ЦБ работает по спискам, которые им представляют региональные организации. Здесь просто человеческий фактор и списки подаются с задержкой. В МОО удалось списки с местных отделений собрать к маю.
Вопрос на самом деле серьезный и так просто не решается. Хотя вроде определен алгоритм, но он постоянно дает сбои. Знаю эту проблему изнутри. Проблема будет только нарастать ввиду увеличивающейся миграции радиолюбителей из области в Москву и наоборот, ну и "новая Москва" эту проблему усугубляет. Реальный вариант, который может решить проблему - создание "центрального" объединенного бюро Москвы и Московской области на база QSL-бюро CРР, т.е. некоторая промежуточная ступень. В этом бюро сортировка почты должна происходить ПО ПОЗЫВНЫМ а не по городам и клубам. А уже после этого QSL-бюро местных отделений (городов) будут забирать из ячеек почту для своих членов. При этом второй раз ее сортировать уже не нужно. При такой системе легко решить и вопрос индивидуальной отправки почты на домашний адрес при соответствующей компенсации получателем почтовых расходов.
Финансово проблема не столь сложна, т.к. количество радиолюбителей - членов СРР МСК+МО очень внушительное.
