Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    10.04.2006
    6
    Технические требования к организации коллективной радиостанции
    Доброго всем дня:
    Нужна помощь (советы) в организации заземления, ввода антенн, подведения питания к рабочим столам на кружке радиоконструирования и детской коллективной радиостанции
    Как это выглядит у вас и на вашей коллективке?
    Ссылки на источники откуда можно почерпнуть информацию по данным вопросам?
    Какие техн требования предъявляются к данным вопросам на коллективке
    Сам я с такими вопросами по работе не сталкивался ("чайник" ) У меня как в анекдоте:
    Анекдот:
    Американец:"xxxxx куда ушла Русская подводная лодка"
    xxxxx "На северо - запад"
    Американцы погружаются и уплывают
    Всплывает русская подлодка
    Руский "xxxxx, куда ушла американская подводная лодка?"
    xxxxx "На северо запад"
    Русский: "Ты не мудри, а лучше пальцем покажи...
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    44
    798
    83
    Совсем особых требований нет. Главное во всем этом деле - обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. Это действует во всех без исключения детских учреждениях.
    Также необходимо обеспечить электробезопасность (ребенок не может лезть в электрощитки, работать с неисправным инструментом (паяльники, дрели ...) под напряжением), не допускать несовершеннолетних к работам на высоте (на покатых крышах, мачтах), если заряжаем кислотные или щелочные аккумуляторы - детей в это время рядом быть не должно. Там где будет производиться радиомонтаж надо обеспечить нормальную вентиляцию и освещение.
    Готовим антенны - на земле либо пологой крыше с шахтным выходом - дети могут помогать. Как только появляется шанс скатиться вниз - детей там быть не должно.
    Помещение должно быть таким, чтобы из него можно было организовать быструю эвакуацию детей.
    С точки зрения правил обустройства радиостанции - все это есть в "Инструкции..."
    Более особых правил, вроде, нет.
    26.05.2008
    Челябинск
    23
    3
    19
    Доброе время суток!
    Чем смогу - помогу: даю ссылочку, там и о становлении коллективки сказано и о настоящем заземлении и о помехах соседям и ещё многое другое. Может Вам пригодится? Загляните там на страничку "Фильтры", "Электропитание" и "Разное". Полистайте, надеюсь что-то полезное и по антеннам найдёте и по радио-безделушкам для начинающих.
    radiolub.ucoz.ru
    Удача в коллективизме! RV9BZ 73!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от RV9BZ Посмотреть сообщение
    Чем смогу - помогу
    Хорошая мысль-людям помочь и денежку заработать. :-)
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    78
    8,285
    3858
    3486
    Если речь идет о детской коллективке, то в целях безопасности детей и вашей спокойствия, все должно быть сделано согласно инструкций, правил, СНИП и далее по списку.
    Советы бывалых типа "а у нас ...." потом вам не помогут, придется отвечать Вам. По всем вопросам лучше консультироваться у спецов - у ответственного за безопасность пожарника, у энергеника, у инженера по ТБ если такие есть.
    Могу порекомендовать изучить опыт организации школьной коллективки RU3AWH, как мнке известно там все сделано как надо. Если не найдете их координаты напишите в личку.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1394
    308
    Просто делюсь опытом работы заведующим сектором радиоспорта Московского городского Дворца пионеров и школьников (1980-1995 г) ...КВ... охота на лис...конструирование...
    Пример оборудования рабочих мест кружка радиоконструирования:
    контур заземления выполнен в виде стального уголка 20х20, расположенного по периметру помещения на высоте 30 см от пола с вваренными болтами М10 для отводов на рабочие места. Сопротивление контура заземления, согласно СНИП, не должно превышать 4 Ома относительно общего заземления здания. (Консультацию получите у Главного энергетика) и там же документ поверки!!!.
    Вводы кабелей антенн выполняются через трубы соответствующего диаметра с крыши здания и с учетом гидроизоляции (на крыше труба загнута буквой Г)
    1.Паяльники с предохранителями только на 24 вольта (для этого используется трансформатор от преподавателя) и вилка должна иметь штырь, который препятствует включению его в бытовую сеть 220. (они же обязательно попытаются чего-то туда воткнуть!!!)
    2.Обязательно наличие аптечки: йод, зелёнка, пластырь, бинт...
    3.Напильники обязательно с ручкой! Инструмент аккуратно разложен- Это основа порядка.
    4. Инструмент на рабочем месте исправный и в комплекте. Проверять после занятий придется самому.
    5. Розетки 220 вольт только у преподавателя и под контролем. Полезно иметь удлинитель.
    6. Любые механические работы ТОЛЬКО под присмотром преподавателя. Он отвечает за будущие травмы ученика. Поэтому станки нельзя включить просто так. Придумайте, что для этого надо.
    7. Освещения не жалеть!
    Обязательно определить место для мусора и кто сегодня убирает. Это очень важно для воспитания любви к делу. Мамаша осталась дома. Здесь вы , ребята, все делаете сами. Вот так.
    Дополнительно:
    Рекомендую на стене расположить лист ватмана и кучу фломастеров для самовыражения. И не надо расписывать стены!... Всё равно накажут и сотрут. А здесь можно всё, и талант не пропадёт. Так говорит мой опыт.
    И ещё... попытайтесь ненавязчиво организовать любое, даже незначительное, но общее дело. И максимум инициативы. Ребята остро чувствуют СВОЁ и ЧУЖОЕ. Они почти взрослые люди. Ваша задача -помочь им определиться.
  1. Минимальные требования к PC для работы в эфире
    от UA9UKL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 14:14
  2. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:26
  3. Коммутация антенн коллективной р/ст.
    от RN3AC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 04:27
  4. Требования к установке антенн
    от RX3ANA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 08:51
  5. Хочу побывать в гостях на коллективной радиостанции в Питере
    от RW1M в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 14:28
