "RF PWR"?
    Положение движка уровня звука в программе?
    Закладка "Звук" программы JTDX. Раздел "Звуковая карта". Выбрать нужные устройства.
    Алексей, вы часом не троллите нас? Уж слишком элементарно-очевидные вещи приходится разъяснять.
  13. #13
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,050
    1930
    4841
    Test ptt это просто тестирование срабатывания ptt. В основном окне программы есть кнопка tune. Вот при её нажатии и пойдет модуляция с включенной передачей для тестирования.
  14. #14
    Low Power
    02.05.2020
    11
    вот помню игрался с IC-7000...
    Все работает- CAT, PTT включается, а модуляции нету, мощность на нуле....
    в итоге оказалось - чтобы модуляция была с разъема DATA, PTT тоже необходимо замыкать на разъеме DATA.
    при PTT или CAT, или вручную на тангенте - НЧ сигнал с компа до модулятора не доходил, а вот то что говорилось в комнате было отлично слышно...
  15. #15
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    да нет что вы. троллингом не занимаюсь. нашёлся человек на этом форуме , всё объяснил, сделал по его инструкции 5 минут ушло- всё отлично заработало. уже штук 7 связей провёл. греется только трансивер, наверное так и должно быть КСВ 1.3. Спасибо всем за помощь. Здоровья, удачи, и берегите себя друзья. Насчёт элементарно , у меня трансивер только в апреле появился. отсюда и тупые вопросы с моей стороны. Ещё раз спасибо и 73 !
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 09:00
  2. Интерфейс для ICOM
    от UC3B в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 12:38
  3. Интерфейс к ICOM PROIII
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
  4. ICOM CI-V интерфейс RS-232 на ADM232AAN
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 07:29
  5. Icom IC-746PRO + интерфейс. Кто знает ?
    от RW3DCJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 13:34
